[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Filtr powietrza - układ dolotowy.
tyku - 26-03-2015, 11:26
Sico2, Jak filtr powietrza to tylko K&N 33-2392.
Sico2 - 27-03-2015, 20:01
Okazało się, że stronka nie do końca prawidłowa. Zamówiłem filtr powietrza nr. 1500A023 a mój to naprawdę MR968274 :/ i nie pasuje.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
tyku - 28-03-2015, 11:21
Sico2, Popraw linki.
Faktycznie, od roku 2012 jest inny filtr powietrza w 1.6L. Wynika to z katalogu MANN-FILTER.
http://catalog.mann-filte...20%28T100920%29
RalfPi - 17-04-2015, 17:24
Zamontowałem filtr K&N (za 195 w InterCars) - poprawy specjalnej nie zauważyłem, ale troszkę inaczej pracuje przy około 4000 obrotów - zobaczę jak się zbiera jak będę miał trochę miejsca, żeby go depnąć.
Lucas123w - 17-04-2015, 20:17
RalfPi, na drugim i trzecim biegu od 4 tyś ładnie się zbiera aż po 6 tyś.
Jak to mówią będzie Pan zadowolony
RalfPi - 18-04-2015, 17:56
| Lucas123w napisał/a: | RalfPi, na drugim i trzecim biegu od 4 tyś ładnie się zbiera aż po 6 tyś.
Jak to mówią będzie Pan zadowolony |
Nie zgodzę się - idzie ładnie aż po 6.5krpm
Sprawdziłem go trochę dzisiaj - mam wrażenie, że lepiej idzie - zmierzę kiedyś czas do 100 i Vmax (kiedyś na gazie poleciał w Niemczech tyle ile fabryka obiecuje - zobaczymy ile teraz pójdzie).
Lucas123w - 18-04-2015, 23:24
RalfPi, raz pociągnąłem powyżej 6,5 i komputer pedał gazu wyłączył, więc nie doświadczonym nie polecam, szczególnie podczas wyprzedzania.
dr2ke - 23-02-2016, 21:58
Zamontowałem Knecht LX 2616 (cena w zakupie 54 PLN). Ten, który wyciągnąłem to DENSO 1500A023. Auto ma inny odgłos przy kręceniu na wyższych obrotach. Dodatkowo przy gaszeniu auta pojawił się pewien odgłos (nie wiem jak go nazwać), jakby zasysanie powietrza.
tyku - 23-02-2016, 23:06
| dr2ke napisał/a: | | Auto ma inny odgłos przy kręceniu na wyższych obrotach. |
Doczekało się nowego filtra to raz, a drugie to może źle zapięty filtr.
dr2ke - 24-02-2016, 07:20
| tyku napisał/a: | | a drugie to może źle zapięty filtr. |
tez bralem taka opcje pod uwage i dlatego 3 razy poprawialem (sprawdzalem). Lepiej zamontowac chyba sie nie da Wymiarowo nie odbiega od Denso, takze sam nie wiem co o tym myslec. Auto zbiera sie jak trzeba, tylko ten odglos w srodku kabiny w moim odczuciu nie jest az tak przyjemny. Moze na zewnatrz brzmi lepiej
intruder9 - 24-02-2016, 21:23
Sprawdź czy aby na pewno masz zapięte wszystkie zatrzaski od filtra.
Ja jak kiedyś zaglądałem do filtra to później nie zapiąłem jednej spinki od dołu. Przez co kilka dni miałem wrażenie, że przepala się wydech. Dobrze, że kolega znawca Mitsubishi od razu załapał o co chodzi. Poprawił zapięcie filtra i było OK.
dr2ke - 24-02-2016, 23:10
| intruder9 napisał/a: | | Przez co kilka dni miałem wrażenie, że przepala się wydech. |
Tego określenia mi brakowało dokładnie mam podobne odczucie pomimo, że na wolnych obrotach chodzi jak wcześniej. Od około 3 tyś. słychać "wypalony wydech" jutro po pracy zajrzę jeszcze raz. Ale z tego co pamiętam to zapina się tylko od góry ?
brylekVFR - 25-02-2016, 07:48
Tak, ale na dole masz takie kiełki żeby je w odpowiednim miejscu wsadzić. Na dole się zapiera o kiełki, a górę na zatrzaski.
dr2ke - 25-02-2016, 21:56
Jednak dało się lepiej zamontować Trzeba uważać na te dolne zaczepy. Teraz Lancer pracuje jak należy w pełnym zakresie obrotów. Dzięki za pomoc!
intruder9 - 26-02-2016, 11:32
Do usług.
Ważne że wydech się nie przepala
Koszty chyba nie małe.
