Dom/garaż/ogród - Żarówki diodowe w domu.
Tomek - 07-03-2013, 15:01
| krzychu napisał/a: | | niech weźmie to 6A jak ma być w schodach zamontowane... |
szczęście w nieszczęściu, że się to teraz podziało, jeszcze może jest szansa to przeorganizować tak, żeby to wywlec na wierzch, albo zrobię jakieś okienko serwisowe, żeby można było tam zajrzeć w przyszłości
dzięki wszystkim za pomoc
elektryk - 07-03-2013, 15:37
A może dałoby się prościej rozwiązać ten problem? Większość zasilaczy przemysłowych posiada możliwość korekcji napięcia na wyjściu, powinien być potencjometr do regulacji np pod zaślepką.
Np zasilacze takie http://eleka.info/arts/en...2_1000t__2.html i podobne tej firmy miały w środku obudowy potencjometr do pokręcenia.
Takie np http://static1.tme.eu/kat...90/dr-15-12.jpg mają od razu na froncie obudowy. W przypadku tego ostatniego producent deklaruje regulację do ok 10.8V
Tomek - 07-03-2013, 15:41
| elektryk napisał/a: | A może dałoby się prościej rozwiązać ten problem? Większość zasilaczy przemysłowych posiada możliwość korekcji napięcia na wyjściu, powinien być potencjometr do regulacji np pod zaślepką.
Takie np http://static1.tme.eu/kat...90/dr-15-12.jpg mają od razu na froncie obudowy. W przypadku tego ostatniego producent deklaruje regulację do ok 10.8V |
pytanie czy to rzeczywiscie prostsze?
wszystko co potrzebuje, przynajmniej w teorii juz mam gotowe
no i przemyslowy mi nie wejdzie w schody
elektryk - 07-03-2013, 16:45
| tomek84 napisał/a: | pytanie czy to rzeczywiscie prostsze?
no i przemyslowy mi nie wejdzie w schody | A jaki masz dokładnie zasilacz?
Tomek - 07-03-2013, 16:48
| elektryk napisał/a: | | A jaki masz dokładnie zasilacz? |
obecnie taki: http://www.ledowe.info/ph...a5d527f7380.jpg
a nowy bardzo podobny
Marcino - 12-04-2013, 15:11
| bastek napisał/a: | marcino, oprawki kanluxu z mocowaniem na halogen+mocowanie gu10 osobno. wszędzie tak mam - schody, sufity. oprawki z gu10 jakieś chore ceny miały
oprawki firmowe na schody co ogladałem w miarę normalnych cenach było na 12 V, a ja mam wszędzie 220 - nie mam przekonania do transformatorów |
Czy te oprawki kanalux'a siedzą u ciebie normalnie w głęokich puszkach takich jak na gnizadka? Nie wysywają się?
bastek - 12-04-2013, 18:18
mam wszędzie płytę karton-gips, i po prostu dziury w tym. siedzą łądnie
tam jest 2 takie wąsy na sprężynie, które wchodzą w dziurę i się rozkłądają
jak potrzeba, zrobię zdjęcie
żadnych puszek nie mam
Marcino - 16-05-2013, 08:50
No u mnie były włsnie puszki fi60 i takie oprawki nie chciały się trzymać, musiałbym podkuć w każdej puszce na te łąpki. Znalazłem więc na allegro w miare tanie oprawki schodowe i zamontowałe. Są tylko wsunęte do puszek. Kupiłem akurat słabsze niż tez z linku poniżej
http://www.jarmaxled.eu/product.php?id=4
A że kupiłem też u nich oprawki z ledami do sufitu podwieszanego (20zł za oprawkę i żarówkę led GU10 3.5W), to powiem wam że po 3 latach uzywania w kuchni ledów na GU10 jest różnica miedzu stara a nową. Stare niestety pomału się wyplają . Nie wszytkie równomiernie świecą, ale były to chyba 48ledowe - 2W, i zamiast świecić całymi bankami świecą w nich jakby mniejsze punkciki. Dla porównania nowe to są SMC czyli za płaską szybką.
Krzyzak - 16-05-2013, 09:16
| Marcino napisał/a: | | to są SMC | SMD?
ja też mam już 4 ledy w domu - głównie moja mama użytkuje, ale takie mocne 4 i 7W - do czytania
RalfPi - 20-05-2013, 07:24
hehe - SMC to są proszki magnetyczne, a SMD - technologia motażu powierzchniowego.
A co do ledów, to się dziwię, że tracą strumień( bo nie powinny - tzn. będą go tracić, ale to jest wartość 20% na 10 lat - o ile mnie pamięć nie myli)... może są jakieś chińskie Marcino?
Marcino - 20-05-2013, 09:31
Z pewnością były chińskie, sprzedawane na allegro prze firmę MAX-Led..:D
Ciężko okreslić ile "godzin" przepracowały, ale i cena nie była powalająca..:)
[ Dodano: 22-05-2013, 23:02 ]
Jest różnica...
pamar - 17-10-2014, 19:31
O rany, aż dziwne, że ten temat tak ucichł
U m nie po wymianie 99% całkowitego oświetlenia (łącznie z dwoma zewnętrznymi czujnikami ruchu) oszczędność 179zł przy rachunkach ok 180 - 220 miesięcznie.
krzychu - 17-10-2014, 19:57
A ja się zabieram. Zamówię parę żarówek GU10 i będę robił testy aparatem (mam do kupienia 20 szt). W każdym razie mniej więcej już wiem o co chodzi z LED-am. Ogólnie najlepiej szukać żarówek opartych na ostatnich diodach 5730 lub 5630. To najnowsze i najmocniejsze. Warto też patrzeć na cenę, dobre diody z sortu (chodzi o wskaźnik oddawania barw) nie mogą kosztować <20zł... Ale to tak za miesiąc może dwa.
Tak wstępnie też co się orientowałem naocznie w sklepach to porównanie np. takiego OSRAM-a (50zł, ale na allegro po 25-30zł) z jakimiś Actiwjetami wypadło katastrofalnie dla tych drugich pod względem koloru światła i oddawania barw (np. skóry).
RalfPi - 18-10-2014, 09:37
Hej - ja już 2 lata temu wymieniłem większość żarówek ze świetlówek kompaktowych na oświetlenie diodowe.
Wskaźnik oddawania barw (CRI lub Ra - kumpel z pracy mówił wczoraj, że jest różnica, że jeden mierzy wedle innej normy jak ten drugi) musi mieć wartość >80 conajmniej - ale producent powinien podać wartość wskaźnika, a z oświetleniem diodowym nie ma żadnego problemu obecnie - parametry są coraz lepsze i w domu to chyba najlepsza opcja z jakiej można skorzystać.
Prawdą jest natomiast, że oświetlenie diodowe świeci trochę inaczej (tzn. inny jest rozkład barw) więc albo trzeba dobrać duże CRI (>90 - nie udało mi się na szybko znaleźć) albo znać dokładnie "zawartość każdej barwy w każdym paśmie (np. R13,R14, to kolory ciepłe)..
Tu jest spoko prezentacja na ten temat:
https://www.konicaminolta...ng_Index_PL.pdf
krzychu - 18-10-2014, 21:55
RalfPi - tak oczywiście ale kilka faktów:
- żarówka za 10zł nie ma szans aby miała RA > 80.. To po prostu kłamstwo na pudełku (bardzo popularne).
- coraz więcej firmowych żarówek (OSRAM, Samsung) z RA>80 pojawia się w dość przystępnych cenach ~30zł w necie.
- RA90 takie prawdziwe to cena > 100zł niestety (np. Philips ma takie serie profesjonalne). Ale niestety ciągnie dość sporo prądu a lumenów mało (czyli efektywność ostro w dół).
Swoją drogą RA80 jest spoko (zdecydowana większość świetlówek kompaktowych takich jak mamy w biurach to jest np. 865 czyli RA80 i barwa 6500K), ale niestety przy LED-ach to niestety tylko życzenie sprzedawcy. Jedynie 5730 i 5630 mają szanse z dobrego sortu mieć RA80, tak samo żaden power led przy cenie <100zł nie może mieć RA>80.
