Dom/garaż/ogród - Kominki i ogrzewanie
gulgulq - 05-02-2010, 19:07
| Moominek napisał/a: | Drzewo niby sezonowane, z tym, że nie u mnie. Pewności zatem nie ma :/
W tym naszym wkładzie to szyber jest otwarty przy wyciągniętym, czy wciśniętym cięgienku? Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują mi, że przy wciśniętym szyber jest otwarty i tak faktycznie jest? |
wszytko zależy od układu dźwigni
jak dla mnie to:
otworzyć wszytko na full
rozpalić,
przymknąć szyber
zamknąć otwory powietrza pierwotnego
regulować dopływem powietrza wtórnego
fajne rzeczy piszą tu:
http://www.kominex.info/kominki
http://www.romotop.com.pl...-instrukcja.php
aaaa..dodatkowe punkty:
wsiąść bujany fotel
otworzyć browar
Moominek - 05-02-2010, 19:50
| gulgulq napisał/a: |
jak dla mnie to:
rozpalić,
przymknąć szyber
otworzyć browar |
Aaaa! To ja znaczy się robiłem wszystko od końca
I właśnie. W tym moim,które to pierwotne, a które wtórne?
gulgulq - 05-02-2010, 20:04
pierwotne to na dole - dopływ do popielnika - jak otwarte to struga powietrza idzie od dołu i rozpala ogień
wtórne te z boku - powietrze idzie nad ogniskiem
Moominek - 06-02-2010, 10:16
No i wszystko jasne Tego nie dowiedziałem się z forum muratora, a na Mitsumaniaków zawsze można liczyć
Wczorajsze palenie zgodnie ze wskazówkami, z pełnym sukcesem. Takiego cugu dostało, że w pogotowiu spryskiwacz z wodą trzymałem A ciepełko do rana... Dzięki!
gulgulq - 06-02-2010, 10:22
| Moominek napisał/a: | Takiego cugu dostało, że w pogotowiu spryskiwacz z wodą trzymałem |
ten cud to wyrzuć i nie myśl o czymś takim już nigdy:
woda + ogień = para
konsekwencje:
wybuch
poparzenia
popęka szyba
popęka żeliwo
Marcino - 16-02-2010, 09:19
Z forum muratora... ale sie uśmiałem z rana..
| Cytat: | | Dom ma byc tz. "pasywny" a to oznacza ze musi byc szczelny - czy lepiej zamontowac kominek z zamknieta komora spalania? Ale czy to oznacza ze nie bedzie widac plomieni tracac caly swoj urok? |
diWhizZ - 19-02-2010, 01:54
Tak a`propos kominków na poddaszach to jeśli ktoś Was kiedyś będzie chciał namówić na komin stalowy kwaso/żaroodporny bez dodatkowej zabudowy to wybijcie mu to z głowy jakimś ciężkim przedmiotem albo wyślijcie go do mnie ... raz, dwa sprowadzę go na właściwą drogę.
Jeśli już nie można podłączyć się pod istniejący przewód to najlepiej dostawić komin segmentowy, ceramiczny w cementowej obudowie modułowej - wychodzi i taniej i bezpieczniej.
futro68 - 19-02-2010, 09:31
U mnie ponieważ planuję przebudowę a kominek już musiał być, zrobiłem tymczasowy komin ze stali i od... 4 lat dobrze się spisuje. Ale jest wypuszczony na zewnątrz, ocieplony specjalną wełną z Paroca (Wired Mat) wzmocnioną siatką stalową i na to dałem zabezpieczenie od wody poprzez otulinę aluminiową. Zrobiłem to wszystko samodzielnie, jedyne co to musiałem rusztowanie od sąsiada pożyczyć
diWhizZ - 19-02-2010, 16:26
| futro68 napisał/a: | | U mnie ponieważ planuję przebudowę a kominek już musiał być, zrobiłem tymczasowy komin ze stali i od... 4 lat dobrze się spisuje. |
Że się tak zapytam, komin dwuwarstwowy, tzw. proizolowany czy też zwykły stalowy i zaizolowany z zewnątrz wełną?
Z tego co się ostatnio dowiedziałem w kominach proizolowanych z czasem izolacja się wypala i traci swoje właściwości ... u mnie po czterech latach zaowocowało to, na tydzień przed wigilią, nocnym randez vous ze strażą pożarną i remontem poddasza wraz z wymianą konstrukcji dachu. Jak mi zademonstrował później strażak, wełna mineralna wprawdzie się nie pali ale za to świetnie przenosi iskrę czy płomień jeśli tylko jest odpowiedni ciąg powietrza o co przy kominie raczej nie trudno.
futro68 - 19-02-2010, 16:54
u mnie cały komin jest na zewnątrz budynku więc nie ma problemu z ew. zapaleniem. Komin zrobiłem ze stali żaroodpornej (jedna blacha) - w zakładzie gdzie takowe rzeczy produkują i jak pisałem na to wełna żaroodporna i dodatkowo otoczka z nie pamiętam jak to się nazywało ale takiej jakby grubej ok 0,2-3mm karbowanej foli aluminiowej. Wiec iskra nie ma prawa nigdzie wyskoczyć. Wełna puki co się nie wypala, na dworze ma jednak lepsze chłodzenie ale sprawdzam profilaktycznie od czasu do czasu:). Jakby ktoś był zainteresowany mogę podesłać kilka fotek jak to jest rozwiązane.
Fakt, że na stałe lub na poddasze to bym się nieco obawiał takiego rozwiązania. a szczególnie przejścia przez dach z kominem. Tu może być najbardziej niebezpieczny moment, ze względu na temperaturę, pracę więźby jak i uszczelnienie od wilgoci i deszczu.
Student - 10-03-2010, 18:14
Wracając do tematu i ostatnich wiadomości z radia /TV w sprawie odnawialnych źródeł energii to faktycznie np. w mazowieckim maja uruchomić całkiem niezłą kasę na dofinansowanie, jednakże jeżeli TV mówi prawdę to dofinansowanie będzie na poziomie ok. 40% ale.
No właśnie te ale.
Będą dofinansowywać kredyt na te źródła , pewnie w banku ochrony środowiska.
Dla mnie jest to sytuacja nie do zaakceptowania i jeżeli się nic nie zmieni to ja dziękuję.
Ja chciał bym zapłacić gotówką , przedłożyć rachunek z certyfikatem , wskazać nr. konta i dostać zwrot.
Nie godzę się na to aby zawszony prezes jakiegoś banku żerował na kredycie którego nie potrzebuję.
Ale może to kogoś zainteresuje.
Mam nadzieję że niebawem pojawią sie nowe informacje w tej sprawie.
futro68 - 10-03-2010, 18:39
W tym roku dotacje gminne zostały w zasadzie zlikwidowane. Było ich niewiele i to głównie w południowej Polsce ale i to zostało zarżnięte. Więcej info na: http://funduszeue.info/in...rgia-odnawialna
Teoretycznie powinno być coraz prościej z dotacjami, są one standardem na zachodzie np. w Niemczech można dostać bezzwrotną dotację nawet do 80% kosztów inwestycji. A u nas..... szkoda gadać. Gdyby były dotowane np. ogniwa fotovoltaiczne można by było mieć prąd gratis ale przy obecnych cenach i podejściu zakładów energetycznych to zabawa dla pasjonatów z głębokimi kieszeniami.
Marcino - 14-03-2010, 21:56
A ja olałem ostanio kominek, piec na EKo groszek daje rade, ustawiony na minimum a 17-18 stopni na budowie az sie w podkoszulku chce robić.
Cóż na lato coś do ciepołej wody trzeba obmyśleć.
Student - 14-03-2010, 22:54
W lato tak samo piec powinien ci grzać lub postawić dwa solary na dach i dadzą radę, tylko to już kasa ok. 7tyś.
Same baterie płaskie ok. 1500zł/szt, zbiornik ok. 2-3tyś i pompa solarna + sterowanie ok. 1,5tyś. + kształtki i rura z bębna fi 15-18 , otulina itd.
Generalnie jak ktoś ma pojęcie o hydraulice i 2-3 dni czasu to sam podłączy a jak nie to ok. 2tyś. za podłączenie układu.
jaca71 - 27-09-2010, 19:52
Pytanie za 100pkt:
Jaki wkład kominowy z płaszczem wodnym kupić (producent) i dlaczego Lechma?
Domek ma (będzie mieć) 179m2 bez garażu. Całość bez tarasów itp. 210m2. Z tego wychodzi mi że moc powinna być koło 19kW.
Jaki model najlepiej się spisuje i nie robi problemów. Chcę najprostszy z płaską szybą tylko od frontu. Ale co można powiedzieć o panoramach (półokrągłych i pryzmatach (trapezowe). Narożny na początek odrzucony. Nie ma problemów z domykaniem, krzywieniem, pękaniem?
