Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
m6riano - 30-04-2011, 15:39
No i nie ma to jak "profesjonalny"(marketowy) płyn do mycia felg:
http://allegro.pl/plyn-do...1552321554.html
A może zna ktoś jeszcze coś lepszego?
m6riano - 30-04-2011, 16:35
Wymoncone łożycho:
Oraz urwana szpilka:
No to teraz powoli zaczyna się zbieranie na rozrząd...
Hugo - 30-04-2011, 19:00
| m6riano napisał/a: | | ale jak śmiga..chyba ze czysta na godzine..;-) |
m6riano - 30-04-2011, 19:23
To tak specjalnie Hugo...ja wiem po co mi podkreśla na czerwono..;-)
mkm - 01-05-2011, 12:54
m6riano, dlaczego jeszcze nie podświetliłeś podwozia, zderzaków "od tyłu" itp.
Na postoju możesz mieć pełną choinkę, więc może poleć już na max-a w te lampki także z zewnątrz.
Hugo, mamy dział na ortografy - to raz.
Dwa, że ten "ortograf" jest celowy.
Trzy - nie zwracamy uwagi na ortografy, a jeżeli zwracamy to via PW.
m6riano - 01-05-2011, 16:49
Ogólnie w planach jest coś takiego...ale ze względu na "kryzys" i słabsze zarobki nie wiem czy ten plan wypali w tym roku...a chodzi mi o coś takiego:
http://allegro.pl/jom-led...1584900481.html
Najpierw robię koguta w RGB,na spot czerwcowy powinien być gotowy (na Zlot tym bardziej;-)
m6riano - 02-05-2011, 17:24
W sobote galuś dostał nowe łożycho:
m6riano - 19-05-2011, 08:05
Czym najlepiej sie pozbyć takich wżerów?
niestety ani to:
http://www.motochemia.pl/.../DR_Wheel_1.jpg
ani to:
nie pomagają
robertdg - 19-05-2011, 09:18
Papierek ścierny i jedziesz z koksem, potem polerka Jak za młodu nie ćwiczyleś ręki to może być ciężko
Psikus - 19-05-2011, 16:59
| robertdg napisał/a: | Jak za młodu nie ćwiczyleś ręki to może być ciężko | hahahaha
Niestety to są ubytki materiału, trzeba usunąć lakier ( może być chemia ) i usunąć te wżery, dopiero później doprowadzić felge do porządku
m6riano - 19-05-2011, 19:22
| robertdg napisał/a: | Papierek ścierny i jedziesz z koksem, potem polerka Jak za młodu nie ćwiczyleś ręki to może być ciężko |
Jaki najlepiej...z 1200?czy może z tysiąc pińcet?;-)
ps. ręki czy "buł"??;-)
robertdg - 19-05-2011, 19:26
Na początku możesz granulacją rzędu 200, potem coraz drobniej, tysiąc pińcet, to przed to przed samą polerką wystarczy.
P.S. Ręką, trzeba mieć twarde przedramię
luckyluck - 19-05-2011, 23:30
| Cytat: | | Ręką, trzeba mieć twarde przedramię |
m6riano - 19-05-2011, 23:43
| luckyluck napisał/a: | | Cytat: | | Ręką, trzeba mieć twarde przedramię |
jak:
RoBSoN_97 - 20-05-2011, 19:11
Na poprzednich 15" miałem coś podobnego tylko w mniejszym stopniu.
Ja zrobiłem tak:
2 koła odrazu bez zdzierania lakieru na polerkę (takie specjalne filce polerskie na wiertarkę + pasta polerska do aluminium) podczas mocnego polerowania lakier z rantu "praktycznie zszedł"- prawie.
2 następne koła papierem ściernym zdarłem lakier z rantów do czystego aluminium i wypolerowałem na błysk, do lustra jeszcze brakuje, ale to następnym razem jak będę miał więcej czasu
