[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Spryskiwacze reflektorów, lamp przednich
Owczar - 23-01-2013, 09:36
| Hugo napisał/a: | Przecież wszystko jest teraz chińskie W takim razie temat odpuszczam zupełnie. |
No ok, ale są różne normy jakości. Producenci którzy brandują swoje produkty i dbają o renomę dbają także o jakość produktów produkowanych w chinach. A Ty chciałeś kupić za 50zł zestaw ze spryskiwaczami, pompką i zbiorniczkiem. W tym wszystkim największym badziewiem byłby silniczek i przewody gumowe.
| Hugo napisał/a: | Wolę nie mieć w ogóle spryskiwaczy i co chwilę przecierać reflektory szmatką niż oryginalne spryskiwacze, które przypominają mi takiego pijaka ze wsi z dwoma zębami w dolnej szczęce Są beznadziejne. |
Ale możesz kupić oryginalny zbiornik, a spryskiwacze od octavii II. Tak jak Gruby96:
http://img22.imageshack.us/img22/8933/mov00054.mp4
http://forum.mitsumaniaki...e7635ac4a0cf942
Hugo - 23-01-2013, 13:10
Brać? http://allegro.pl/octavia...2939783931.html
Do tego potrzebowałbym tylko zbiorniczek z pompkami od Galanta ze spryskiwaczami? Czy dobrze rozumię, że te spryskiwacze wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu i nie mają żadnej elektryki? To w sumie potrzebowałbym tylko jeszcze wężyki i wsio? P.S. Film, do którego link podesłałeś niestety nie działa, pewnie tam było wszystko pokazane.
tresorex - 23-01-2013, 13:18
Na filmiku wysuwa się same.. identycznie jak te:
http://www.youtube.com/watch?v=1U-fVPsiXKo
Owczar - 23-01-2013, 13:38
Gruby miał chyba z przedliftowej Octavii2. Napisz do niego PW. Gruby96.
| Hugo napisał/a: | | zbiorniczek z pompkami od Galanta ze spryskiwaczami? |
Plus przełącznik zespolony z włącznikiem spryskiwaczy. Od kombi może być, wtedy zamiast tylnej szyby będziesz spryskiwał reflektory. No i oczywiście zabawa z elektryką.
| Hugo napisał/a: | | Czy dobrze rozumię, że te spryskiwacze wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu i nie mają żadnej elektryki? |
Tak.
Hugo - 23-01-2013, 15:22
| Owczar napisał/a: | | Plus przełącznik zespolony z włącznikiem spryskiwaczy. Od kombi może być, wtedy zamiast tylnej szyby będziesz spryskiwał reflektory. No i oczywiście zabawa z elektryką. | A osobny przycisk gdzies w okolicach kierownicy? Wolałbym tak to mieć rozwiązane nawet, wtedy potrzebowałbym tylko włącznik bezstopniowy i trochę kabli do pompki, tak?
m6riano - 23-01-2013, 15:27
tresorex, a możesz porobić jakieś fotki?
Owczar - 23-01-2013, 15:34
Wszystko można, ale kiedy jest dostępne gotowe eleganckie rozwiązanie to lepiej z niego skorzystać.
Gruby96 wykorzystał włącznik z angola:
[ Dodano: 23-01-2013, 15:36 ]
No i jeszcze jedna kwestia. Do tych sprysków wysuwanych Gruby zastosował pompkę ciśnieniową z innego auta. Przejrzyj temat od początku, wszystko ładnie wyjaśnił.
m6riano - 23-01-2013, 16:21
Owczar, czyli co...proponujesz takie spryski niż ori(szczerze mówiąc bardziej mi sie podobają te od oktawki)
Podejdą do poliftowego zderzaka(taki jak miał Torp)?
Owczar - 23-01-2013, 17:14
Gdybym robił u siebie to brałbym wysuwane. Zapytaj grubego czy robił w polifcie. Na filmiku zresztą powinno być Ja go nie ściągałem teraz, dawno temu oglądałem.
deejay - 23-01-2013, 23:11
| Owczar napisał/a: | | Gdybym robił u siebie to brałbym wysuwane. Zapytaj grubego czy robił w polifcie. Na filmiku zresztą powinno być Ja go nie ściągałem teraz, dawno temu oglądałem. |
http://img69.imageshack.us/img69/1581/mov00032.mp4
swinks_UK - 23-01-2013, 23:18
Profil zderzaka inny, jak to już ktoś napisał, ale jak masz wprawę, to nożykiem od wykładzin ładnie podetniesz profil.
Owczar - 23-01-2013, 23:23
| m6riano napisał/a: | | Podejdą do poliftowego zderzaka(taki jak miał Torp)? |
| deejay napisał/a: | | http://img69.imageshack.us/img69/1581/mov00032.mp4 |
Jak widać tak
swinks_UK - 23-01-2013, 23:32
Jak ktoś ma dojście do gratów Land Rovera / Rnge Rovera (na wyspach części śmiesznie tanie i bardziej dostępne niż Mitsu), to mozna sobie zbudować własny system.
Osobiście zebrałem już skłądniki ale nie mam kiedy tego wszystkiego spiąć w całości:
- pompka wysokociśnieniowa 45 psi od Range Rovera, wchodzi do góry nogami w wolny slot w zbiorniczku (to jakby się komuś nie chciało szukać gotowego zbiorniczka z wysokociśnieniową pompką):
- pstryczek, który wygląda jak fabryczny od Subaryny:
- dysze w opcji lekko widocznej (Land Rover):
- dysze w opcji dyskretnej wpuszczone w zderzak (Range Rover):
Hugo - 24-01-2013, 08:23
swinks_UK, a nie skompletowałbyś dla mnie takiego zestawu?
Dread87 - 24-01-2013, 16:03
swinks_UK, jak Hugo dostanie taki kit, to ja tez chce:D chyba paczka zbiorowa sie szykuje:D
