[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Sprawdzajcie łańcuch rozrządu! Spostrzeżenia własne i opinie
Mika - 17-03-2015, 22:52
A co to za głupia teoria, że jeżdżenie na niskich obrotach jest bardziej oszczędne... ?
Piątki używam dopiero powyżej 100-110, wkręcam silnik na wysokie obroty jeśli wiem, że kilkaset metrów pojadę z daną prędkością i spalanie mam bardzo zadowalające... Lepiej szybko rozpędzić się do 80 ciągnąc na 2 do 60-70 niż mulić i mulić łudząc się że będzie taniej...
Np. jadąc na trójce 70 mam chwilowe 4 litry... To jest dużo ? Wystarczy nauczyć się operować pedałem... Pozycja utrzymania stałej prędkości powoduje że chwilowe jest na poziomie 4 - 5 litrów...
po.miras - 18-03-2015, 00:14
Czy ten "problem" występuje tylko w silniku 1.8 ?
Przebieg też chyba na znaczenie ? Do +/- 100kkm można "spać" spokojnie.
Hubeeert - 18-03-2015, 00:27
Mika doczytaj o ecodrivingu bo masz w tym temacie niejakie braki.
| po.miras napisał/a: | | Czy ten "problem" występuje tylko w silniku 1.8 ? | Z tego co nam wiadomo to tak.
| po.miras napisał/a: | | Przebieg też chyba na znaczenie ? Do +/- 100kkm można "spać" spokojnie. | Niekoniecznie. Słyszałem o przypadku gdzie wystąpiło to przy przebiegu poniżej 30 tys km.
Ciekaw natomiast jestem informacji ile łańcuchów wymieniono na gwarancji...
brylekVFR - 18-03-2015, 00:38
2.0 i 2.4 chyba tez ten problem dotyczy
piker - 18-03-2015, 08:20
A ja powtórzę czyjeś pytanie, ile jest tych łańcuchów, że kręcimy aferę? Nikt nie gwarantuje, że łańcuch jest dożywotni. A wiemy doskonale, że samochody i ich elementy są coraz mniej trwałe...
RalfPi - 18-03-2015, 08:57
| Mika napisał/a: | | Np. jadąc na trójce 70 mam chwilowe 4 litry... To jest dużo ? |
To mało, ale dane z pewnością są nieprawdziwe Fizyki nie da się oszukać.
Średnie spalanie za Autocentrum, to jakieś 7l dla tego silnika.
| piker napisał/a: | | A ja powtórzę czyjeś pytanie, ile jest tych łańcuchów, że kręcimy aferę? Nikt nie gwarantuje, że łańcuch jest dożywotni. A wiemy doskonale, że samochody i ich elementy są coraz mniej trwałe... |
Jakieś 6 przypadków.
Nie do końca się zgodzę - łańcuch przy normalnej eksploatacji ma prawo się popsuć (wyciągnąć, zerwać czy co tam jeszcze), ale skoro producent deklaruje wymianę po 300kkm, to tak to powinno działać.
Z drugiej strony jak widzę sąsiada goniącego rano na zimnym silniku w Sportage'u, to mam wrażenie, że awarie rozrządu są spowodowane również wytężoną eksploatacją samochodu...
po.miras - 18-03-2015, 18:22
| Hubeeert napisał/a: | | Niekoniecznie. Słyszałem o przypadku gdzie wystąpiło to przy przebiegu poniżej 30 tys k | To chyba jednostkowy przypadek. Ten silnik był chyba ekstremalnie eksploatowany.
Jednak cieszę się że mam tylko 1.6
Hubeeert - 19-03-2015, 00:15
| po.miras napisał/a: | | To chyba jednostkowy przypadek. | Chyba nie. Nawet na pewno nie. Było ich zdecydowanie więcej przed upływem gwarancji | RalfPi napisał/a: | | Jakieś 6 przypadków. | Nieprawda, ale dane podane Jackowi przez MMC dotyczą wyłącznie przypadków PO gwarancji... Ile było w trakcie to jest ciekawsze. | po.miras napisał/a: | | Ten silnik był chyba ekstremalnie eksploatowany. | I tu ciekawostka - nie, nie był a naprawa odbyła się na gwarancji tj wymiana silnika.
Swoją drogą mam pytanie - SKORO OLEJ JEST TAK WAZNY TO NA JAKIM JEŹDZIŁY LANCERY Z PADNIĘTYMI ŁAŃCUCHAMI?
Bart2001 - 19-03-2015, 07:49
Shell helix ultra 5w30 i Millers XF Longlife C3
jaca87 - 19-03-2015, 09:49
U mnie od zawsze lany jest Castro 10w60. W ASO w Zabrzu taki lali i Pan Adamus serwisujący Mitsubishi w Mikołowie też taki zalecał. Podobno ma to zapobiec problemów z łańcuchem rozrządu.
Matejko - 19-03-2015, 10:18
castrol 10w60 - bańka po nocy w aucie przy -5st. olej ma konsystencje galaretki...
Vertigo80 - 19-03-2015, 16:03
Castrol 10w60 taki lany był przez Her-Gum w Zabrzu. Zmieniłem na Mobila 5w30.
jaca87 - 19-03-2015, 16:28
| Vertigo80 napisał/a: | | Castrol 10w60 taki lany był przez Her-Gum w Zabrzu. Zmieniłem na Mobila 5w30. |
Po to aby na przyszłość uniknąć ww. problemów.
Vertigo80 - 19-03-2015, 16:32
Nie po to, bo problem wystąpił.
Według mnie 10w60 nie jest optymalnym rozwiązaniem dla tego silnika i tyle.
tyku - 19-03-2015, 20:04
jaca87, Nikt z użytkowników lancera 1.8 L 4B10 nie stosuje oleju 10w60. | Vertigo80 napisał/a: | | Castrol 10w60 taki lany był przez Her-Gum w Zabrzu. |
Kupiłem od nich samochód i też był wlany Castrol 10w60
Panowie wracamy do tematu rozrządu. Kto miał przygody z łańcuchem niech napisze na jakim oleju to się stało i jaki stosował, pozostali mają temat oleju tu : http://forum.mitsumaniaki...76078&start=480
