Nasze Miśki - Zaczynamy od zera - Mitsubishi Colt CA4A
rapart - 25-06-2012, 14:12
Tak, emblemat jest lekko krzywo, ale naprawię go przy okazji maski z laminatu. Muszę się w końcu za nią zabrać, bo mnie nosi
xluki, roboty jest mało i jest naprawdę przyjemna. Opalarką myślę, że z 20min zeszło na powolne grzanie i odciąganie klosza. Potem lakierowanie i sklejanie - silikon przeźroczysty. Dwie godziny nam chyba zeszło na obie lampy, 4 Kasztelany i papierosy
Dzięki Panowie, miło się to czyta. Mam nadzieję, że szybko zagoszczą kolejne zmiany w dobrym kierunku. Hamownia też czeka jeszcze na moje odwiedziny.
fj_mike - 25-06-2012, 14:19
| rapart napisał/a: | | Hamownia też czeka jeszcze na moje odwiedziny. |
Gdzie będziesz hamował?
rapart - 25-06-2012, 15:02
Tam gdzie ostatnio - Protector. Chciałem od początku w VTG się ustawić (bardziej wiarygodny wynik myślę), ale nie mogłem się umówić, kiedy miałem czas.
fj_mike - 25-06-2012, 15:05
Ja korzystałem z V-tech w Kosakowie. W zeszłym roku 100zł. Ile musisz dać za pomiar?
Misiek :) - 25-06-2012, 20:05
Nie ważne jaka hamownia, ważne że na tej samej. Wtedy widać czy zysk, czy strata i proporcjonalnie ile przyrosło (3% czy około 20%)
rapart - 26-06-2012, 15:27
50zł teraz jest w Wejherowie. Jak hamowałem mojego byłego MXa - w Protectorze miałem 117, a w Kosakowie 116 z groszem, więc są porównywalne.
Dokładnie jak Misiek napisał - ta sama hamowania da wiarygodny wynik zmian.
rapart - 21-07-2012, 17:36
Problem felg z niskim ET rozwiązany Teraz jest klasyczny "jamnik"
rosomak1983 - 21-07-2012, 17:44
Negatyw ?
rapart - 21-07-2012, 17:46
Dobrze prawisz kolego - krótsze wahacze górne. Czas się brać za wydech, ponieważ nie mam co przy aucie powoli robić O! Właśnie! Tak patrzę sobie na kolektory rurowe Mitsu (wersja niskobudżetowa na razie) - pasują wszystkie od Carismy i CJ? Myślę, że taki "rurak" będzie dużo lepszy, niż fabryczne żeliwo CA, a na docelowy kwas na razie mnie nie stać.
rosomak1983 - 21-07-2012, 18:25
regualcja była niewystarczajaca ? W sumie chyba spory negatyw jest nie?
| rapart napisał/a: | | Tak patrzę sobie na kolektory rurowe Mitsu (wersja niskobudżetowa na razie) - pasują wszystkie od Carismy i CJ? |
Powinny, porównaj uszczelki kolektora i bedziesz znał odpowiedz
rapart - 22-07-2012, 16:27
I tak właśnie zrobię.
Mała, spontaniczna sesyjka z dzisiaj:
rosomak1983 - 22-07-2012, 17:58
Rapart colta zrobiłes na cudeńko ale szczerze te koła to wygladaja jakby zaraz miały odpasc...
Ja_good - 22-07-2012, 19:27
negatyw panie to chyba ze 3*
Misiek :) - 22-07-2012, 20:36
super wygląda autko
rapart - 22-07-2012, 21:01
| Ja_good napisał/a: | negatyw panie to chyba ze 3* |
Jakoś tak będzie Ciut go zmniejszę chyba
