[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
.swat. - 11-05-2014, 13:24
mjsystem dzięki za odpowiedź
65? To już bym się chyba czuł jak w starej górnozaworowe FSO Warszawa, na firmowych 60-tkach buja jak w karocy, to co to by było na tych?
Na 18-stki choć fajnie wygląda, to się pewnie nie zdecyduję: sporo większe koszta, no i strach na nasze drogi. W 3City ulice naprawdę są beznadziejne, poza paroma nowymi estakadami, reszta przypomina uralskie szlaki, masakra
Ciekawe jeszcze jak jest z zużyciem paliwa na 17 czy 18-tkach? Czy wzrost jest odczuwalny w stosunku do 16-stek?
Dlatego chodzą mi właśnie 55-tki do 16-stek, albo nowe 17-stki, aby lekko poprawić trakcję. Jednakże w związku ze stanem dróg niepokój pozostaje
[ Dodano: 11-05-2014, 14:35 ]
| mjsystem napisał/a: | | Dunlop ma w ofercie 60- tki. | Ale tych co podałem wcześniej z 60-tek nie ma. Nawiasem mówiąc jest sens pakować je do 1,8l? Są w sprzedaży modele DUNLOP SP Sport BluResponse 205/60R16 92H oraz DUNLOP SP Sport 01 205/60R16 92V i pewnie te spokojnie wystarczą. Przecież Misiek ten nie pójdzie i tak więcej niż 180 km/h, no i zresztą po co? Czy między nimi będzie aż taka różnica?
Robert_N - 11-05-2014, 21:36
.swat. nie ma żadnej różnice w zużyciu paliwa. Ja w zimie zasuwam na 16 a latem na 18 i misiek pali tyle samo. Co do dróg to przejeżdżałem rok temu przez 3 City i nie jest tak źle. Może trochę gorzej niż w Grodzie Kraka ale różnicy strasznej nie widziałem.
mjsystem - 11-05-2014, 21:45
| Cytat: | | Ciekawe jeszcze jak jest z zużyciem paliwa na 17 czy 18-tkach? Czy wzrost jest odczuwalny w stosunku do 16-stek? |
| Cytat: | | swat. nie ma żadnej różnice w zużyciu paliwa |
Dokładnie, spalanie wzrasta ze wzrostem szerokości opony.
bart210 - 11-05-2014, 21:51
Ja jeżdżę na Barumach Bravuris 2 (szer. 225). Opony tanie i dobre. Myślę, że do tego auta nie trzeba lepszych. Niestety, zauważyłem wzrost spalania o ok. 1l/100km :/
mjsystem - 11-05-2014, 21:52
| .swat. napisał/a: | | 65? To już bym się chyba czuł jak w starej górnozaworowe FSO Warszawa, |
Nie zauważysz wiekszej różnicy. Auto "urośnie" o centymetr. Jak obniżysz na 55 to też nie będzie tak odczuwalne. Różnica będzie e mocy przenoszonej na koła i w prędkości.
Swoją drogą ja jeżdżę na fabrycznych sportach Dunlopa i przejechałem 90.000 kilometrów. Do najcichszych nie należą ale są solidne.
bart210 - 11-05-2014, 21:57
Spokojnie możesz dać nawet koła 18''. Przy profilu 45 jeszcze nie ma tak źle, da się jeździć nawet po dziurach, tylko trzeba bardziej uważać. Za to jaka frajda w zakrętach
piker - 12-05-2014, 09:39
Ode mnie też głos za zmianą na większe. Od tego sezonu mam 18. Utrata komfortu i twardość zawieszenia pozytywnie mnie zaskoczyły. Nie demonizowałbym tak tego tematu. Za to samochodzik fajnie przyklejony do drogi. Trochę więcej uwagi podczas eksploatacji i będziesz zadowolony A koszty? No cóż, to już każdy musi sobie sam przemyśleć. Aż tak często chyba opon nie zmieniasz
Arczi89 - 12-05-2014, 10:06
Tylko kurcze ciężko znaleźć jakieś fajne felgi w rozsądnych pieniądzach. Sam rozglądam się za 18 (założyłem 17 od kolegi mazdy i zginęły na tym aucie) i na powszechnych portalach aukcyjnych albo są same nudne wzory albo cena powala
Opony będą drogie to fakt ale tylko trochę droższe od 17
Uwex - 12-05-2014, 11:47
| Arczi89 napisał/a: | | albo są same nudne wzory albo cena powala |
to napisz do ilu zet cena Cię nie powala i jakie wzory nie są dla Ciebie nudne.
Arczi89 - 12-05-2014, 13:23
Ogólnie jak dla mnie wypas wyglądają takie felgi:
http://img15.imageshack.us/img15/6350/braid003.jpg
http://www.zastavki.com/p...o_X_028944_.jpg
Jedne z tych dwóch kompletów bym chętnie przygarnął
kolor biel lub srebro. Za ciemnymi nie przepadam
Na dzień dzisiejszy zbyt wiele nie mam, więc rozglądam się w zakresie max 2500zł z oponami (im taniej tym lepiej ).
Wiem że to naprawdę mało na fajne felgi ale taki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy, więc się nie napalam i czekam spokojnie
Uwex - 12-05-2014, 14:50
Arczi89 - czyli mniej więcej po 1200-1300 zł. na felgi i na opony. Z opon w tej cenie to jedynie Nankang NK Comfort Eco-2 215/45 ZR18 89W BSW- kupisz za ok. 330 zł/szt.
Jak na tę cenę to porządne opony. A felgi- cóż trzeba szukać. Może jakaś okazja, wyprzedaż ?
Arczi89 - 12-05-2014, 17:37
Jeździć na czym mam, więc się nie pali
Poczekam na jakąś okazję. Może oponki jakieś używane się trafią
Do opla kupiłem w miarę okazyjnie więc i tutaj na chłodno chce podejść.
Zapytam jeszcze.
ET oryginału to 45.
Jeżeli kupiłbym felgi mazdy 8J ET50 i dam dystans 5mm + oponka o szerokości 215 będzie ok?
opony jak widzę to najchętniej 215/45/18 ewentualnie 225/45/18.
krzychu - 13-05-2014, 10:17
Ja bym się nie pchał w 8 cali to raz
dystans 5mm w sumie czemu nie ale pytanie co za gniazda są w Maździe jeśli na podkładkę to może i spoko, ale jak na stożek to już może być mało gwintu żeby dobrze trzymało..... Do tego centrowanie koła może być problematyczne nie powiem Ci z jak długa jest ta tulejka centrująca... Ogólnie też bym się w to nie pchał....
Czasem można coś dobrać z Hondy tylko trzeba roztoczyć otwór centrujący (dobry tokarz robi to za ~10zł/szt). Z tego co ja kupowałem to rozstaw i ET zgodne. Tylko gniazda na stożek więc albo kiepski pomysł zostawiać oryginalne nakrętki albo kupić nakrętki stożkowe ~100-200zł komplet.
Uwex - 13-05-2014, 13:03
| Arczi89 napisał/a: | | ET oryginału to 45. |
w moim jest 46 .
| Arczi89 napisał/a: | | dam dystans 5mm |
dystanse nie są tanie, więc pytanie czy warto ? a opony 225- chyba trochę przymulą auto.
cwaniak - 28-06-2014, 18:12
A tak wygląda mój Lancere-k na 18-stkach (215/45/R18 89W)
