[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Chłodnica wody
Ewcia80 - 02-12-2016, 21:20
Mam jeszce pytanie:czy jesli jest tak male pekniecie to dojade 10 km do warsztatu?
Krzyzak - 02-12-2016, 21:53
Dojedziesz. Jak się bardzo boisz możesz zakleić poxyliną.
Ewcia80 - 02-12-2016, 21:54
A to pekniecie do czasu wymiany to mozna zakleic np. poksylina?Zda to egzamin na krotko?
[ Dodano: 02-12-2016, 21:55 ]
ok.to tak zrobie?Plyn wymienialam jakis rok temu to moze jak go spuszcą to moze sie jeszce nadać do poniwnego zalania nowej chlodnicy?
Krzyzak - 02-12-2016, 22:36
Nada się. Dla pewności bym kupił litr koncentratu na dolewkę i wymieszał zgodnie z wytycznymi (pewnie 1:1) lub ciut mocniej (np. 2:1 czyli pół litra destylowanej )
Ewcia80 - 02-12-2016, 22:42
A czy jak mam płyn koloru zielonego to na dolewke tez musi być zielony,czy moze być niebieski bo taki mam.Mozna mieszać niebieski z zielonym?
robertdg - 03-12-2016, 06:14
Zanim zaczniesz to czymś lepic, musisz to dobrze odtłuscic, nie zapomnij regularnie kontrolowac ukladu chlodzenia bo temperatura, rozszerzalność i ciśnienie mogą sprawić że długo takie klejenie nie wytrzyma, dla pewnosci mozesz jeszcze sprawdzić cisnienie przy jakim korek sie uchyla, jest na jego powierzchni wytłoczony nominał.
Ewcia80 - 03-12-2016, 08:43
rozumiem.dzieki za rady.Znalazlam tez w Lublinie u siebie w RK niedzialek zamiennik o wymiarach 718x375x25 w cenie 310 zł.Jest to zamiennik bo Koyo nie mają.Mam kumpla ktory moze i ja zalatwić jeszce taniej bo z nimi hadluje.Czy taki zamiennik made in Tajwan wytzryma 2-3 lata?Zamiast NRF za 450 zł moge miec zamiennik za 250 zł.Warto?Wytrzyma 2-3 lata Tajwan?
[ Dodano: 03-12-2016, 08:54 ]
na korku mam wytloczone cisnienie 0,9 Bara
czarny.marcin - 03-12-2016, 10:09
| Ewcia80 napisał/a: | znalazłam tylko taka na iparts.pl za 452 zł.NRF 53313
http://www.iparts.pl/czes...-205-53313.html
Czy taka się nada?Ile moze kosztować wymiana w zkładzie?Ile muszę kupić litrów płynu do chlodnic?I jaki to ma być płyn? |
http://e-autoparts.pl/chl...a-p-265158.html
a gdybym już miał wybierać spośród typowych chińczyków to wybrałbym tego pakowacza :
http://e-autoparts.pl/chl...ka-p-81941.html
miałem chłodnicę z kagera , z tym ze od klimy ale była to najsolidniej wykonana chłodnica ze wszystkich tanioch jakie oglądałem . Sprzedałem ją co prawda nawet jej nie montując bo zanim uzbierałem części na grubszy remont zrodził się pomysł i pozbyłem się Gala .
Kupowałem już w tym sklepie wielokrotnie sprawdzona firma polecam.
Uważaj niektóre chłodnice zamienniki mają radiator cieńszy o 1cm
abdul - 03-12-2016, 11:55
Miesiąc temu dokładnie w tym samym miejscu mi pękła chłodnica. Kupiłem NRF za 350zł.
Owczar - 03-12-2016, 16:12
Chłodnica z polcar daje radę.
Ewcia80 - 03-12-2016, 19:10
no własnie taka kupie z polcaru.przeciez te 3 lata wytzryma.a wiecej raczej nie bede jezdzić galantem
Bizi78 - 03-12-2016, 19:37
| Ewcia80 napisał/a: | | te 3 lata wytzryma.a wiecej raczej nie bede jezdzić galantem |
Pogoń go jak najszybciej, bo czytając Twoje wpisy widzę że masz więcej z nim problemów niż radości z jazdy .
Ewcia80 - 03-12-2016, 20:23
Bizi78 jezdze juz galantem 3 lata i zamierzam jeszcze ze 3 lata pojeździć.Nie przywiązuje sie do auta na cale zycie,ale to nie znaczy że nie dbam najlepiej jak mogę oczywiscie nie oszcedzając kasy na galanta,a wiemy wszyscy forumowicze,że galant to autko wdzieczne ale i wymagające troski.To ze sie tak udzielam na forum to dlatego,że tutaj są ludzie ktorzy kochaja i znaja te auta na wylot.To dzieki forumowiczom zaoszcedzilam juz kupe kasy i czasu na jezdzenie do pseudomechanikow.Pozdrawiam
Krzyzak - 03-12-2016, 21:44
| Ewcia80 napisał/a: | | Bizi78 jezdze juz galantem 3 lata i zamierzam jeszcze ze 3 lata pojeździć | Heh, ja zamierzałem 2 lata i potem zmienić a mam (tego pierwszego) już prawie 17
A co do mieszalności - kolory nie mają znaczenia pod warunkiem, że są do tego typu chłodnic (będzie oznaczenie czy nadaje się do aluminiowych bo taką pewnie kupisz w Polcar oraz będzie napisane, że można go mieszać z innymi. Ta z Polcar spokojnie wytrzyma - raz taką montowałem klientowi i już 2 lata śmiga.
Owczar - 03-12-2016, 22:28
Z tego co czytam to Ewcia80 po prostu bardziej dba o auto niż przeciętny użytkownik. Stąd te pytania na forum. A nie sądzę by jej egzemplarz był bardziej problematyczny niż inne.
Ja swoim jeżdżę 8 lat i czasem mam go serdecznie dość. Ale póki jeździ to jeździ. Ma dożywocie, choć traktuję go raczej po macoszemu. Jak nim jeżdżę od czasu do czasu to wskazówka obrotmierza podchodzi pod czerwone pole typowy wół roboczy.
