[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
banangti - 27-07-2015, 21:46
Tak też myślałem, dlatego jutro odbiorę samochód. Dzięki za informacje, mam nadzieję, że z ojcem ogarniemy te naprawy. Za to co zostanie zrobię próg i nadkole;)
mar111cin - 09-08-2015, 11:02
mam nowego podejrzanego odnośnie stuków przy miejskich zakrętach - maglownica?
Miał już ktoś taki przypadek, bo wszystkie moje tropy idą do maglownicy, że to ona wali.
Zacząłem nawet szukać kto regeneruje i nie widzę żadnego warsztatu z pochlebnymi opiniami :/
a jak zacząłem szukać używki, to na jednej aukcji w opisie znalazłem "nie pasuje do galanta 2.5 V6 160 poliftowego" czyli taki jak mój - kitajce zmienili coś w tej maglownicy?
Hugo - 09-08-2015, 11:28
mar111cin, tak zmienili, po II lifcie do Galanta 2,5 V6 wsadzili aluminiowy wózek zawieszenia z VR-4 i tym samym inną maglownicę.
mar111cin - 09-08-2015, 12:29
brawo....
ten aluminiowy wózek w moim, to sam problem...
muscle_car - 09-08-2015, 20:58
Podepnę się bo aktualnie jestem też na tym etapie. Mam jedną niewiadomą. Wymieniłem oba proste wahacze (docelowo wymienię wszystkie z przodu) i nie podoba mi się jedna rzecz. W środkowej gumie po zamontowaniu amorka jak dla mnie środkowa tuleja jest za bardzo pod kątem i za blisko zewnętrznej tulei czy u Was też tak jest?
Inne pytanie czy pierwsza tuleja po przykręceniu pierwszej nakrętki powinna stać nieruchomo? (wyjaśnię o co mi chodzi dokładniej. Po przykręceniu tylko tej śruby wahacz sobie wisi gdy go zakładam i nie jest nigdzie indziej zamocowany. Po skręceniu na maksa nie rusza ale przecież w jakiś sposób pracuje góra dół. Czy powinien być dokręcony w tym miejscu aby stał nieruchomo i pracować na samej gumie czy powinien mieć minimum luzu i pracować na sworzniu a druga nakrętka kontrująca powinna dociskać osłonę i pierwszą? Mam nadzieję, że opisałem to zrozumiale)
robertdg - 09-08-2015, 21:09
Obie tuleje skręcasz w pozycji drogowej wg momentu podanego w manualu, jezeli kąt tulei do widelca jest niepodpowiedni to najwidoczniej masz wahacz na przeciwną stronę.
Zawsze możesz zamieścić zdjęcie problemu
Hugo - 09-08-2015, 21:13
mar111cin, też miałem niezłą załamkę (na własne życzenie) przez ten wózek kilka dni temu, ale jakoś sobie poradziłem... Tak czy inaczej muszę to poprawić.
muscle_car, musisz pierwszą nakrętkę dokręcić mocno, tuleja musi pracować na gumie. Druga nakrętka służy tylko do mocowania osłony blaszanej.Oczywiście wiesz, że śruby tulei dokręca się gdy auto stoi na kołach?
muscle_car - 09-08-2015, 21:36
Oczywiście wszystkie śruby na tym wahaczu zostały dokręcone w momencie gdy auto stało na kołach ale ponieważ robię to pierwszy raz czynność powtórzyłem jeszcze 2 razy po kilkunastu kilometrach ot tak dla pewności:)
A co jeżeli chodzi o mocowanie amortyzatora?
robertdg - 09-08-2015, 21:44
Jak już było wspominane dzisiątki razy wahacz lewy i prawy różnią się kątem mocowania widelca amortyzatora, po zakupie wahacza warto zweryfikować produkt czy aby napewno dostaliśmy to co trzeba (porównanie z numerem OEM, katalogiem zamienników, etc)
pappagiorgio - 09-08-2015, 21:50
Przerabiałem to, np. CTR opisany w katalogu jako lewa strona pasował na prawą, a prawy na lewą przy składaniu będziesz widzieć jak wchodzi wahacz w widelec.
fredfm - 10-08-2015, 13:09
| muscle_car napisał/a: | | ...Oczywiście wszystkie śruby na tym wahaczu zostały dokręcone w momencie gdy auto stało na kołach .... |
Zawsze trak robiłem, ostatnio zapomniałem:/ Piątek w nocy sworzeń prostego dolnego zerwał mi pół gwintu nakrętki i wyrwał się z zwrotnicy, dzięki "Komuś na górze" jadąc tylko 20km/h... A dokręcany był ile sił na podnośniku, jednak tylko na podnośniku. Głupota mogła kosztować życie.
Witek vel Mysza - 10-08-2015, 16:28
| fredfm napisał/a: | | A dokręcany był ile sił na podnośniku | wystarczyło dokręcić odpowiednim momentem,
muscle_car - 10-08-2015, 21:00
| robertdg napisał/a: | | Jak już było wspominane dzisiątki razy wahacz lewy i prawy różnią się kątem mocowania widelca amortyzatora, po zakupie wahacza warto zweryfikować produkt czy aby napewno dostaliśmy to co trzeba (porównanie z numerem OEM, katalogiem zamienników, etc) |
Ale ja nie o to pytałem. Wiem, że jest lewy i prawy. Pytałem o ułożenie tulei wewnętrznej po montażu.
Tak to wygląda u mnie z lewej i z prawej.
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipNRBknMmDpfqmNLy7qzccK1oWXyP-JIKoamTZUZ
https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipO9asCd-2i2ANRpXH8qMH0zvj79-QP1fuy1LHCp
Oczywiście zamontowałem wg oznaczeń z pudełka czyli lewy do lewego i prawy do prawego. Firma Meyle.
Czy tak wygląda prawidłowo tuleja?
kabar - 11-08-2015, 17:23
Nie widać zdjęć. Linki do poprawy.
muscle_car - 11-08-2015, 22:01
https://plus.google.com/u/0/111365259520520624076/posts/HTCKq3QLubt?pid=6181845959539837346&oid=111365259520520624076
https://plus.google.com/u/0/111365259520520624076/posts/HTCKq3QLubt?pid=6181845960692971778&oid=111365259520520624076
A teraz?
