[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Owczar - 25-03-2012, 23:20
| milo napisał/a: | | Mam taki wyświetlacz biegów w motocyklu bardzo przydatne urządzenie |
Hmm, biorąc pod uwagę, że na motocyklu nie jeździ się na sprzęgle i luzie to taki wyświetlacz jest potrzebny do czego?
Ktoś na forum montował już czujnik biegów. Z tego co pamiętam czujniki przy lewarku.
milo - 25-03-2012, 23:40
| Owczar napisał/a: | | Hmm, biorąc pod uwagę, że na motocyklu nie jeździ się na sprzęgle i luzie to taki wyświetlacz jest potrzebny do czego? |
Jak wachlujesz biegami to często szukasz jeszcze 7 biegu i jak zrzucasz to wiesz kiedy masz 1 a kiedy luz
| Owczar napisał/a: | | Ktoś na forum montował już czujnik biegów. Z tego co pamiętam czujniki przy lewarku. |
Nie lepiej jest przy skrzyni biegów ?
swinks_UK - 26-03-2012, 00:00
| adaxo napisał/a: |
Hehe, OK OK
czyli jesteśmy 'skazani; na używanie starszej wersji softu??,a co będzie z tym nowym wyświetlaczem?? jak będziemy go podpinać to musi być już ten nowszy soft żeby działał?? |
Musisz jeszcze przesłać do Artura swój UKP do flashu, wtedy będzie hulać jak gitara.
Bartek - 26-03-2012, 10:20
| tws napisał/a: | | pomysł ciekawy, wysłałem do gościa zapytanie o możliwości montażu czujników w skrzyni w aucie osobowym - ja na razie tego "nie widzę" |
W aucie osobowym, zwłaszcza w manualu bieg wyliczany na podstawie czujnika prędkości i obrotów silnika (oba sygnały masz i tak w swoim urządzeniu) wystarczy w 99.999% (nie pokaże biegu tylko na postoju - co przy niesekwencyjnej skrzyni jest osiągalne przez popatrzenie na drążek )
PS. Jak się tylko pojawią oledy na magazynie poproszę o info, cobym spełnił swoją obietnicę
mackbeth - 26-03-2012, 10:48
Czujnik biegów ja montowałem u siebie, w połączeniu z diodami od 5 biegowego automatu w moich zegarach VR-4:
Można tez tak zrobić:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic586433.html
marianoooo - 26-03-2012, 18:23
Ten wyświetlacz to fajna sprawa. Założyłem taki u siebie co opisane jest tutaj:http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=345
Tomek - 26-03-2012, 22:34
| swinks_UK napisał/a: |
Będę miał 2 na zbyciu, ale jak Artur przyspieszy tego OLED'a |
to ja bym wziął 1 sztukę
pewnie na zlocie, jak wszystko
Owczar - 28-03-2012, 01:17
| marianoooo napisał/a: | | Ten wyświetlacz to fajna sprawa. Założyłem taki u siebie co opisane jest tutaj:http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=345 |
Właśnie tego nie mogłem znaleźć
tws - 29-03-2012, 11:12
wyświetlacze OLED już dostępne
swinks_UK - 29-03-2012, 11:59
Artur, aktualizacja firmware wymaga podesłania UKP z powrotem, tak?
Czy upgrade do wersji 2.0.4 obejmuje wszystkie poprzednie 2.0?
Bartek - 29-03-2012, 13:46
tws, zamówienie złożone zdążyłem?
tws - 29-03-2012, 14:40
dla OLED wymagana aktualizacja firmware (musi być 2.0.4), z 2.0.x do 2.0.4 bezpłatna przy zachowanej gwarancji, z 1.1.x do 2.0.4 koszt 50zł (trzeba robić modyfikacje sprzętowe).
Przy 2.0.x można podjechać z wyprowadzonym przewodem USB, zaktualizuje od ręki. Przy 1.1.x trzeba zostawić moduł na jeden dzień. Jak ktoś spoza Warszawy to tylko wysyłka.
mar111cin - 29-03-2012, 20:58
ile wyświetlacz
ile wyświetlacz +wgranie softu
ile wyświetlacz +nowy komputer
muszę się zastanowić co zrobić, bo chyba będę drugi UKP zakupywał
tws - 29-03-2012, 21:11
oled z adapterem -> 135
oled z adapterem + aktualizacja z 2.0.X -> 135
oled z adapterem + aktualizacja z 1.1.X -> 185
oled z adapterem + sam moduł -> 325
Do tego dochodzą ewentualne wysyłki. Aktualizacja wychodzi najrozsądniej, nic się nie traci na funkcjonalności przecież.
jAZZMAN - 30-03-2012, 17:42
Wtrącę pytanie...
Jutro zakładam UKP. Instrukcja jest napisana bardzo czytelnie. Dodatkowo po przeczytaniu 91 stron tematu brakuje mi jednej informacji a mianowicie:
W którym miejscu znajduje się w silniku miejsce na wkręcenie dodatkowy czujnik temperatury płynu chłodzącego?
Przejrzałem w serwisówce dział 14, "Engine cooling" i nie potrafiłem odnaleźć takiej informacji.
Proszę o pomoc w zlokalizowaniu miejsca wkręcenia dodatkowego czujnika temperatury płynu chłodzącego.
