Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Torp12 - 27-10-2015, 09:23
Hugo a dla próby podepnij oba spryski wężykami o takiej samej długości :]
Hugo - 27-10-2015, 10:08
Kurde znowu musiałbym kupić węża, bo mi się skończył.
komarsnk - 27-10-2015, 10:47
| Torp12 napisał/a: | | Hugo a dla próby podepnij oba spryski wężykami o takiej samej długości :] |
A może ten krótki puchnie?
Torp12 - 27-10-2015, 11:33
| Hugo napisał/a: | | Kurde znowu musiałbym kupić węża, bo mi się skończył. |
Parę złoty a może problem się rozwiąże.
Hugo - 27-10-2015, 13:31
| komarsnk napisał/a: | | A może ten krótki puchnie? | Nawet jakby tak było to i tak powinien psikać, tylko słabiej, a on tylko pluje. Zresztą trzymałem czasami przycisk wciśnięty przez kilka sekund, to gdyby spuchł to ciśnienie powinno się wyrównać i powinien zadziałać.
Chyba niegłupi mam pomysł z tymi zwężkami na króćcach trójnika, które prowadzą do spryskiwaczy. Może być tak, że ze względu na zbyt duży przekrój trójnika ciśnienie jest za niskie aby zadziałały obydwa spryskiwacze... Z drugiej strony jednak w żaden sposób nie potrafię wytłumaczyć tego, że po zamianie węży na trójniku prawy spryskiwacz zadziałał, a lewy nie
Torp12 - 27-10-2015, 14:26
| Hugo napisał/a: |
Z drugiej strony jednak w żaden sposób nie potrafię wytłumaczyć tego, że po zamianie węży na trójniku prawy spryskiwacz zadziałał, a lewy nie |
Jakby były równej długości to faktycznie była by to zagadka science-fiction Ale skoro są różnej to najpierw weź na próbe równe wężyki. Krótsze, dłuższe obojętnie i zobacz czy będzie zmiana.
inq - 27-10-2015, 14:28
| Hugo napisał/a: | | Poszukaj proszę, byłoby idealne porównanie, bo poprzedniego V6 miałeś po II lifcie, tak? |
Niestety nie mam u siebie tego. Widocznie poszło razem z samochodem. V6ka była po II lificie.
Hugo - 27-10-2015, 16:02
Miałem przez chwilę założony zamiast tego krótkiego wężyka, wężyk o długości zbliżonej do tego długiego i zero poprawy. No ale jak nie spróbuję to się nie przekonam.
Bartekkita - 27-10-2015, 16:15
inq, tak czy siak mógłbyś wrzucić swoje wyniki jak wrócisz ze stacji Ewentualnie jakbyś miał kiedyś okazje porównać drogę hamowania z jakimś V6, albo 2.0
Stówa - 27-10-2015, 17:19
Hugo, Dzięki Hugo! Chyba sobie takie sprawię ;D
docencik87 - 27-10-2015, 19:58
Hugo, spójrz na spryskiwacze od Mondeo mk3.
Jak widać, wężyki są różnej długości, natomiast trójnik nie jest ani Y ani T. Możliwe, że to właśnie w nim jest problem.
Tutaj zbliżenie:
http://archiwum.allegro.p...4286741421.html
Krzyzak - 27-10-2015, 21:09
| Hugo napisał/a: | | Mam nadzieję, że da się odkręcić śruby bez ściągania deski rozdzielczej... | bez problemu, robiłem to wiem
pracy wcale nie jest dużo - więcej jest potem z odpowietrzeniem...
Krzyzak - 27-10-2015, 21:18
| Hugo napisał/a: | | Może trójnik ma za duży przelot | a wszystkie 3 króćce są identycznej średnicy? masz pewność, że w środku nie ma zwężek? masz pewność, że dobrze podłączasz źródło i wyjścia?
ten krótki przewód jest identycznej średnicy wewnętrznej?
Hugo - 27-10-2015, 22:08
| docencik87 napisał/a: | | więcej jest potem z odpowietrzeniem... | No właśnie tego się boję, bo pompa hamulcowa to początek układu i powietrze trzeba przepchnąć przez pompę ABS-u aż do kół, prawda? Jak to zrobić? | docencik87 napisał/a: | spójrz na spryskiwacze od Mondeo mk3.
Jak widać, wężyki są różnej długości, natomiast trójnik nie jest ani Y ani T. Możliwe, że to właśnie w nim jest problem. | Takie widełki, a w Galancie oryginalny trójnik spryskiwaczy reflektorów jest w kształcie litery "F" i oczywiście od dołu jest wejście od pompki. Niestety połamał mi się podczas demontażu z innego zderzaka i dlatego montuję zamienniki. | Krzyzak napisał/a: | | a wszystkie 3 króćce są identycznej średnicy? | Tak. | Krzyzak napisał/a: | | masz pewność, że w środku nie ma zwężek? | Tak, sprawdzałem. | Krzyzak napisał/a: | | masz pewność, że dobrze podłączasz źródło i wyjścia? | Tak, raczej nie da się pomylić, mam takie trójniki: http://allegro.pl/c60651-...5211816011.html i http://allegro.pl/trojnik...5304934702.html (w obu wejścia od pompki podłączone od dołu). | Krzyzak napisał/a: | | ten krótki przewód jest identycznej średnicy wewnętrznej? | Tak, z tego samego węża.
docencik87 - 27-10-2015, 22:17
Hugo, teraz pytanie, czy spryskiwacze xenonów nie mają w tych trójnikach jakiś zaworków, by ciśnienie na drugim sprysku nie spadało gdy spryskiwacz już się wysunie i pryśnie na reflektory.
U mnie wygląda to tak, że sam moment spryskiwania trwa bardzo krótko i natychmiast po spadku ciśnienia dysze się chowają. Wydaje mi się, że pompka raczej nie pompuje non stop tylko nabija spryski do wysunięcia, spryski w tym momencie otwierają się i ciśnienie w układzie spada, a następnie następuje ich schowanie.
