[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Konserwacja podwozia
pplmr012 - 13-12-2012, 14:53
Jak dla mnie to jedyne skuteczne zabezpieczenie to odpowiednie przygotowanie blachy i do tego konserwacja na bazie bitumu, (Noxudol 900, Tectyl Bodysafe) zapach wcale nie jest uciążliwy. Co do baranków to one nie chronią przed korozją posiadają jedynie odporność mechaniczną.
Pozdrawiam,
Marcino - 13-12-2012, 15:02
pplmr012,
Dokładnie o to codzi jak napisałeś. Ja dawałem środek na rdze Loctite, może być coś innego, na to podkład reaktywny na rdzę lub epoxyd, i konserwację, miałem od kolegi Bolla z zielonym korkiem, teraz muszę jeszcze dokupić i będzie to Nouxodol.
milo - 13-12-2012, 15:09
| Marcino napisał/a: | | A powiedz mi co ma być malowan w galancie jak robisz konserwację...??? Wnęki nadkoli???? Progi które są przykryte platikowymi nakładkami i nic tam nie widać |
Czemu nie wnęki nadkoli co to przeszkadza ?? mam tak zrobione i całe podwozie
Marcino - 13-12-2012, 19:21
jak masz pomalowane to super, lepsze zabezpieczenie:)
jak dla mnie to zbędny wydatek, wole jedną warstwę konserwacji wiecej niż lakier na podwozie. Choć teraz są środki nawet w kolorach szarych co się szczególnie przy srebrnym kolorze nie rzuca w oczy
nix - 02-01-2013, 14:12
| Cytat: | [ Dodano: 26-11-2012, 12:02 ]
CO polcacie do profili zamknietych dzwi, nadkola w środku od bagażanika?
Co sadzicie o:
NOXUDOL 750
VAlvoline Tectyl ML
SIKAGARD 6210 |
Mam pytanie odnośnie w/w przez kolegę środków do prof. zamkniętych. Wszystkie one są na bazie wosków. Słyszałem natomiast że środki tego typu powinny być na bazie olejów w związku z tym że te nigdy nie zasychają, cały czas "płyną", wosk natomiast po pewnym czasie zastyga, przy kolejnym nałożeniu trzeba zerwać stary dla pewności (?),może pękać (?). Jakie są Wasze zdania na ten temat?
Marcino - 02-01-2013, 22:46
A są jakieś inne na bazie olejów? Jutro zadzwonie do hurtowni bo mi coś mowili o jednym co nie zasycha to powiem co to jest. Włąsnie miałem kupowac bo jeszcze tego nie zrobiłem:)
sampler - 03-01-2013, 09:05
nie wiem jak inne ale noxudol 750 wlasnie nie zasycha
nix - 03-01-2013, 13:57
| Cytat: | | A są jakieś inne na bazie olejów? Jutro zadzwonie do hurtowni bo mi coś mowili o jednym co nie zasycha to powiem co to jest. Włąsnie miałem kupowac bo jeszcze tego nie zrobiłem:) |
ktoś na forum wspomniał (niestety nie mogę tego znaleźć) RUST STOP, dość popularna nazwa ale ja dotarłem do środka RUST STOP/CHECK firmy COROLON
http://www.rustcheckcorol...emid=71&lang=pl
Czytałem o nim artykuł i podano właśnie że jest na bazie olejów. Niestety nie widać nigdzie możliwości zakupu detalicznego...
| Cytat: | | nie wiem jak inne ale noxudol 750 wlasnie nie zasycha |
w specyfikacji ma wpisane że jest to warstwa woskowa, natomiast niedawno noxudol wydał "720"-tke, która jest na bazie wody (czyli jak Cortanin F) a w spec. jest określona jako w-wa oleista. Ktoś spotkał się z tą nowością? Może warto tego poszukać
michal s 88 - 15-02-2013, 18:48
witam mam w planach konserwacje podwozia i nadkoli ale nigdy czegos takiego nie robiłem moze mi ktos mniej lub wiecej podpowiedzieć jakie środki wybrac i w jakiej kolejnosci je stosowac ze dokladnie oczyścić element przed nalozeniem to wiem . Jakby ktos pomógł był bym wdzieczny pozdrawiam
Hugo - 15-02-2013, 19:49
michal s 88, odpowiedzi na wszystkie swoje pytania znajdziesz w tym temacie.
michal s 88 - 15-02-2013, 22:11
Noto tak co sadzicie o takiej kombinacji;
1 oczyszczenie z rdzy
2 na rdze
3 Noxudol 1600 a w miejsca niedostepne Noxudol 900 lub 750 (tu nie jestem pewny)
4 na zakoniczenie
co sadzicie??
milo - 15-02-2013, 22:14
| michal s 88 napisał/a: | 2 na rdze
3 Noxudol 1600 a w miejsca niedostepne Noxudol 900 lub 750 (tu nie jestem pewny) |
Może lepiej zabezpiecz rdze a nie od razu Noxudol
michal s 88 - 15-02-2013, 22:19
| milo napisał/a: | | michal s 88 napisał/a: | 2 na rdze
Może lepiej zabezpiecz rdze a nie od razu Noxudol |
w 2 punkcie jest preparat bezpośrednio na rdze chyba ze jeszcze cos po tym a przed noxudolem??
Hugo - 15-02-2013, 22:35
| michal s 88 napisał/a: | 1 oczyszczenie z rdzy
2 na rdze
4 na zakoniczenie
co sadzicie?? | Ja będę u siebie robił tak:
1. Oczyszczenie odpadającej rdzy,
2. Podkład reaktywny np. http://allegro.pl/novol-p...3032468267.html
3. Podkład akrylowy np. http://allegro.pl/lakier-...2957486472.html
4. Teraz Noxudol 1600 http://allegro.pl/noxudol...3000438460.html
5. W profile, podłużnice i miejsca trudno dostepne Noxudol 750 http://allegro.pl/noxudol...2961147321.html
Sticker - 15-02-2013, 22:40
Punkt 2 nie polecam.
U siebie na kielichy zastosowałem reaktywny novola i lipa. Rdza bardzo szybko się pojawiła.
