Dread87 - 10-05-2012, 23:12
milo, pomylka;) 205/55 R16
MixhaL - 11-05-2012, 15:50
Hej ma ktoś z was oponki 225/50 R17 z przodu
Bo mam z tyłu i na tyle mi obcierają jak kogoś weznę na dołkach, z przodu mam natomiast 205/50 R17 i zastanawiam się czy jest sens zmieniać czy nie będzie wtedy przód obcierał.
PIOTR_FOTO - 27-05-2012, 09:43
Zalupiłem felgi 17-tki. Mam teraz dylemat, czy kupić oryginalny rozmiar opon 215/45/17 czy też trochę inny zamiennik 205/50/17. W zakładzie wulkanizacyknym powiedzieli mi, że lepiej się trzymać danych fabrycznych. Ja jednak mam świadomość, że na polskie drogi niezłym rozwiązaniem byłaby opona 205/50/17 ale po obwodzie jest dość spora i napewno będzie "oszukiwał" prędkościomierz. Druga sprawa, czy zmieszczą mi się w nadkola: na oponach 195/60/15 mam tyle miejsca:
Uploaded with ImageShack.us
spown - 27-05-2012, 10:11
I te i te będą ok.
PIOTR_FOTO - 27-05-2012, 12:13
A jak myślicie-będzie duża różnica w komforcie? Bo jak nie to niewarto pchać zamienników, tak mi się wydaje..
lucho - 27-05-2012, 14:10
myśle że różnica w komforcie powinna być odczuwalna na korzyść profilu 50.
z tego co sie orientuję (zerknij bo moge sie mylić) to opona 215/45/17 jest jednym z najdroższych rozmiarów.
poza tym w Łukowie są naprawde dobre drogi- wiekszość jest nowa
Tomii - 27-05-2012, 17:59
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | niezłym rozwiązaniem byłaby opona 205/50/17 ale po obwodzie jest dość spora i napewno będzie "oszukiwał" prędkościomierz. Druga sprawa, czy zmieszczą mi się w nadkola: |
bierz śmiało mam takie u siebie, licznik będzie pokazywał prawdę bo na fabrycznym rozmiarze zawyża prędkość.
deejay - 27-05-2012, 18:16
| Tomii napisał/a: | PIOTR_FOTO napisał/a:
bierz śmiało mam takie u siebie, licznik będzie pokazywał prawdę bo na fabrycznym rozmiarze zawyża prędkość. |
Mam takie same zdanie na ten temat .
PIOTR_FOTO - 27-05-2012, 22:02
Dzięki koledzy o takie opinie mi chodziło. Kupię 205/50/17. Pozdrawiam wszystkich a szczególnie ziomala lucho.
WreX - 31-05-2012, 11:17
Witam, czy może przypadkiem miał ktoś z Was kute felgi przy galancie? Jak to się sprawuje i czy na prawdę są nie do wygięcia?
Jak rozumiem z ostatnich kilku stron wątku nisko profilowe opony odpadają na Polskie warunki infrastruktury drogowej?
Ostatnie pytanie, jak się mają 195 do 225? Z tego co widzę najwięcej zwolenników ma 205 tutaj, może jakaś obiektywna specyfikacja szerokości opon?
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
tommyc1 - 31-05-2012, 13:06
W poprzednim Galu miałem na lato 205 na 15 calach, teraz mam 215 z przodu i 225 z tyłu na 17 calach. Różnica jest ogromna, czyli lepsza przyczepność tych szerokich, ale niski profil (45) skutkuje waleniem po felgach a duża szerokość przekłada się na słabsze (subiektywnie) przyspieszenie oraz większe (obiektywnie, prawie 1l/100km) spalanie.
Bajer jest, ale jeśli jeździ się czesto po drogach kiepskiej jakości to odradzam szerokie laczki, ja przy najbliższej okazji będę chciał zmienić na 205/50/17, tak jak niektórzy tu polecają.
WreX - 01-06-2012, 13:35
Jak duża jest różnica przyspieszanie/spalanie?
Osobiście chyba preferuje większą przyczepność kosztem spalania.
tommyc1 - 02-06-2012, 12:27
| WreX napisał/a: | Jak duża jest różnica przyspieszanie/spalanie?
Osobiście chyba preferuje większą przyczepność kosztem spalania. |
Przyspieszenie tylko kwestia odczucia, bo nie mierzyłem, ale spalanie do 1l/100 wiecej w tych samych warunkach co poprzednik.
jacobian - 02-06-2012, 15:25
MixhaL, ja mam 225/50R17 i z tyłu i przodu. Przód nie obciera, tył jak pisałeś, żeby nie obierało można albo założyć nivomaty, albo zlikwidować rant w tylnym błotniku;)
MixhaL - 07-06-2012, 12:56
Uporałem się z problemem i przełożyłem opony z przodu 205/50 na tył a z tyłu na przód.
Ale kolejne pytanie, myślę nad kupnem felg stalowych i czy 15" felgi stalowe podejdą do galanta 2002r avance Czy się nie zmieszczą
