[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
komarsnk - 19-05-2015, 22:37
| misza116 napisał/a: | | Jak się te magiczne gumy od Hyundaia potem zakłada? |
Na wcisk
KsiadzRobak - 20-05-2015, 07:46
Mam taki przyrząd zrobiony u tokarza - wewnętrzna średnica 41mm, zewnętrzną ok. 48mm. Do tego imadło i guma wchodzi na wcisk (jest metalowy pierścień naokoło).
misza116 - 20-05-2015, 08:50
| Cytat: | | Mam taki przyrząd zrobiony u tokarza - wewnętrzna średnica 41mm, zewnętrzną ok. 48mm. Do tego imadło i guma wchodzi na wcisk (jest metalowy pierścień naokoło). |
Niestety ja nei miałem, poszło do mechanika na całą wymianę, pozostaje modlitwa
artufcb - 25-05-2015, 21:51
Dziś próbowałem wymienić gumy stabilizatora ale nie poszło. Niby dostęp dobry, niby prosta wymiana a ile się oklnąłem to moje. Pewnie dlatego miałem problem bo zakładam poliuretany. Jutro podejście drugie z drugą para rąk więc powinno się udać. Macie jakieś rady co do tej wymiany żeby poszło szybko i sprawnie?
Tomii - 14-08-2015, 18:38
Proszę napiszcie czym się różnią tuleje wahaczy tylnych dolnych, te które śrubą mocowane są do belki zawieszenia, jeden wahacz jest ze sworzniem, drugi z uchem. Czy te tulejki nie są przypadkiem takie same ?
Hugo - 14-08-2015, 21:08
Tomii, nie, są inne. Te od wahaczy bez sworznia są dłuższe i jednakowej średnicy, te drugie są stożkowe.
Tomii - 14-08-2015, 21:14
| Hugo napisał/a: | | Tomii, nie, są inne. Te od wahaczy bez sworznia są dłuższe i jednakowej średnicy, te drugie są stożkowe. |
No to super, chyba złe mi sprzedali
artufcb - 15-08-2015, 22:04
Czy tylna belka z poprzedniego Galanta (94r td) jest taka sama?
Tomii - 16-08-2015, 20:05
| Tomii napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Tomii, nie, są inne. Te od wahaczy bez sworznia są dłuższe i jednakowej średnicy, te drugie są stożkowe. |
No to super, chyba złe mi sprzedali |
uff, jednak jest ok, przez woreczek nie widać tego stożka dzięki Hugo
Mam też śruby mimośrodowe i nakrętki, podkładek nie udało się załatwić, we wtorek regulacja zbieżności.
Jak u Was jest ta śruba ? w manualu wygląda jak by wchodziła od strony tylnej a ja chyba mam od przodu ją włożoną do wózka
robertdg - 16-08-2015, 20:17
Śruby są zakładane od przodu do tył, nakrętki sa od tyłu auta.
Tomii - 16-08-2015, 20:20
| robertdg napisał/a: | | Śruby są zakładane od przodu do tył, nakrętki sa od tyłu auta. |
no to tak mam, słyszałem o problemie zapiekania się tych śrub i cięciu wóżka, nie wystarczy odciąć samej nakretki ?
robertdg - 16-08-2015, 20:28
Nie, bo śruba przechodzi przez tuleje metalowo gumową a belka jest po obu stronach wahacza
http://www.dsmtuners.com/...ol-arms.205503/
Tomii - 16-08-2015, 20:32
aha, czyli nie zapieka zię nakrętka tylko śruba w tulei, no to super
ale może nie będzie tak źle
Hugo - 16-08-2015, 20:44
Tomii, będzie bardzo źle. Proponuję od razu odkręcać wózek z auta.
Tomii - 16-08-2015, 20:55
| Hugo napisał/a: | | Tomii, będzie bardzo źle. Proponuję od razu odkręcać wózek z auta. |
no toś mnie pocieszył
a chciałem tylko ustawić zbieżność z tyłu bo miałem całkowitą + 0*27' a teraz może nawet więcej jest, tuleje też nie wyglądają za ciekawie.
