Nasze Miśki - Sir Lancelot
Misiek :) - 04-04-2012, 17:57
Wytrzymuje eco driving, ale mnie to mega.... irytuje
Choć, biorąc pod uwagę, że nie mam gdzie przyspieszyć, to wytrzymam
Teraz staram się latać do 2,5 tyś obr, czasem mi wskoczy na 3, ale to kiedy ruszam i się włączam do ruchu.
Misiek :) - 04-04-2012, 18:02
| koszmarek napisał/a: | Misiek , z tego co się zdążyłam zorientować to właśnie to jak traktujesz lancera jest katowaniem.. |
Ja jeżdżę tak aby przyspieszał, wg mnie jak by kręcił pod czerwoną kreskę co drugi start to było by katowanie.
Apropos... Miło widzieć, że ktoś czyta i pisze w moim temacie.
Brakuje mi nawiasem mówiąc (też o katowaniu) około 70'000 zł. Kupił bym sobie CJ0 coupe i zrobił evo albo z CA0 zrobił evo (mowa o rozebraniu budy ze wszystkiego, usunięciu rdzy zabezpieczeniu, malowaniu, złożeniu po swojemu).
Piwor - 04-04-2012, 20:24
| koszmarek napisał/a: | | To co się dziwisz, że pali jak starsze silniki XD |
8,5l/100km w mieście. Dziękuję.
koszmarek - 04-04-2012, 20:26
bardziej myślałam o naszym galu
Misiek :) - 04-04-2012, 20:43
Gal Asi ma więcej mocy, pali mniej i jest większy gabarytami...
m6riano - 05-04-2012, 20:04
| demoniszcze napisał/a: | | Jaka jest więc dolna granica obrotów? |
Nie wiem..ale jak zmieniam biegi przy tych wartościach to spadają do 1,5-1,6
Misiek :) - 05-04-2012, 23:03
A mnie przy takiej jeździe spalił 13l/100km. Tankowałem na tej samej stacji, ten sam dystrybutor dystans pomiaru 50,3km.
Co może byc nie tak z autem???
Torp12 - 06-04-2012, 00:12
Misiek napisał/a: | A mnie przy takiej jeździe spalił 13l/100km. Tankowałem na tej samej stacji, ten sam dystrybutor dystans pomiaru 50,3km.
Co może byc nie tak z autem??? |
Misiek za krotki dystans to raz.
Dwa jak jezdziles do 2,5 tys obrotow to za nisko...
Czujnik temp silnika sprawny?
A najlepiej zrob to co ja niebawem zrobie u siebie: podlacz kompa, ustaw na wskazanie spalania i zobacz ile pali na kazdym biegu idac po obrotach po 500np. Ulozysz sobie optymalne wykorzystanie paliwka i potem stosujac sie do tego wyjezdzij caly bak i powiedz jaki wynik.
Misiek :) - 25-04-2012, 19:45
Przejechałem 100 km jadąc ostro i dynamicznie, w efekcie 14,7 l/100km
Misiek :) - 02-05-2012, 18:32
Awięc tak... w trasie pali 8,3l/100km
zapalił się chceck engine a jak przyjechałem do Marka to na złość zgasł. Dr. Maretzky zczytał wyniki i dał receptę... Trzeba przeczyścić wtryski...
Zalałem płynem i wyjeżdżam bak
Wczoraj zderzakiem zahaczyłem o słupek i z przodu pod rejestracją jest pęknięcie i lekkie wgniecenie. Myślałem na jesieni aby założyć podkładkę pod zderzak a tu niespodzianka i w sklepie zniknęła... więc jak by ktoś miał namiar na jakąś podkladkę lub najlepiej używaną ori to z chęcią przygarnę...
Czeka mnie wymiana wymiana szpilek... Tak okreslił Maro po wyważaniu kółek :/
I zacząłem się wahać, czy nie kupić 17" kutych od evo. Tamte są podobno odporne i przy 100 km/h śmieją się ze studzienek... waham się cały czas, co z zawieszeniem
Pozatym po umyciu załamałem się ile rysek... i to nie moja robota większość część od kamieni na drodze a część od inych pseudokierowców na drogach... :/
macia - 02-05-2012, 21:41
Misiek, 8,3 to naprawdę przyzwoity wynik. Ja bym nie szukał dziury w całym
Felgi masz fajne, ja bym nie kombinował...
Misiek :) - 10-05-2012, 19:57
dzisiaj w nocy mi jakiś synek bardzo przyzwoitej i porządnej kobiety wyłamał klamkę, prawdopobnie próba włamania, albo zemsta bo zrezygnowałem ze strzeżonego parkingu
co gorsza Link 4 powyżej 500zł zwraca kasę, więc nie ma chyba liczyć na ac
Misiek :) - 10-05-2012, 19:58
Klamka z zewnątrz nie działa, zamek działa, od środka wszystko sprawne.
Mam wygłuszone drzwi więc może być kłopot z naprawą :/
macia - 10-05-2012, 21:05
Po dwakroć pięknie Raz za fiutka od klamki dwa za ubezpieczenie
mkm - 12-05-2012, 03:08
Misiek napisał/a: | | co gorsza Link 4 powyżej 500zł zwraca kasę, więc nie ma chyba liczyć na ac |
Nie przekroczy 500zł?
Otworu na klamkę teoretycznie się nie naprawi/poszpachluje, więc drzwi do wymiany, lakierowanie, sama klamka... nie złapie 500zł?
