Bizi78 - 23-07-2020, 15:30
Dzisiaj Żaba trafiła na naprawę klimy.
Pod azotem posiedzi sobie około doby, aby sprawdzić szczelność.
Odbiór w sobotę, jak nic nie wyjdzie po drodze .
Na wszelki wypadek w bagażniku spoczywa komplet wszystkich rurek, oczywiście używek .
Bizi78 - 28-07-2020, 18:15
Już oczywiście po wymianie .
Chłodnica niestety kiepsko zrobiona i siedzi krzywo (ale siedzi), dodatkowo urwała się śruba mocująca osuszacz, wymieniono zaworek, ale nie pamiętam od którego ciśnienia .
Najważniejsze, że chłodzi .
AidsD - 30-07-2020, 08:00
Bizi78, przy obecnych temperaturach to ja już nie wyobrażam sobie jeżdżenia na dłuższe trasy bez klimy. Człowiek się do dobrego przyzwyczaja
Bizi78 - 30-07-2020, 11:49
Prawda.
Ja się boje przejechać brata passerati z dsg bo może mi się tak spodoba, że kolejne auto będzie w AT.
Bizi78 - 06-08-2020, 13:17
Ostatnio Żaba czasem dostaje czkawki (przymula się przy przyśpieszaniu) to postanowiłem kupić nowe kable zapłonowe .
Nie chcąc generować kolejnych kosztów przed zlotem wybór padł na Tesle, zobaczymy jak dojadą czy coś pomoże czy trzeba będzie wymienić profilaktycznie filtr paliwa w baku.
Marcino - 06-08-2020, 15:15
| Bizi78 napisał/a: | | Ja się boje przejechać brata passerati z dsg bo może mi się tak spodoba, |
Fajne to to.... to DSG
Bizi78 - 06-08-2020, 15:31
Jeszcze nie było okazji się przejechać .
Bizi78 - 08-09-2020, 07:56
Nadszedł czas na powolne ogarnięcie felg aluminiowych i tu mam pytanie do znawców sztuki lakierniczej .
Po wypiaskowaniu muszę uzupełnić ubytki, których nie da rady wyprowadzić samym papierem.
W planach: epoksyd 2K, baza i bezbarwny 2K.
Pytanie, czy szpachlę z pyłem aluminiowym novola dać bezpośrednio na alu czy dopiero na jakiś podkład
W karcie produktu teoretycznie napisali, że można, ale wolę się upewnić .
| Cytat: | | POKRYWALNA PRZEZ Szpachlówkę poliestrową wykańczającą, szpachlówkę poliestrową natryskową, podkłady akrylowe, podkłady epoksydowe |
Źródło: https://professional.novol.pl/karty/tech/LT-01-07_ALU.pdf
jacek11 - 08-09-2020, 16:52
Aluminium powinno się szkiełkować, bo piasek zostawia po sobie dziurki. A szpachlować możesz bezpośrednio na aluminium.
Bizi78 - 08-09-2020, 18:01
| jacek11 napisał/a: | | bo piasek zostawia po sobie dziurki. |
Teraz już po to wiem ,ale i tak będę je jeszcze szlifował a resztę może podkład wypełni .
Janq - 08-09-2020, 19:37
Bizi78, myślę, że szybciej i prościej będzie jak oddasz do kogoś, kto regeneruje felgi. Ja wiem, chęć nauczenia się etc., ale też chciałem zrobić swoje alusy sam, ze 4-5 lat temu. Po chwili czyszczenia stwierdziłem, że to nie ma sensu i oddałem do zrobienia. Za komplet 4 szt. 15" zapłaciłem 400 albo 450zł. Felgi były malowane proszkowo.
Bizi78 - 09-09-2020, 07:43
Co do proszku to trochę mnie zniechęciło ostatnie malowanie stalówek.
Podkład cynkowy i proszek stworzył bardzo grubą warstwę i pod nakrętkami lakier po prostu odpadł .
Dodatkowo, przy zwykłym malowaniu jest większa paleta kolorów .
Swój kolor w sklepie wybierałem chyba godzinę a i tak nie wiem jak to wyjdzie w rzeczywistości .
Po drugie, to mam już epoksyd i bazę do malowania.
Marcino - 09-09-2020, 08:41
To jedziesz szpachla na gołe alu i pozniej szlifowanie... i szlifowanie.....i.... podkłąd i szlifowanie.....itp:)
HUGIO - 09-09-2020, 09:23
Chyba w 101 napraw na YT był poradnik do naprawy felg .
Bzyk_R1 - 09-09-2020, 10:49
Tutaj jest barrrrdzo fachowy poradnik
https://youtu.be/7Vat3gj64N0
