[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Tomii - 26-03-2015, 10:37
| Marcino napisał/a: | | Dla mnie banany z ICarsu to był szajs, mimo że dawałem chyba po zniżkach ponad 250zł za szt. Narazie mam tego SLR i gumka Hyundai i jest ok. |
gdzies już pisałem że banan SH padł mi po ok 20tyś km, gumka HMC też była pęknięta na obwodzie, szajs, szajs, szajs.
ratownik17 - 26-03-2015, 23:52
Witajcie!
Mechanik powiedział że muszę wymienić
- sworzeń dolny tylni
- tulejki na wahaczach wzdłużnych dolne przednie
Po to aby ustawić zbieżność na tyle.
Mam pytanie, czy jak kupię ten wahacz http://allegro.pl/wahacz-...5045641233.html to tam będę miał ten sworzeń i tą tulejkę czy raczej to nie to i muszę kupić oddzielnie te części?
MatiLP640 - 27-03-2015, 04:42
Przeciez nawet pisze ze ze sworzniem i tuleja w opisie aukcji...
Z teraz jak to mawial Jezus w Kanie "Z innej beczki" wymienial ktos kiedys sworzen w gornym przednim? Podobno sa wymienne i sa zamienniki a nawet oryginal, widzialem tez ze zestaw jest z pierscieniem segera ale na oryginalnym calym wahaczu nie widze nigdzie zadnego pierscienia :/ pytanie raz czy jest wymienny w ori wahaczach a pytanie dwa czy jestem w stanie to zrobic bez prasy...
robertdg - 27-03-2015, 07:22
| ratownik17 napisał/a: | Mechanik powiedział że muszę wymienić
Po to aby ustawić zbieżność na tyle. |
Do wahaczy z aukcji będzie potrzebował jeszcze śruby regulacyjne zbiezność, ale najlepiej aby mechanik Ci pokazał palcem o co sie rozchodzi a Ty cyknij fotke, kazdy ma swoje nazewnictwo częsci a katalogi tez co innego potrafią pisać
| MatiLP640 napisał/a: | | wymienial ktos kiedys sworzen w gornym przednim? Podobno sa wymienne i sa zamienniki a nawet oryginal, widzialem tez ze zestaw jest z pierscieniem segera ale na oryginalnym calym wahaczu nie widze nigdzie zadnego pierscienia :/ pytanie raz czy jest wymienny w ori wahaczach a pytanie dwa czy jestem w stanie to zrobic bez prasy... | Dziesiątki razy było pisane, tak da sie wymienić, tak są dobre zamienniki, oryginał występuje tylko z wahaczem, zabezpieczenie segera znajduje się pod osłoną przeciwkurzową sworznia.
ratownik17 - 27-03-2015, 08:53
| robertdg napisał/a: |
Sruby już mam
Czyli to będzie ten wahacz?
Jak myślisz lepiej wymienić całość czy jednak kupic tylko czesci?
MatiLP640 - 27-03-2015, 09:02
Kurde! 2 dni czytalem 90 stron tematu i nic nie znalazlem :/ dzieki
KsiadzRobak - 27-03-2015, 09:07
wymienić całość - spokojnie można kupić dobry wahacz za 80 zł - osobiście biorę mimośrody SH z Polcaru w cenie ok. 70 zł + wysyłka
co prawda oryginał ma wspawane wzmocnienie os spodu, ale te chińskie spokojnie wytrzymują obciążenia
Hugo - 27-03-2015, 09:20
| KsiadzRobak napisał/a: | | co prawda oryginał ma wspawane wzmocnienie os spodu | Ten na aukcji też niby ma. Ja kupiłem kiedyś OYODO i też ma.
Hubeeert - 27-03-2015, 09:35
| KsiadzRobak napisał/a: | | to bym powtórzył jak mantrę |
A ja jak mantrę powtarzałbym, żeby przypomnieć mechanikowi o uniesieniu zawieszenia do położenia roboczego przed skręcaniem. Widziałem już kilka samochodów z zerwanymi tulejami wahaczy bo ktoś skręcił je na opuszczonym zawieszeniu...
ratownik17 - 27-03-2015, 09:47
Mam jeszcze małe pytanko, to normalne że wahacz lewy różni się lekko od prawego?
W sensie widać że mniej jest "zgięty"?
Hubeeert - 27-03-2015, 09:49
| ratownik17 napisał/a: | Mam jeszcze małe pytanko, to normalne że wahacz lewy różni się lekko od prawego?
W sensie widać że mniej jest "zgięty"? |
Co masz na myśli? Różnych producentów?
ratownik17 - 27-03-2015, 09:51
| Hubeeert napisał/a: | | ratownik17 napisał/a: | Mam jeszcze małe pytanko, to normalne że wahacz lewy różni się lekko od prawego?
Co masz na myśli? Różnych producentów? |
Prawy http://allegro.pl/wahacz-...5045641233.html
Lewy http://allegro.pl/wahacz-...5045641259.html
Hubeeert - 27-03-2015, 09:59
Serio chcesz kupić wahacz firmy NO THANK YOU?
Długo na nim nie pojeździsz...
ratownik17 - 27-03-2015, 10:06
http://allegro.pl/wahacz-...5213003605.html
http://allegro.pl/wahacz-...5213003653.html
Te będą lepsze?
Mam galanta 2.0 16V GLX 97' rocznik, pytam dla pewności pasować będą?
Hubeeert - 27-03-2015, 10:29
To samo gónwo - literówka zamierzona.
