[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
dawidoski13 - 30-04-2011, 20:47
W sumie to nie widzi mi się kupowanie raz w roku skrzyni biegów Chyba jednak zdecyduje się na remont bo przynajmniej będę wiedział co mam a w poniedziałek jestem umówiony z gościem od skrzyń ma się przejechać i stwierdzić czy opłaca sie wogóle ją rozbierać...
Andrew - 30-04-2011, 21:32
dawidoski13 zrób skrzynię u kogoś kto się zna. Jak zrobi Ci dobrze, to powinno to wszystko chodzić jak się należy...
m6riano - 01-05-2011, 05:30
Nie będziesz jej wymieniał raz w roku bo po 1.nie jeździsz tyle co ja, po2.jak będziesz miał dwie skrzynie to jedną sobie w wolnej chwili naprawisz a na drugiej będziesz jeździł, później w razie czego podmianka.
dawidoski13 - 01-05-2011, 13:32
| m6riano napisał/a: | | Nie będziesz jej wymieniał raz w roku bo po 1.nie jeździsz tyle co ja, po2.jak będziesz miał dwie skrzynie to jedną sobie w wolnej chwili naprawisz a na drugiej będziesz jeździł, później w razie czego podmianka. |
andrew84 dobrze mówi po prostu oddam skrzynie w dobre ręce i mają zrobić tak żeby chodziła!
m6riano - 01-05-2011, 16:19
Już pisałem..zrobisz jak zechcesz..ja ci tylko napisałem jak ja zrobiłem.
(Niestety zalogowałem sie na tym forum dopiero po tym jak sprzedałem "oryginalną" skrzynie po zakupie drugiej, i dopiero przy zakupie "trzeciej", drugą wyjąłem i zostawiłem do regeneracji)
Kamil_Ziomek - 01-05-2011, 20:20
Chłopaki proszę o pomoc bo opcja szukaj nie znalazła Co to jest za łożysko MD747707 ? numer mam z detali.ru szukane po vinie. Chce zamówić łożyska tylko muszę wiedzieć jakie. Chyba że ktoś ma rozpiskę łożysk (nie numery mitsu) na wałki w skrzyni manualnej od 2,0 16V benzyna rok 1998.
bravo78.78 - 02-05-2011, 09:50
javascript:em('Kamil_Ziomek,%20')podaj symbol skrzyni,i dzwon do marka malika:)pomoze na 100%
kacper9010 - 02-05-2011, 11:31
Ja i mój kolega też robiliśmy synchronizatory w skrzyniach on w bezynie ja w dizlu. Oczywiscie zaden mechanik nie wiedzial co jest nie tak. Najlepiej kup skrzynie tak mówili. Ale na własną odpowiedzialnosc kupel pojechal do pabianic i zamiast placic 250zl za 1 bieg i 500zl za drugi, nadspawal swoje stare synchronizatory laserowo kosztowalo go to 2 lata temu 150zł. I jeździ do tej pory bez problemów. Ja robiłem to samo jakos w grudniu za jego porada i do tej pory jest wszystko git z ta róznica ze ja zaplacilem tylko 80zł.
dawidoski13 - 03-05-2011, 12:18
Kamil_Ziomek, tak marek malik na pewno będzie wiedział! A jakie miałeś objawy tego łożyska?
milo - 03-05-2011, 12:46
Słyszałem że te synchronizatory są lub były bardzo miękkie podobno poprawili i już taki niby ten poprawiony będę zakładał ,w którym miejscu wyrabiają się że trzeba naspawywać ?
kacper9010 - 03-05-2011, 15:09
W td na zewnętrznej stronie synchronizatora wystają 3 albo 4 takie prostokąty. I w nich z jednej strony ściera się róg. Dosłownie milimetr albo dwa. Trzeba się przyjrzeć bo na pierwszy rzut oka tego można nie zauważyć. Ja sam bym nie dojrzał gdyby nie doświadczony kolega.
[ Dodano: 03-05-2011, 15:15 ]
One rzeczywiście są miękkie są bodajże z mosiądzu ale nie pamiętam na 100%. Wiem ze ja nadspawłem a potem na tokarce spawy zostały wyrównane. A wypusty poprawione pilniczkiem iglaczkiem.
dawidoski13 - 03-05-2011, 15:17
| kacper9010 napisał/a: | | W td na zewnętrznej stronie synchronizatora wystają 3 albo 4 takie prostokąty. |
Piszesz o td a jak jest w benzyniaku?
kacper9010 - 03-05-2011, 15:22
Podobnie ale synchronizator troszkę się różni nie mogę powiedzieć dokładnie bo nie widziałem. Ale kumpel właśnie miał w benzynie i mówi ze podobnie.
[ Dodano: 03-05-2011, 15:24 ]
Musisz się dokładnie przyjrzeć pod lupa czy nic nie jest utarte lub ukruszone. I to nad spawać i na bank będzie git
[ Dodano: 03-05-2011, 15:45 ]
A i najważniejsze jak już pisałem to było spawanie LASEROWE! Normalne spawanie nie ma sensu.
Hugo - 03-05-2011, 21:07
| kacper9010 napisał/a: | | One rzeczywiście są miękkie są bodajże z mosiądzu ale nie pamiętam na 100% | Są z brązu.
Kamil_Ziomek - 04-05-2011, 08:31
U mnie było słychać delikatnie na postoju na luzie jak kupiłem samochód. Z czasem coraz bardziej i na 1 i 2 biegu najgłośniej, na 4 biegu było cicho. Teraz muszę pod głosić radio bo serce mi się kraja jak słyszę tą skrzynie a brak czasu na remont.
