marcinzam - 04-10-2013, 22:06
tak samo z tymi uszczelniaczami , co kogo obchodzi ze on stwierdzil ze nie trzeba wymieniac , po to kupuje i jade do warsztatu zeby miec pewnosc na dlugi czas .
yam1530 - 05-10-2013, 13:57
Paski naciągnięte. Zobaczymy jutro rano
A co do wycieku to chyba go zdiagnozowałem. Jak auto wjechało na podnośnik zauważyłem że kropla oleju jest w miejscu pokazanym na zdjęciu. Co to jest? Czyli może rzeczywiście rozrząd nie lał.
marcinzam - 05-10-2013, 19:41
| yam1530 napisał/a: | Paski naciągnięte. Zobaczymy jutro rano
Obrazek |
chyba opcjonalne podlaczenie chlodnicy oleju
robertdg - 05-10-2013, 21:34
Pod tą srubką jest tłuczek ze spręzynką, ta śrubka jest wkręcana z podklładką uszczelniającą, jeżeli gniazdo nie jest peknięte to może wystarczy wymienić uszczelke
yam1530 - 05-10-2013, 22:04
robertdg, Masz rację jest tam sprężynak i jakiś tłoczek z otworkami po bokach.
podkładka była raczej stalowa i mocno "odciśnięta" wymieniłem na miedzianą. Po krótkiej jeździe sucho. Zobaczymy czy to było to. Temat rozrządu zamknięte (niestety bez uszczelniaczy )
robertdg - 06-10-2013, 09:35
Nie powinno się stosować miedzianych uszczelniaczy do aluminiowych korpusów, moga powodowac utlenianie materiału na połaczeniu.
Krzyzak - 06-10-2013, 21:33
Patrzę na to zdjęcie i zastanawiam się czy na zębatce pompy oleju nie powinno być osłony z metalu? - u mnie (ale mam benzynę) jest.
Wiktor - 07-10-2013, 15:57
Witam,
mam przebieg 180 tyś. i musze wymienić rozrząd, czy znacie miejsca gdzie moge kupić cały komplet na wymianę rozrządu? (japaneze znam)
Rozumiem że przy 180 tysiacach muszę wymienić i pompę wody i napinacz, tak?
TATIANA - 07-10-2013, 17:51
Witam.Gdzie moge kupic w Polsce czujnik polozenia wału korbowego???? znalazłam tylko w serwisie.Potrzebuje do autka Galant 2001 2.4 Amerykańska wersia
[ Dodano: 07-10-2013, 17:52 ]
Moze ktoś ma Hurtownie pewne.
robertdg - 07-10-2013, 17:53
http://www.zumi.pl/68692,...nice,firma.html
Hugo - 07-10-2013, 22:17
Jak pasuje od 2,5 V6 to mam duuużo taniej niż ASO, ale używany, choć w 100%sprawny
Danyael - 08-10-2013, 00:07
| Wiktor napisał/a: | Witam,
Rozumiem że przy 180 tysiacach muszę wymienić i pompę wody i napinacz, tak? |
Hej,
rozrząd wymieniaj zawsze w całości - pasek, rolki, napinacz, pompa. Warto też wymienić od razu uszczelniacze, w razie gdyby zaczęły ciec, nie trzeba będzie znowu rozbierać pół auta. dobrze też za jednym zamachem zmienić paski wielorowkowe.
Z aktualnie dostępnych polecam Gates (rozrząd), mitsuboshi (wielorowkowe). na pozostałych elementach też nie oszczędzaj, w końcu powinny wytrzymać te 90 tys km
Wiktor - 08-10-2013, 12:02
dostałem taką ofertę, warto zamawiać? czy znajde taniej?
Pasek SUN 195,00 zł
Napinacz hydrauliczny oryginał Mitsubishi 385,00 zł
Rolka Koyo 78,00 zł
Rolka Koyo 55,00 zł
Pompa wody Aisin 178,00 zł
Krzyzak - 08-10-2013, 12:31
bierz
jedynie pompę można kupić ciut taniej, ale reszta cen to wg mnie możliwa najwyżej kosmetyczna zmiana
komarsnk - 08-10-2013, 13:27
| Wiktor napisał/a: |
Pasek SUN |
Gdzie można dostać?
