[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] INSTRUKCJA - Wymiana oświetlenia wewnątrz Galanta.
jAZZMAN - 02-06-2012, 10:57
świetnie będę myślał o tym, ale najpierw zawieszenie bo coś mi stuka, dziś jadę na diagnozę.
Dario1986 - 07-06-2012, 20:57
nic się w aucie nie zgubi:) bardzo ładnie świeci i jest duuuzo jaśniej.
[ Dodano: 07-06-2012, 20:58 ]
jeszcze zostały zegary i podświetlanie na nogi przy otwieraniu drzwi.
jAZZMAN - 15-06-2012, 16:38
a ciepły biały czy jasny biały?
m6riano - 15-06-2012, 23:37
Zazwyczaj nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny...różnica jest tylko przy 300 i 600, i 5050 i 3528
jAZZMAN - 16-06-2012, 08:44
Zaczynam myśleć o ledach w Misku. A jak często Ci padają w desce i kokpicie?
m6riano - 16-06-2012, 15:08
hehe...dopóki miałem chińskie ledy oparte na 3woltowych diodach to różnie...teraz mam wszystko na 12wolt i jak narazie nic nie padło..;-)
nawet te chińskie "rurki" w podsufitce sie trzymają..a u innych padały..
tnalag - 03-07-2012, 21:32
Jakie są żarówki przy pokrętłach i oświetleniu przycisków klimy obiegu wewn. i podg. tylnej szyby... takie same jak przy schowku pasażera czy może takie jak przy oświetleniu przycisków świateł przeciwmgielnych.. czy może jeszcze inne bo czeka mnie wymiana a nie chce mi się rozbierać całego panelu środkowego by sprawdzić jakie tam żaróweczki siedzą..
sveno - 03-07-2012, 23:17
tnalag, cały klimatronik podświetlają tylko dwie żarówki, światło do poszczególnych przycisków doprowadzane jest światłowodami. Siedzą tam takie żarówki z wąsami, wkłada się je w oprawkę, coś jak przy przeciwmgielnych tylko że większe. Najlepiej zamontuj tam diody LED 5mm
tnalag - 04-07-2012, 14:39
A wiesz może jakie mają oznaczenie żeby w sklepie wytłumaczyć. Rozebrałbym panel środkowy sam i sprawdził.. ale mam do najbliższego sklepu motoryzacyjnego 3 km i musiałbym rozebrać, sprawdzić i znów złożyć, pokazać temu łosiowi ze sklepu jaka to jest żarówka, dojechać znów do domu, znów rozebrać cały panel i zamontować żarówki. Kupa roboty
[ Dodano: 04-07-2012, 14:39 ]
A wiesz może jakie mają oznaczenie żeby w sklepie wytłumaczyć. Rozebrałbym panel środkowy sam i sprawdził.. ale mam do najbliższego sklepu motoryzacyjnego 3 km i musiałbym rozebrać, sprawdzić i znów złożyć żeby jakoś dojechać do sklepu, pokazać temu łosiowi ze sklepu jaka to jest żarówka, dojechać znów do domu, znów rozebrać cały panel i zamontować żarówki. Kupa roboty
sveno - 05-07-2012, 00:13
ja nie, ale m6riano, będzie wiedział
m6riano - 05-07-2012, 00:28
tnalag, któraś z tych:
http://allegro.pl/s-zarow...2399945606.html
ale jak chcesz robić to rób porządnie i wrzuć albo taśmy albo zwykłe diody led fi5/12V
tnalag - 05-07-2012, 14:36
Czyli takie:
http://allegro.pl/dioda-l...2461235820.html
te co podałeś w linku mam przy przyciskach od przeciwmgielnych. Te najmniejsze. Jak dobrze pamiętam bo wyglądem takie przypominają.
A led fi5 trzeba lutować?
m6riano - 05-07-2012, 16:41
| tnalag napisał/a: | | Te najmniejsze |
dokładnie
| tnalag napisał/a: | | A led fi5 trzeba lutować? |
tak.Mają za grube nóżki żeby je nawinąć..
tnalag - 05-07-2012, 17:03
Właśnie zdjąłem cały panel środkowy wyciągłem panel z pokrętłami i miałem tam takie żarówki jakie mam w schowku pasażera.. tą ledową z wąsami mam za to przy panelu sterowania szyb. Nie wiem czy nie zrozumiałem Twojej koncepcji z tymi żarówkami czy się po prostu nie dogadaliśmy
m6riano - 05-07-2012, 18:14
Napisz może jeszcze raz..........
Masz Climatronic czy zwykłą klime?
