Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
Wszyc - 20-07-2011, 13:54
| Cytat: | brwi/rzęsy całe |
Pytaj mitsu_pl to on pryskał to cudo w dolot
Jak walnęło tymi płomieniami z pod maski to mi się przypomniało żeby mu powiedzieć że listwę wtryskową odpinałem i tam w koło trochę paliwa mi się wylało
| swinks_UK napisał/a: | Krzychu, ty zapomnij o szukaniu pracy, weź sie za pisanie ksiażek, albo kręcenie moto programów, bo talent i wyczucie dramatu masz na miare Clarksona |
Bez przesady trochę po prostu na wesoło podchodzę by nie zwariować z tym autem
Arek ja wiem że nie problem znaleźć taki przewód miedziany do sprzęgła tylko trzeba ruszyć tyłek z domu
jacek11 - 20-07-2011, 22:48
Czy pisałeś że świece są mokre?znaczyłoby to,że wtrysk paliwa jest nie w punkcie
areksz121 - 21-07-2011, 06:45
| Wszyc napisał/a: |
Arek ja wiem że nie problem znaleźć taki przewód miedziany do sprzęgła tylko trzeba ruszyć tyłek z domu |
Masakra
mitsu_pl - 21-07-2011, 13:54
Odbyłem pielgrzymkę, czyli odpokutowałem za swojego miśka
Współczuję warunków i jednocześnie gratuluję zapału...
Powodzenia Krzysiu...
A co do tego opalania, to ten silnik mnie nie lubi, za to, że go sprzedałem... zemścił się i "wydebilował" mi płomieniami kawałek ręki
Wszyc - 22-07-2011, 12:03
Wtryski działają... i co teraz :/
Wszyc - 22-07-2011, 16:02
Wtryski sikają takim samym strumieniem jak ja sikam ( mam zdrową cewke moczową ) więc jak można sobie wyobrazić strumieniem ciągłym tak jak by w baloniku pełnym wody zrobić dziurkę igłą
Zero mgły która powinna wymieszać się z powietrzem
Co może być tego przyczyną? wtryski? wszystkie 4 poległy? niskie ciśnienie na listwie spowodowane uszkodzoną pompą paliwa lub zbyt małą pompę mam z E55A 4G63 2.0 sohc ale mam też filtr paliwa z BMW jakiegoś 2,5 litra dobrze założony jakieś pomysły?
robertdg - 22-07-2011, 16:34
Wszyc, to nie CommonRail aby wtryski podawały paliwo w postaci mgły, w benzynce lecą krótkie siury, podciśnienie robi swoje
jacek11 - 22-07-2011, 16:40
coś z czymś nie zgrywa się
Saqu - 22-07-2011, 18:12
u nas 2gi dzień non stop pada, nawet 5min przerwy nie było, nie ma jak dokończyć swoich prac przy aucie, a Ty kozaku to wszystko robisz na dworze... masakra
czujnik położenia wału dobrze podłączony?
Hugo - 22-07-2011, 20:55
jacek11 ma rację.
Wszyc - 23-07-2011, 02:11
| jacek11 napisał/a: | coś z czymś nie zgrywa się |
Czujnik położenia wałka rozrządu zamontowany tak jak trzeba lepiej nie dam rady nie mam lampy stroboskopowej i się jeszcze na tym nie znam
Rozrząd dobrze złożyłem nawet wam fotki dałem na potwierdzenie
Iskra jest bo odpala ładnie z PLAKa lawendowego wpuszczonego w dolot
co bym nie zrobił nie jestem w stanie chyba już nic sam zrobić bo nie mam nawet pomysłów co zrobić
Zbieram kasę na to by Maretzkiego tu ściągnąć na 2 dni mam nadzieje że drogi nie jest w wyżywieniu
Piwor - 23-07-2011, 02:54
| Wszyc napisał/a: | | mam nadzieje że drogi nie jest w wyżywieniu | Nie.
jacek11 - 23-07-2011, 13:13
a może kable do wtrysków odwrotnie wpiąłeś?
Krzyzak - 23-07-2011, 14:24
| Wszyc napisał/a: | | odpala ładnie z PLAKa lawendowego wpuszczonego w dolot |
ewidentnie brakuje paliwa - do sprawdzenia ciśnienie na listwie, za filtrem paliwa
potem do sprawdzenia wtryskiwacze - wyjęte z listwy, czy wszystkie pryskają paliwem i w odpowiedniej kolejności
Wszyc - 23-07-2011, 14:57
| Cytat: | | potem do sprawdzenia wtryskiwacze - wyjęte z listwy, czy wszystkie pryskają paliwem i w odpowiedniej kolejności |
Sprawdziłem wszystkie pryskają co do kolejności nie dam sobie na razie głowy uciąć bo po pierwszej próbie wywalił jeden wtrysk z listwy paliwowej i zrobił się wodospad benzyny nad pokrywą zaworów muszę lepiej skręcić wtryski miedzy listwą a deską to mój patent:
a Co do ciśnienia znów brak przyrządów
