Nasze Miśki - Rekin z Lubelskiego
deejay - 07-10-2012, 12:38
| robertdg napisał/a: | radek79 napisał/a:
na listwie pokazuje 7 bar
No nie może być, coś jest nie tak z paliwem, |
Moze byc i zdazało sie ze wtryski sie zacierały .
radek79 - 07-10-2012, 17:14
| robertdg napisał/a: | | weź ppodepnij kompa i sprawdz paramtery rzeczywiste, czasy wtryskow, kat zapłonu, etc, wrzuc zapisy na forum |
, już nie mam możliwości wrzucić na neta bo auto już wróciło z warsztatu ,chociaż czuć spaliny takim gryzącym zapachem nieprzepalonego paliwa
deejay - 07-10-2012, 17:20
| radek79 napisał/a: | | ,chociaż czuć spaliny takim gryzącym zapachem nieprzepalonego paliwa |
Jesli nie masz mozliwosci spr analizy , to wykręc swiece z przedniej głowicy i spr czy sa czarne (okopcone) , to świadczy od zbyt bogatej mieszance.
Sprawdz jeszcze za pomocą drugiej osoby czy przy dodwaniu gazu podkapca na czarno .
radek79 - 07-10-2012, 18:17
| deejay napisał/a: | Jesli nie masz mozliwosci spr analizy , to wykręc swiece z przedniej głowicy i spr czy sa czarne (okopcone) , to świadczy od zbyt bogatej mieszance.
Sprawdz jeszcze za pomocą drugiej osoby czy przy dodwaniu gazu podkapca na czarno . |
świece nowe okopcone na czarno , nie kopci z wydechu , we wtorek będziemy pruć wiązkę do kompa bo pomysły już się nam skończyły na przyczyny takiego zachowania silnika
deejay - 07-10-2012, 18:21
| radek79 napisał/a: | | świece nowe okopcone na czarno , nie kopci z wydechu , we wtorek będziemy pruć wiązkę do kompa bo pomysły już się nam skończyły na przyczyny takiego zachowania silnika |
Instalacja to raczej nie bedzie . Czy zalane juz jest swieże pewne paliwo w zbiorniku ?
Kontrolowałes parametry silnika rzeczywiste ?
radek79 - 07-10-2012, 18:30
| deejay napisał/a: | Instalacja to raczej nie bedzie . Czy zalane juz jest swieże pewne paliwo w zbiorniku ?
Kontrolowałes parametry silnika rzeczywiste ? |
tak świeże paliwo było już zalane nie dawno , parametry silnika były sprawdzone ,na początku padło na czujnik tps bo pokazywał np.kąt otwarcia 30stopni a zarz np. 3 stopnie ale po podmienieniu czujnika nic się nie poprawiło nawet po zmianie całej przepustnicy dlatego chcemy sprawdzić wiązkę
radek79 - 07-10-2012, 18:34
zdaniem mojego znajomego przy dodaniu gazu komp myli cylindry i daje iskrę jak popadnie tak jak by były zamienione przewody wn ,ale nie wiadomo dlaczego nie trzyma wolnych obrotów chociaż na początku słabo ale trzymał
deejay - 07-10-2012, 18:41
A czujnik temp. silnika który odpowiada za info do ECU o dawce paliwa był sprawdzany ?
radek79 - 07-10-2012, 18:43
| deejay napisał/a: | | A czujnik temp. silnika który odpowiada za info do ECU o dawce paliwa był sprawdzany ? |
tak był , jest sprawny
robertdg - 07-10-2012, 18:47
Rozdziałem iskry zajmuje się aparat zapłonowy, komp nie przyczynia się do fizycznego rozdziału iskry, na podstawie czyjnika położenia wału i czujnika TDC w aparacie (w głównej mierze, pomijając wartości czujników temperatury, tlenu, etc.) ustawia odpowiedni cykl zapłonu mieszanki.
deejay - 07-10-2012, 18:51
| radek79 napisał/a: | deejay napisał/a:
tak był , jest sprawny |
Jakim sposobem
radek79 - 07-10-2012, 18:58
| deejay napisał/a: | Jakim sposobem |
był mierzony kompem na pracującym silniku w warunkach rzeczywistych
deejay - 07-10-2012, 19:05
| radek79 napisał/a: | | był mierzony kompem na pracującym silniku w warunkach rzeczywistych |
Proponuje zmierzyc go omomierzem dla pewnosci .
Dla mnie nadal podejrzana jest kopułka zapł. Czy drugi aparat zapł. był w 100% sprawny i pewny
radek79 - 07-10-2012, 19:11
| deejay napisał/a: | Dla mnie nadal podejrzana jest kopułka zapł. Czy drugi aparat zapł. był w 100% sprawny i pewny |
tak cały aparat był przełożony z gala mego brata , jego aparat teraz siedzi w moim aucie a mój w jego bo niechciało mi się z powrotem przekładać
deejay - 07-10-2012, 19:48
Radek a powiedz mi jeszcze jakim sposobem spr. ust. paska rozrzadu , sciagaliscie cała osłonę paska i spr połozenie wału korbowego na znaki , czy tylko góra została ustawiona i zerkniecie w dół na oznaczenie na odudowie
