Nasze Miśki - Jak wino...
danino88 - 12-10-2012, 20:36
| Cytat: | | nieprędko chyba że masz jakiś półlitrowy problem który wymaga natychmiastowego rozwiązania |
łoooo Sławku to musisz prędko przyjechać,mam sporo problemów półlitrowych
balcik - 20-10-2012, 20:53
super furka:)
sveno - 04-11-2012, 12:47
Z aktualności:
koła zimowe wyważone i założone na auto:
miały być lakierowane na ten sezon, ale są w zadziwiająco dobrym stanie (proste i bez rys/odprysków) i po umyciu nawet poprawnie wyglądają
zauważyłem też że może być mały problem z większymi hamulcami, bo między odważnikiem na kole a zaciskiem jest niecały milimetr przerwy:
boje się, że jak dostanie się tam jakiś mały kamyczek to zacisk zerwie odważniki i będą większe szkody najwyżej będzie pretekst żeby kupić drugie 16'' na zimę
Miałem tez jedną niefajną przygodę: jakieś 2 tyg temu w czasie jazdy coś nagle zaczęło bardzo hałasować w prawym przednim kole, zatrzymałem się, chciałem zrzucić kolo żeby zobaczyć co to może być, okazało się, że nakrętki mogłem odkręcić palcami
Sprawdziłem pozostałe koła i w każdym, każdą nakrętkę dokręciłam o jakieś 3/4 może 1 pełny obrót. Ostatni raz koła odkręcałem przy zabawie z hamulcami przed zlotem, dokręciłem je na maxa potem po około 100km dokręciłem jeszcze raz, czy to możliwe, żeby po 3 tygodniach wszystkie koła solidarnie się poluzowały czy (jak podejrzewam) była to nieudana próba kradzieży - przygotowanie do zdjęcia kół z auta?
Poza tym Gal śmiga bezawaryjnie, tylne sprężyny coraz bardziej domagają się wymiany, ale czasu brak
kochajj - 04-11-2012, 13:00
u mnie jest też max 1mm od zacisku do odważnika w wersji slim i nic złego się nie dzieje
robertdg - 04-11-2012, 13:11
Póki nie trze o odważnik to jest dobrze Czasmi trzeba odwaznik lekko w prawo czy lewo przesunąc
Z kołami to może ktoś Ci głupi żart zafundował, chociaż raz spotkałem sie z przypadkiem, że się koło potrafiło samo poluzować
danino88 - 04-11-2012, 15:17
| Cytat: | | to nieudana próba kradzieży - przygotowanie do zdjęcia kół z auta? |
wydaje się najbardziej realne
| Cytat: | najwyżej będzie pretekst żeby kupić drugie 16'' na zimę |
i wtedy zaciski od VR z tarczami 294mm
| Cytat: | u mnie jest też max 1mm od zacisku do odważnika w wersji slim i nic złego się nie dzieje |
też tak mam i na razie nie narzekam
Tomek - 04-11-2012, 21:56
raczej ktoś ci koła odkręcił
same niby mogą się poluzować, ale osobiście znam tylko 1 taki przypadek
kumplowi odkręciło się koło, ale tylko jedno, nie wszystkie na raz
tym bardziej mało prawdopodobne, jeśli te koła dokręciłeś
Matejko - 04-11-2012, 22:35
a nie lakierowales felg przypadkiem ??
sveno - 05-11-2012, 11:25
Matejko, dobry trop felg nie ale wszystkie tarcze prysnąłem srebrzanką, tzn tam gdzie nie pracuje na nich klocek ma się rozumieć.
sveno - 29-11-2012, 14:06
Przez organizacje spotu interregionalnego w Wierchomli i Zlotu MM 2013 Galant poszedł w odstawkę do tego stopnia, że przez miesiąc nie był myty, co wcześniej mi się nie zdarzało, ale też kilometrów robię dużo mniej.
Sprzedałem stare radio, tak wyglądało:
drażnił mnie niebieski kolor podświetlenia
Dzisiaj wleciało nowe:
http://allegro.pl/radio-p...2765568053.html
Najważniejsze, że ma białe podświetlenie
Gra lepiej niż poprzednie, a w porównaniu do pierwszego Blaupunkta to przepaść
Trochę się bałem dotykowego panelu, ale jest naprawdę przyjemny. W kategorii cena/jakość dźwięku nie ma sobie równych.
Szukam sprężyn przednich Eibacha, ma ktoś? Pisać PW.
P.S stare radio poszło za 150z - interes życia
Tomek - 29-11-2012, 14:22
wbrew pozorom dobre opinie ma ten badziew
nooo, ciekawe to radyjko jak za te pieniadze
na pewno lepsze niz to co miales
| sveno napisał/a: | | przez miesiąc nie był myty, |
coś o tym wiem
takie tam ustrzelone kiedyś tam
Owczar - 29-11-2012, 14:29
Ta zaślepka USB wygląda brzydko ale samo radio fajnie pasuje kolorystycznie
Ja bym wymienił swoje srebrne, ale wyświetlacz i podświetlenie pasuje do UKP i klimatronika... tylko ten kolor srebrny nie bardzo mi pasuje
Arturro-86 - 29-11-2012, 15:52
| sveno napisał/a: |
P.S stare radio poszło za 150z - interes życia |
Ja zwiedziłem chyba każde forum w ich poszukiwaniu, nie mówiąc o allegro itp. ale niczego w godziwej cenie nie mogłem znaleźć przez 3 miesiące - zamówiłem sprężyny innej firmy, ale narazie ich montowanie jest w trakcie realizacji, więc dam znać, jak już trochę na tym pojeżdżę
Oczywiście wiadomo, że dawałem to na tył, bo moje stare sprężyny już ewidentnie nie wyrabiały...
sveno - 01-12-2012, 18:07
| tomek84 napisał/a: | wbrew pozorom dobre opinie ma ten badziew
nooo, ciekawe to radyjko jak za te pieniadze | badziewiem bym tego nie nazwał, a opinie są adekwatne do jakości produktu, owszem za tą kasę cudów nie należy się spodziewać, ale gra naprawdę dobrze, pierwsze radio na którym wyraźnie słyszę różnicę w jakości utworów nagranych w formacie .mp3 w porównaniu do tych samych kawałków odbieranych z radia a specjalnym melomanem nie jestem.
| Owczar napisał/a: | | Ta zaślepka USB wygląda brzydko | no fakt urodziwa nie jest. Radio ma wadę - nie ma odtwarzacza płyt o czym przekonałem się niedawno ale dla mnie to i dobrze, port USB, kart SD oraz wejście AUX minijack w zupełności wystarczają, no i uwolniłem się od sterty płyt zalegających w schowku
| tomek84 napisał/a: | sveno napisał/a:
coś o tym wiem
takie tam ustrzelone kiedyś tam | to jeszcze nic, do dziś wyglądał tak:
ale to i tak wydawał się czysty w porównaniu do Twojego:
Dzisiaj trochę wolnego, więc odrazu myjnia:
Polecam myjnię przy stacji Orlen na Wybickiego, naprawdę lakier jakby odżył po niej.
Niestety nie długo cieszyłem się pięknym i niepoobdzieranym tylnym zderzakiem, jakaś menda pozazdrościła, bądź też ktoś nie umiał jeździć i przytarł:
Ręce opadają....
Nie wiem gdzie i kiedy, ale klnę się na wszystko, jeżeli złape kogoś na gorącym uczynku to nie ma przeproś, żadnego dogadywania się, od razu wzywam policję, naprawa z OC ale baranowi niech wlepią 100zł mandatu niech się nauczy jeździć!!! Mam tego dość.
Owczar - 02-12-2012, 23:18
| sveno napisał/a: | | Nie wiem gdzie i kiedy, ale klnę się na wszystko, jeżeli złape kogoś na gorącym uczynku to nie ma przeproś, żadnego dogadywania się, od razu wzywam policję, |
Znam ten ból. Najgorsza ta bezradność...
