[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Nowe tarcze zegarów HC
Owczar - 07-03-2012, 09:46
Da się, ale po co?
zkogal - 07-03-2012, 09:48
Jeśli pobawił byś sie z elektroniką wskaźnika to pewnie tak, natomiast jeśli 200 masz w tym samym miejscu co ja 260 i masz oddzielane tarcze to raczej nie ma tam miejsca na więcej.
milo - 07-03-2012, 10:08
| Owczar napisał/a: | | Da się, ale po co? |
Hmm... zawsze coś innego i niepowtarzalnego | zkogal napisał/a: | | Jeśli pobawił byś sie z elektroniką wskaźnika to pewnie tak, natomiast jeśli 200 masz w tym samym miejscu co ja 260 i masz oddzielane tarcze to raczej nie ma tam miejsca na więcej. |
Jak bym wymienił zegar i impulsator w skrzyni
zkogal - 07-03-2012, 10:17
| milo napisał/a: |
Jak bym wymienił zegar i impulsator w skrzyni |
O to już pytaj speców, wiem tylko ze jak zmienisz położenie danych prędkości wskazówka sama nie załapie że zmieniłeś skale z 200 na 300
Owczar - 07-03-2012, 10:27
Zależy co chcesz osiągnąć. Czy zawyżanie licznika na przeskalowanym zegarze czy większą prędkość maks przy zachowaniu prawidłowych wskazań.
Jeśli pierwsze to zmieniasz tylko tarczę. Jeśli drugie to wystarczy założyć zegary, a nawet samą tarczę z elektroniką od PB w manualu.
milo - 07-03-2012, 10:37
| Owczar napisał/a: | | większą prędkość maks przy zachowaniu prawidłowych wskazań. |
Własnie to...pokazywać ma dobrze prędkość i kilometry | Owczar napisał/a: | | Jeśli drugie to wystarczy założyć zegary, a nawet samą tarczę z elektroniką od PB w manualu. |
Impulsator w skrzyni we wszystkich wersjach silnikowych ten sam ?
Owczar - 07-03-2012, 10:44
Z tego co mi wiadomo to tak. Ktoś nawet przekładał skrzynię z PB do diesla i wskazywał prędkość tak samo.
Tomek - 07-03-2012, 10:49
impulsator powinien być ten sam
mnożnik jest w zegarach, musisz tam pokombinować
ale może być problem, bo jak zmienisz mnożnik + kąty na tarczy to będzie wskazywać dobre prędkości, ale drogę będzie zliczać nieprawidłowo
jeśli chcesz mieć dobrze tu i tu, to więcej kombinacji
milo - 07-03-2012, 10:49
To znaczy sam prędkościomierz z tarczką przekładam z benzyny i działa
Owczar - 07-03-2012, 11:05
Dokładnie tak.
milo - 07-03-2012, 11:14
| Owczar napisał/a: | | Dokładnie tak. |
Dzięki
Tomek - 07-03-2012, 11:27
a ty masz wogóle HC??
czy mowa o zwykłych zegarkach?
Owczar - 07-03-2012, 11:31
W 99% zwykłe. W TD nie było nigdy HC.
Tomek - 07-03-2012, 11:33
| Owczar napisał/a: | | W 99% zwykłe. W TD nie było nigdy HC. |
tak się domyślałem
także nie wiem po co ta mowa w tym temacie
Owczar - 07-03-2012, 11:42
Do zwykłych zegarów można założyć tarcze które przygotował sveno. Pewnie trzeba będzie porzeźbić, a w ostateczności wyciąć okrągłe tarcze tylko, ale wszystko da radę zrobić. Lepsze podświetlenie, przyciemniona szybka i można cieszyć się HC w dieslu z normalnym zakresem obrotomierza
[ Dodano: 07-03-2012, 11:44 ]
Po połaczeniu z taką przeróbką można osiągnąć już niezły efekt
http://forum.mitsumaniaki...t=60440&start=0
