Nasze Miśki - Avance
Matejko - 22-01-2012, 21:51
| fj_mike napisał/a: | | Matejko napisał/a: | | taki komplecik 30zł |
Daj namiary |
intercars KYBSM5091
tyle ze detal 69zł
Matejko - 28-02-2012, 10:29
no to jako ze nic sie nei dzieje to wkrotce chyba olej wymienie
Krzyzak - 28-02-2012, 10:33
| Matejko napisał/a: | | chyba olej wymienie | wkrótce to na pewno zatankujesz
Rafal_Szczecin - 28-02-2012, 11:06
oooooo drugi raz ten sam przebieg
Anonymous - 28-02-2012, 11:22
jak drugi jak trzeci przecież u niemca jeszcze miał też tyle
Matejko - 28-02-2012, 11:26
nie ma bata, caly czas do przodu a licznik do tylu
Dariusz jakie zatankuje on tak malo pali ze od tamtej pory nie tankowalem a juz mam 191000
i jak to trzeci ciag tzn ze mam najwiecej przejechane!! co wygralem ?
Anonymous - 28-02-2012, 11:44
i jeszcze w gazie pierwszej generacji
Tomek - 28-02-2012, 12:07
i jak to trzeci ciag tzn ze mam najwiecej przejechane!! co wygralem ? |
nie masz
190 x 3 to tylko 570, więc nadal 100 mniej niż kolega tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1011320
Anonymous - 28-02-2012, 12:25
nie dość ze 570 tysi to jeszcze drugie miejsce a miał być lans
Matejko - 28-02-2012, 12:31
no to slabo, czyli wracamy do rzeczywistosci i zostajemy przy 190000
Matejko - 08-03-2012, 23:00
dzis sie udalo chwile pogrzebac przy aucie,
Dzieki Derpin przewodzik ladnie ulozylem ladnie za kompem od gazu - tak wiesz,zeby o nim nie zapomniec
na probe podmienilem kable od świec bo na jednym cylindrze czasem zaplony wypadaja,
no i pomeczylem troche auto z tymi roznymi czasami wtryskow na kazdej z glowic
i anomalnie takie ze uoooooooo
sond nie zamienialem bo jedna ma dluzszy kabel od drugiej ale
na lpg:
z podpietymi roznica czasu wtryskow miedzy glowicami siega 0,5ms na jalowym (przednia glowica wolniejsza)
z odpieta sonda z przodu sytuacja sie zmienia i tylna glowica jest wolniejsza,
z podpieta przednia a odpieta tylna bez zmian,
na benzynie:
z podpietymi oboma roznica takze jest w szybkosci wtrysku, tyle że siega góra 0,2ms
z odpietymi oboma czasy sa takie same
nie wiem z czego rośnie róznica na gazie ???????????
no i ktora sonda by nie dawala rady, bo mi tu wychodzi ze tylna ?
Owczar - 08-03-2012, 23:28
Co znaczy głowica wolniejsza? Dłuższe czasy wtrysków?
Większa różnica na LPG może wynikać np z braku kompensacji.
Matejko - 09-03-2012, 08:07
| Owczar napisał/a: | | Co znaczy głowica wolniejsza? Dłuższe czasy wtrysków? |
dokładnie
Owczar - 09-03-2012, 21:04
| Matejko napisał/a: | | no i ktora sonda by nie dawala rady, bo mi tu wychodzi ze tylna ? |
Na to by wyglądało...
Matejko - 13-04-2012, 09:27
Oliwa kupiona ELF 5w30
i filtr OC205 - podchodzi on ???
