Nasze Miśki - Miał być, no i jest ...
Owczar - 14-04-2014, 12:45
A jaką masz pojemność brutto butli?
A jak z wykonaniem? Postarali się pod maską?
Tomek - 14-04-2014, 12:49
| Cytat: |
A jaką masz pojemność brutto butli? |
72 litry
| Owczar napisał/a: |
A jak z wykonaniem? Postarali się pod maską? |
pod maską bardzo ładnie, gdzie indziej zresztą też
Tomek - 14-04-2014, 12:51
i tak w ogole to chcialem filtr FL-02, ale gość powiedział, że ten jest już nieprodukowany/wycofany z rynku/nie bedzie dostepny
i zamontowali też jakiś filtr z odstojnikiem, ale nie taki nakręcany, tylko podobny do tego deep purple, czy jak mu tam
jedyna wada, że nie jest tak nakręcany fajnie jak FL-02
Owczar - 14-04-2014, 12:55
| tomek84 napisał/a: | | 72 litry |
To 60l powinno spokojnie wchodzić
| tomek84 napisał/a: | | i tak w ogole to chcialem filtr FL-02, ale gość powiedział, że ten jest już nieprodukowany/wycofany z rynku/nie bedzie dostepny |
No właśnie też nie udało mi się go dostać. Kupiłem ostatecznie dwa filtry perfect blue z technologią odwirowywania cząstek stałych.
Tomek - 14-04-2014, 13:02
| Owczar napisał/a: | | perfect blue |
nooo
perfect blue, a nie deep purple
nie wiem nawet co tam mam zamontowane, może nawet i perfect blue, albo coś podobnego
muszę się przyglądnąć
FL-02 jest sporo na allegro, ale w dystrybucji juz nie ma
mam jeden taki filtr na półce, to musze się go pozbyć
| Owczar napisał/a: |
To 60l powinno spokojnie wchodzić |
tak myślę/mam nadzieję
80% to jest 57 litrów
prosiłem o podgięcie pływaka do 85%
weszło 49 litrów, a gość mówił, że u nich po instalacji zostaje jakieś 10 litrów gazu
pojeździm, uwidzim
Tomek - 14-04-2014, 20:36
mam lekką biedę z klimatyzacją, ale o tym jutro
może ktoś się orientuje, czemu świeci mi SRS (to wiem czemu) i nie pokazuje mi żadnego błędu kiedy podpinam auto do komputera (Elm na kablu) albo do smartfona (Elm na BT)
używałem kilku softów
Bizi78 - 14-04-2014, 20:39
Bo ELM nie czyta błędów SRS-u .
Tomek - 14-04-2014, 21:02
| Cytat: |
Bo ELM nie czyta błędów SRS-u . |
eeee, no to super takie urządzenie
nie wiem po co napisali, na obudowanie "supports all OBD2 protocols" - tożto kłamstwo
no chyba, że SRS nie jest częścią OBD2
będzie trzeba gdzieś ten SRS kiedyś skasować przy okazji, jak już przyczynę się usunie
Owczar - 14-04-2014, 21:29
Obd2 to tylko błędy silnika.
Tomek - 14-04-2014, 21:53
| Owczar napisał/a: | | Obd2 to tylko błędy silnika. |
eee, to do pupy
w takim razie co mam sobie kupić, żeby samemu kasować SRS?
Tomek - 14-04-2014, 21:56
| Cytat: | | i zamontowali też jakiś filtr z odstojnikiem, ale nie taki nakręcany, tylko podobny do tego deep purple, czy jak mu tam |
muszę się przyglądnąć |
takie coś mam zamontowane:
http://allegro.pl/f109-fi...4123153073.html
strasznie drogi ten filtr
chyba zakupię na allegro podstawkę pod fl-02 i mały zapas filtrów, to się raczej nie starzeje, a będę miał na lata
komarsnk - 15-04-2014, 08:03
| tomek84 napisał/a: | | strasznie drogi ten filtr |
Ale za to wkład kosztuje 10zł
Marcino - 15-04-2014, 08:22
| komarsnk napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | strasznie drogi ten filtr |
Ale za to wkład kosztuje 10zł |
15zł bez oringów, 21 z oringami:)
Tomek - 15-04-2014, 08:33
aaa, no to luz
| Marcino napisał/a: |
15zł bez oringów, 21 z oringami:) |
też akceptowalnie
Tomek - 15-04-2014, 08:57
| Cytat: |
mam lekką biedę z klimatyzacją, ale o tym jutro |
no z klimą o tyle bieda, że jak się okazało jest w ogóle nie nabita
auto kupowałem w listopadzie, dość zimno było, więc nie było jak sprawdzić
wczoraj chciałem wymienić osuszacz i ją nabić, ale śruby z osuszacza nie chciały się wykręcić, tzn ukręciły się
śrubę w tym przewodzie, który idzie do parownika udało się jako tako rozwiercić, gorzej z tym przewodem idącym do chłodnicy - oderwał się od osuszacza (utleniony)
"nowe" przewody już do mnie idą od takiego jednego handlarza, ale teraz jawi się pytanie, czy uda się odkręcić śrubę przy chłodnicy ??
będzie lekki challange
niby mam gdzieś chłodnicę klimy, ale była w rewelacyjnym stanie - na aucie jest na pewno lepsza i nowsza o 5 lat.
Pozostaje powymieniać i nabić i liczyć na to, że chodzi.
