Lubelskie - Lubelskie OT XIV
tyku - 04-01-2017, 10:58
Bizi78, Ja się podpinam pod gratulacje. =D>
W@sio - 04-01-2017, 12:15
Rafał, też byłeś na Maderze, że tak zbrązowiałeś? :D Gratulacje Byku!!
Bzyk_R1 - 04-01-2017, 12:34
Bizi78, Gratulacje, właściwa osoba we właściwym...kolorze :D
bastek - 04-01-2017, 14:41
Uszanowanie nowym brązowym😊
Z temp tak chodzi o psa
Niby labrador wiec zimnolubny. -10 nie problem ale ma byc -20...
za dnia w Pt czy sob pobiegamy troche na troche do garażu ale co w nocy? Do garażu się nie nadaje zeżre mi tam wszystko....
grzesiopol - 04-01-2017, 14:48
Bizi78 a ja współczuje bo teraz dopiero będzie ci się dostawać :wink:
[ Dodano: 04-01-2017, 14:49 ]
bastek a budy to ty nie masz. A gdzie on śpi na codzień :?:
Jaro1974 - 04-01-2017, 14:55
Grzesiu ale będą też i plusy: Rafał jest jakby nie było z lubelskiego więc reszty nie muszę dopowiadać :twisted: :twisted: :twisted: :mrgreen:
bastek - 04-01-2017, 16:34
Buda jest ale bez kaloryfera. Czyli na dworze -20 w budzie z psem -15 zapewne... Od wiatru chroni
[ Dodano: 04-01-2017, 17:30 ]
Stare ale dobre
http://www.teksty.jeja.pl...na-swiecie.html
Bizi78 - 04-01-2017, 20:31
Jeszcze raz dziękuję za gratulacje 8) .
Nareszcie za oknem pogoda jaką uwielbiam :D .
Tylko szkoda, że nie mam 4x4 :? .
Jaro1974 - 04-01-2017, 20:35
No u mnie też sypie trochę i wieje ale póki co jest jeden stopień na plusie. Podejrzewam że w nocy zacznie się schładzać i rano będzie ciekawie :roll:
Bizi78 - 04-01-2017, 20:52
Jarek, szybkie techniczne pytanie :D .
Na luzie ciche terkotanie spod maski, po wciśnięciu sprzęgła ustaje.
Mam nadzieję, że to łożysko oporowe a nie jakieś w skrzyni :? .
Teoretycznie sprzęgło AISIN już zrobiło +-80kkm.
Jaro1974 - 04-01-2017, 20:56
Myślę że masz rację myśląc że to łożysko. Weź jeszcze spróbuj wcisnąć sprzęgło powoli do momentu ustania terkotania. Jeśli będzie potrzeba wciśnięcia pedału dość głęboko to może (ale nie musi ) to być łożysko na skrzyni, jeśli jednak ruch pedału będzie nieznaczny i ucichnie to na bank oporowe się kończy.
Bizi78 - 04-01-2017, 21:02
Postaram się sprawdzić jutro 8) .
Jaro1974 - 04-01-2017, 21:15
W sumie 80 kkm na łożysko oporowe to nie jest tak dużo, ja swoim outkiem zrobiłem już 50 kkm i go nie słychać a podejrzewam że jest raczej od nowości. No ale może jakiś taki egzemplarz się trafił i sobie terkocze :twisted: :wink:
jacek11 - 04-01-2017, 21:25
Rafał,nie chcę Cię martwić,ale to raczej łożysko w skrzyni. Na puszczonym sprzęgle łożysko oporowe nie pracuje,więc nie powinno dawać głosu.W galantach terkotanie oznacza kończące się łożysko na wałku atakującym. Kończące się łożysko oporowe będzie szumiało.
Jaro1974 - 04-01-2017, 21:31
Jacku może masz rację że to może być łożysko na skrzyni ale ja miałem przypadek terkoczącego łożyska właśnie oporowego. Było to w seacie ibizie. Dlatego też moja sugestia żeby sprawdzić to w ten sposób jak napisałem powyżej :wink:
