Mazowieckie - Mazowiecki ShoutBox
Owczar - 20-09-2012, 14:58
| Maretzky85 napisał/a: | Owczar, o ile dobrze pamiętam, sondy mierzą zawartość tlenu w spalinach i mówię tu o zasadzie działania sondy a nie o interpretacji AFR przez sterownik. Jak jest 14,7 jednostek powietrza w stosunku do paliwa to będzie 14,7 czy to będzie gaz czy benzyna.
Podparte to jest sprawdzaniem na sondzie szerokopasmowej. |
Jak sam napisałeś mierzą zawartość w spalinach. Przecież w spalinach nie ma proporcji tlenu do innych substancji 14,7:1. Dny skład spalin implikuje dany skład mieszanki.
m6riano - 20-09-2012, 16:45
azhi, ale nie wziąłeś jednej rzeczy pod uwage...
NA GAZIE BĘDZIESZ ROBIŁ DO 30% WIĘCEJ KM NIŻ NA BENZYNIE....POWÓD? TAŃSZA EKSLPOATACJA..
[ Dodano: 20-09-2012, 17:02 ]
azhi, bierz starego lancera 1,6 lub 1.8 gti..;-)
azhi - 20-09-2012, 18:04
| m6riano napisał/a: | azhi, ale nie wziąłeś jednej rzeczy pod uwage...
azhi, bierz starego lancera 1,6 lub 1.8 gti..;-) |
Tak masz rację, że pewnie wszędzie tyłek będę woził nawet do sklepu 5 metrów dalej. A co do lancera... to ty tak na serio? naprawy by mnie pewnie zjadły.
m6riano - 20-09-2012, 18:30
Pokaż mi ten sklep który masz 5 metrów od wyjścia z klatki schodowej..;-)
Tak z tym lancerem poważnie:
http://otomoto.pl/mitsubi...-C25799878.html
lub
http://otomoto.pl/mitsubishi-lancer-C25950863.html
doinwestujesz troche i bedzie latał jak zły..;-)
[ Dodano: 20-09-2012, 18:32 ]
ew:
http://otomoto.pl/mitsubi...-C24780483.html
Dzik - 20-09-2012, 20:15
azhi, za 5 koła kupisz zadbanego Lancelota z klimą i gazem. Części są tak śmiesznie tanie, że az sam nie wierzyłem, jedyna kosztowna sprawa to może być naprawa apar. zapł. 400zł a reszta to grosze.
A takie 1.6 leci jak dzik w jeżyny, nie jeden kierowca się dziwi i pyta co mam pod maską.
m6riano, ten czerwony nie jest wart uwagi.
zielony wygląda spoko, ciekawe jak z podłoga.
wash - 20-09-2012, 21:39
azhi, jak volvo s40 to jeszcze może carisma? benzyna 1.6 baaardzo dobrze znosi gaz. W trasie spalanie mniej więcej 8 litrów gazu.
azhi - 20-09-2012, 21:44
Hmm do przemyślenia choć dziewczyna nie bardzo reflektuje na lancera, no i nie wiem czy 5 lub 6 lancera mi podchodzi z wyglądu, przód może jeszcze ale linia trochę nie teges.
No i kwestia jak z awaryjnością Lancera z "93.
A tak zmieniając temat, potrzebuję na szybko (czyli jutro - piątek) kupić kamerkę samochodową, tylko jakaś tanią np za 50 zł żebym mógł kupić takie 3 (3x120 stopni). Konkretnie chce zamontować w aucie aby monitorowało do okola auta przez 24h gdyż komuś dziś wybitnie nie przypasowało miejsce w jakim postawiłem auto i zostawił mi kartkę A3 za wycieraczką czy coś z Karnym K... narysowanym, a że nie zamierzam ulec jakiemuś wandalowi i licząc na to że jutro do mojego powrotu z pracy nic się z autem nie stanie (choć chyba na ten 1 dzien go przestawie), to postanowiłem że ew. łosia nagram. Dlatego tez potrzebuję jak najtańszego rozwiązania, nie ma to być coś super ale wystarczającego. Dlatego szukam jakichś 3 kamerek po np 50 zł każda abym miał obraz z 360stopni no i i w dzień i w nocy.
No i pytanie czy ktos moze cos polecić i to żeby mozna było to dostać w warszawie jutro.
Owczar - 21-09-2012, 09:26
A masz rejestrator na 3 kamery?
azhi - 21-09-2012, 09:30
No chodzi mi o cąły rejestrator, nei tyle o sama kamerkę tylko takie kompletne urzadzeni z miejscem an kartę, wyswietlaczem itp.
Owczar - 21-09-2012, 10:22
To niestety za 50zł nic nie kupisz. Takie urządzonka są jednak sporo droższe, bo to kompletny board cam. Ciężko kupić dobrą kamerkę z diodami IR w tej cenie.
Zna ktoś jakieś w miarę tanie autoholowanie? Potrzebuję lawetę na dziś....
azhi - 21-09-2012, 10:37
Owczar, TAK NA SZYBKO:
http://allegro.pl/kamera-...2649810919.html
http://allegro.pl/rejestr...2629986787.html
Tak więc da się, tylko chodzi mi o to gdzie coś w tym stylu i podobnej cenie można kupic w wawie.
Owczar - 21-09-2012, 10:50
O kurde, jakie to teraz tanie jest Będę musiał pomyśleć nad taką. Najlepiej z przodu i z tyłu
azhi - 21-09-2012, 11:12
Owczar, no właseni tez sie zdziwiłem, tylko cały pic plega an tym że ptorzbuje tego na dziś a w Warszawie przebitka jest dwukrotna i taką sama praktycznie trzeba kupić za 100, a właśeni najlepiej by było 2 lub 3. tylko trzeba jeszcze dokupić karty pamięci, najlepiej 32Gb a to przynajmniej 50-60 zł a i tak chyba nagra 8h w petli i do tego problem z zasilaniem, bo akumulator starcza chyyba na 4h :/ chyba że podłączysz do zapalniczki ale wiadomo ze jak masz zgaszone auto to gniazdo nie działa :/ do tego rozgałęziasz ew do zapalniczki na 2 lub 3 gniazda to dodatkowy koszt i robi sie kilka stówek. Ale wydaje mi sie ze zawsze warto cos o tym pomyśleć, bo zostawisz auto na parkingu w centrum handlowym, ktoś Cię obetrze, przychodzisz i masz nagranego sponsora na nowe lusterko/ zderzak itp Jakoś tego nei musi być super turbo, ważne aby było wyraźnie w zasięgu metra od auta.
Owczar - 21-09-2012, 11:51
No jest to pomysł na tępienie Warszawskiego buractwa. Ja bym zrobił osobny włącznik na to. I wtedy załączasz wszystkie 4 kamerki.
azhi - 21-09-2012, 12:05
Owczar, tylko to też trzeba umieć to raz (bo jechac do mechanika i płacić mu 100 za coś co ktos z głowa na karku pod tym kątem zrobi to za piwo, nie ma sensu).
Do tego kwestia pożerania pradu z akumulatora, bo ciekaw jestem jak wiele zeżre taka jedna kamera a tu ew 3 przez 24h stania auta.
