Nasze Miśki - Lancer Evo IV
Jogurt - 29-09-2013, 20:14
| Seiji napisał/a: | | tak, do konserwacji wyjąłem z przodu amortyzatory | prawidłowo, tam często czai się zło. też tak robię.
Seiji - 29-09-2013, 21:40
| Jogurt napisał/a: | | Seiji napisał/a: | | tak, do konserwacji wyjąłem z przodu amortyzatory | prawidłowo, tam często czai się zło. też tak robię. |
nie było źle aczkolwiek nie dało się sięgnąć szlifierką
tak czy siak konserwacja już za mną, teraz pozostały tylko bardziej przyjemne rzeczy :>
tresorex - 30-09-2013, 11:34
Wewnątrz błotnika zostawiasz na biało? Nie będzie tego widać jak założysz koło? Chyba lepiej jak wnęka jest czarna
D1VenO - 30-09-2013, 11:56
ale cooooo to amory takie zlote
Seiji - 30-09-2013, 12:36
| tresorex napisał/a: | | Wewnątrz błotnika zostawiasz na biało? Nie będzie tego widać jak założysz koło? Chyba lepiej jak wnęka jest czarna |
zostaje na biało, prawda jest taka że koło idealnie wypełnia wnękę i nie da się zerknąć do środka
| D1VenO napisał/a: | ale cooooo to amory takie zlote |
oj tam oj tam, pójdą do renowacji ale nie w tym roku, zdecydowanie za zimno się już zrobiło na wszelkie prace garażowe
D1VenO - 30-09-2013, 12:43
a w jakim stanie są gwinty ? Nie wiesz czy poprzedni gumiak zabezpieczał je przed zimową solą drogową ?
Seiji - 30-09-2013, 12:47
gwint jak widać w stanie bdb - świecącym wręcz, chyba jest z jakiegoś stopu który nie ulega korozji
za to dół taki nadjedzony trochę, tragedii nie ma i można będzie to swobodnie zrobić za rok (na zdjęciu one są niemiłosiernie brudne do tego, jakiś pajac postanowił bawić się w boga i zakręcił wodę w garażach po mojej stronie i nie bardzo było jak to umyć)
Seiji - 04-10-2013, 18:37
potworek dostał zimowy pakiet silnikowy
3 x Motul 300V Power 5W40 ESTER Core 2l
1 x płukanka Motul Engine Clean
1 x filtr oleju K&N Performance Gold HP-1004
w dniu jutrzejszym wymiana, na ostatnim oleju zrobiłem 2700 km ale 15w50 jest trochę za gęsty jak na aktualne temperatury
Torp12 - 24-10-2013, 22:06
Gdzie trafił aku skoro sprzedajesz kita?:)
Seiji - 24-10-2013, 23:55
| Torp12 napisał/a: | | Gdzie trafił aku skoro sprzedajesz kita?:) |
tam gdzie jego miejsce
zdjęcie jest parę stron wcześniej
Seiji - 25-10-2013, 13:28
planuję zmienić felgi na inne i rozmiar opon na 225, przy okazji zmieniając nastaw do fabrycznych wartości
jak by ktoś mógł rzucić na to fachowym okiem to byłbym wielce zobowiązany
najpierw porównanie z fabrycznymi kołami
205/50/16 6.5" vs 225/45/17 7.5"
i z obecnymi
215/45/17 8" vs 225/45/17 7.5"
Seiji - 26-10-2013, 15:54
Fragu - 26-10-2013, 17:38
POV
mkm - 26-10-2013, 19:10
Seiji, pianę nanosimy od dołu do góry, a nie na odwrót
Seiji - 26-10-2013, 19:15
wiem, pomysł wykonania tego zdjęcia trafił mi do głowy jak już został umyty co widać z tyłu
