Michal123 - 03-11-2013, 19:32
Dzięki za informację. Mój mechanik zapomniał, że ma pompę do wymiany przy rozrządzie, która została w bagażniku :/ Jak mu o tym powiedziałem, to mówił, że stara w bdb stanie i nie wymienił. Chyba liczył, na dodatkowy zarobek przy pracy w rozrząd.
czapelka - 03-11-2013, 22:10
| deejay napisał/a: | | czapelka napisał/a: | | Panowie na zdjęciu poniżej widzę 3 rolki ? Które z nich się wymienia wszystkie 3 czy tylko 2, w każdym zestawie na allegro występują tylko 2. |
Fotka mojego autorstwa
Przy wymianie kpl paska rozrządu wymienia sie kpl rolek i dwa paski w przypadku silnika 4G63
Rolka "czarna" to rolka napinająca pasek napędu wałka balansowego , obowiązkowo do wymiany kpl czyli pasek plus rolka (napinacz) . Bardzo wazny pasek po pasku głownym rozrzadu w tym silniku, bo własnie od jego uszkodzenia/zerwania następuje najpierw uszkodzenie czujnika położenia wału , a zarazem w najgorszym przypadku reszki paska wpadają pod pasek rozrządu i dochodzi do kolizji w silniku. |
Hmmm mam 2.5V6 zapomniałem dopisać ;/ więc ile rolek do wymiany ?
Hugo - 03-11-2013, 22:27
| czapelka napisał/a: | | więc ile rolek do wymiany ? | Dwie. Więcej nie ma. Większa oryginał KOYO to ok. 100 zł, mniejsza też KOYO ok. 90 zł.
cichy_86 - 04-11-2013, 19:39
zna może ktoś elementy + nr katalogowe części do wymiany rozrządu 2,4 GDI rok 2001 ?
Bizi78 - 04-11-2013, 19:46
Wpisz swój vin na stronce i poszukaj .
czapelka - 27-11-2013, 21:16
Panowie i Panie ile uszczelniaczy wałka rozrządu znajduje sie w V6 z 99?
Czy oprocz tego jest jakiś inny jeszcze simmering ?
Hugo - 27-11-2013, 21:26
| czapelka napisał/a: | | Panowie i Panie ile uszczelniaczy wałka rozrządu znajduje sie w V6 z 99? | Dwa. Po jednym na każdy wałek. | czapelka napisał/a: | | Czy oprocz tego jest jakiś inny jeszcze simmering | Jeden na wale korbowym.
wyderka - 27-11-2013, 21:37
dokładnie jak Hugo pisze 3 uszczelniacze
np.
2 x EL293946
1 x EL034540
czapelka - 27-11-2013, 21:37
| Hugo napisał/a: | | czapelka napisał/a: | | Panowie i Panie ile uszczelniaczy wałka rozrządu znajduje sie w V6 z 99? | Dwa. Po jednym na każdy wałek. | czapelka napisał/a: | | Czy oprocz tego jest jakiś inny jeszcze simmering | Jeden na wale korbowym. |
To rozumiem iż do wymiany rozrządu muszę zakupic 3 szt. ?
Jakie wymiary w katalogach jest:
Średnica wewnętrzna [mm]: 35
średnica zewnętrzna [mm]: 50
Grubość [mm]: 8
Albo Grubość 9,5mm ?Ktory z tych?
Bizi78 - 27-11-2013, 21:47
Katalog Reinza przewiduje 8mm .
czapelka - 11-12-2013, 00:23
| Wiktor napisał/a: | dostałem taką ofertę, warto zamawiać? czy znajde taniej?
Pasek SUN 195,00 zł
Napinacz hydrauliczny oryginał Mitsubishi 385,00 zł
Rolka Koyo 78,00 zł
Rolka Koyo 55,00 zł
Pompa wody Aisin 178,00 zł |
Ja zakupiłem:
Pasek SUN 180 zł (auto-hurt.pl)
Napinacz INA 240 zł (inter-team)
Rolka Koyo 78 zł (auto-hurt.pl)
Rolka Koyo 56 zł (auto-hurt.pl)
Pompa Wody GMB 117 zł (eautoparts)
Uszczelniacz wału korbowego POS 25 zł (ASO)
Uszczelniacze wałka rozrządu POS 2x28 zł(ASO)
Większość odbierałem osobiście myślę iż ceny do zaakceptowanie
marcinzam - 17-01-2014, 18:09
Ceny uszczelniaczy do EA2A/W w ASO jakby ktoś potrzebował
MD069950-MD343565/ 111,03 brutto –jest na miejscu.
MD069949 / MD343563 111,03-jest na miejscu
MD095355 / MD365697 101,48-jest na miejscu
MD153103/MD372536 76 -jest na miejscu
czapelka - 17-01-2014, 21:34
Ja zakupiłem ori HMC w cenach bardzo niskich nie pamietam ale bodajze 30 zł sztuka Wszystkie na miejscu.
| marcinzam napisał/a: | Ceny uszczelniaczy do EA2A/W w ASO jakby ktoś potrzebował
MD153103/MD372536 76 -jest na miejscu |
marcinzam - 17-01-2014, 22:15
| czapelka napisał/a: | Ja zakupiłem ori HMC w cenach bardzo niskich nie pamietam ale bodajze 30 zł sztuka Wszystkie na miejscu.
ale do 2.0 ?
marcin 1990 - 18-01-2014, 02:45
a czy w 2,5 v6 wytepujehydrauliczny napinacz paska rozrzadu ?
