Lubelskie - Lubelskie OT XIV
Andrew - 04-01-2017, 21:35
Witajcie. U mnie w galu sprzęgło się powoli rozpada. Ostatnio podkładka z docisku zablokowała rozrusznik A odgłos sprzęgła na luzie bardziej słychać jak silnik...
jacek11 - 04-01-2017, 21:35
Obyś Jarku miał rację
Bizi78 - 04-01-2017, 21:39
To powiedz mi Jacku dokładnie o które łożysko może chodzić.
http://mitsubishi-motors....WEE9508/22A.pdf
Najlepiej podaj nr. strony i nr .
Moja skrzynia to F5MR1.
Jaro1974 - 04-01-2017, 21:42
Rafał link nie hula u mnie
[ Dodano: 04-01-2017, 21:43 ]
Andrzeju to chyba Cię czeka wymiana sprzęgła w galusiu
Bizi78 - 04-01-2017, 21:47
http://mitsubishi-motors....umentation.html
i wejdź w
МКПП F5MR1, F5MR2, F5MR3
Andrew - 04-01-2017, 21:52
Pora się zabrać za to mechanik na razie nie czasowy. Najpierw trzeba zdemontować i zobaczyć co dodatkowo do wymiany. Zrobię przy okazji synchronizator 2 biegu. Galuś ma już 300 tysi. I prócz tego powyżej ma się w miarę
Jaro1974 - 04-01-2017, 22:08
Wlazłem i to będą łożyska nr 3 i 5. Ale moim skromnym zdaniem jak już by faktycznie trzeba było wymieniać któreś z tych łożysk to lepiej wymienić cały komplet i mieć święty spokój. To jest moje zdanie.
[ Dodano: 04-01-2017, 22:11 ]
| Andrew napisał/a: | | Zrobię przy okazji synchronizator 2 biegu. |
No będziesz miał okazję bo skrzynia będzie wywleczona
jacek11 - 04-01-2017, 22:16
Oczywiście że trzeba wymienić cztery. Czyli jeszcze 11, i 25.
Zaciekawiła mnie strona 22A-1-2 , a dokładniej ilość oleju do skrzyni
Jaro1974 - 04-01-2017, 22:25
Faktycznie, sporo tego oleju tam idzie. No ale do turbiaka też niewiele mniej idzie
jacek11 - 04-01-2017, 22:38
Wydaje mi się ,że jednak tyle nie idzie. Do galanta wchodzi 2,2 litra. Ale nie ma się co zastanawiać. Rafał dokładnie wie ile ma wlać
W Twoim aucie jest wielka skrzynia obsługująca tylni most,więc siłą rzeczy oliwki musi być dużo
Jaro1974 - 04-01-2017, 22:44
Jacku wbrew pozorom do turbiaka idzie 3,2 l a do mojego wolnossącego około 2,7l (około bo trochę mi się przelało ). Do tego dochodzi transfer z ilością 0.55l. Dyfer też bierze tyle samo co transfer.
Bizi78 - 04-01-2017, 22:47
| jacek11 napisał/a: | a dokładniej ilość oleju do skrzyni |
Tyle mniej więcej wchodzi .
W ASA znalazłem tylko 3 łożyska .
Trzeba będzie odwiedzić ASO RENAULT i dopytać o nr. .
Chyba, że deejay będzie w temacie .
Jaro1974 - 04-01-2017, 22:53
A czy łożysko nr 25 nie jest łożyskiem ślizgowym? Bo tak mi się coś patrzy że to będzie łożysko ślizgowe.
Bizi78 - 04-01-2017, 23:00
Ale to by się chyba też w ASA nazywało: bearing .
Dobra idę spać .
Jaro1974 - 04-01-2017, 23:01
I dlatego między innymi potrzeba tyle oleju
[ Dodano: 04-01-2017, 23:03 ]
No w tym linku co podesłałeś to się właśnie nazywa: "25. Output shaft bearing"
