Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
mkm - 21-08-2013, 22:06
Jest możliwe.
Sprawdź jeszcze poduszki na odciążonych, ale jak przy gwałtownym ruszaniu lub redukcji bez gazu nic nie słychać, to ja jednak przyglądnąłbym się wydechowi
tomek84, dokładnie jak napisałeś, ale pod obciążeniem nie zawsze widać, że jest oberwana
Tomek - 21-08-2013, 22:09
| mkm napisał/a: |
tomek84, dokładnie jak napisałeś, ale pod obciążeniem nie zawsze widać, że jest oberwana |
no tak, tak
pełna zgoda, miszczu
Torp12 - 21-08-2013, 23:39
Jest jakiś "domowy" sposób aby odciążyć silnik? Czy tylko jakimś wieszakiem w warsztacie?
sveno - 22-08-2013, 00:07
| Torp12 napisał/a: | | Jest jakiś "domowy" sposób aby odciążyć silnik? Czy tylko jakimś wieszakiem w warsztacie? | lewarek pod łąpę poduchy?
Torp12 - 22-08-2013, 00:12
| sveno napisał/a: | | lewarek pod łąpę poduchy? |
Wciśnij lewarek pod auto przy Eibachu i zderzaku od sporta:]
sveno - 22-08-2013, 07:29
| Torp12 napisał/a: | | Wciśnij lewarek pod auto przy Eibachu i zderzaku od sporta:] | mało tego, musisz tam jeszcze siebie wcisnąć, żeby paczeć Kanał na stacji diagnostycnej z lewarkiem hydrauliucznym na suwnicy wystarczy.
Torp12 - 23-08-2013, 16:03
Dzisiaj drobrna wizyta w SMM.
Zmieniony olej na Millers XF Longlife 5w40. Generalnie kupił bym AMSoila ale akurat był tylko 5w30. Do tego filterek Knechta.
Przy okazji w końcu czujnik temperatury oleju zmienił miejsce na podstawkę pod filtrem oleju i w końcu zaczyna pokazywać rozsądnie. Podczas powrotu do domu (20 minut) nagrzał się do 90 stopni:)
Ponieważ zima za pasem zmieniliśmy olej w skrzyni na Texaco MTF z tego cholernego Millersa które skrzynia nie polubiła. Zobaczymy czy podczas mrozów nie będzie chaczyć.
Sprawdziliśmy też poduszki i zdaniem Marka nic im nie dolega. Popękane nie są, stuków nie wydają i wygląda że działają prawidłowo także może obejdzie się bez wymiany.
danino88 - 24-08-2013, 12:56
| Cytat: | Podczas powrotu do domu (20 minut) nagrzał się do 90 stopni:)
długo dość
Torp12 - 24-08-2013, 21:58
| danino88 napisał/a: |
długo dość |
90 stopni było szybciej, ale na tej temperaturze sie zatrzymal:)
Wczoraj 45 minut jazdy i było 96 stopni
Marcino - 25-08-2013, 20:19
| Torp12 napisał/a: | | Ponieważ zima za pasem zmieniliśmy olej w skrzyni na Texaco MTF z tego cholernego Millersa które skrzynia nie polubiła. Zobaczymy czy podczas mrozów nie będzie chaczyć |
Będzie git....
Torp12 - 28-08-2013, 22:36
Dzisiaj zaszalałem...
Zalałem mu PB98
i9i - 28-08-2013, 22:45
| Torp12 napisał/a: | | Dzisiaj zaszalałem... |
Ja ciągle szaleję i Vervę mu leję
Mocy nie przybywa, spalanie nie spada. Za to jakiś odpoczynek od gazu czasem ma
| danino88 napisał/a: | Cytat:
długo dość |
Nawet bardzo bym rzekł
nerus - 28-08-2013, 22:46
| Torp12 napisał/a: | | Zalałem mu PB98 |
misiek sie nie obrazi
Torp12 - 28-08-2013, 22:48
Następnym razem chyba pójde na całość i zaleje mu mega hiper Viper turbo burbo super Powera z Shella
i9i - 28-08-2013, 22:54
| Torp12 napisał/a: | | Viper turbo burbo super Powera z Shella |
Tylko paragon sprawdź, czy aby na pewno to to co chciałeś, gdyż znam takiego co chciał wipałera a na hamowni operator wyczuł, że to syf i rzeczywiście na paragonie 95 z kranu z czerwoną naklejką
