Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
bialyjayz - 18-11-2013, 16:03
| tomek84 napisał/a: | | nie wleciałeś przypadkiem do jakiegoś rowu? |
nie odniosłem się jeszcze do tego, z drzwiami nic nie jest, poprostu gdy uderzyłem dzika cielskiem przetarfł mi po całej długości, to błoto i resztki sierśći karcherem to zmyje, jest jedno zadrapanie widać tam gdzie palcami czyściłem, ale jest naprawdę płytkie i nie duże i zejdzie z polerką na 100%
bialyjayz - 18-11-2013, 16:08
| WreX napisał/a: | | bialyjayz, nie jest tak źle jak myślałem, tą "siatkę" trudno dostać też szukałem, ale są też dostępne "pseudo tuningowe" siatki z nierdzewki czarne albo srebrne, tym też można to zastąpić... o ile Cie interesuje takie rozwiązanie |
a masz może jakieś foto jak to wygląda na Avance?
| WreX napisał/a: | | A dzika niech mrówki zeżrą i ziemia zasypie i piekło pochłonie. |
ma szczęście, że znalazłem go w rowie dopiero jak wracałem w stronę domu, bo bym go chyba tam zapasówka dobił
WreX - 18-11-2013, 16:12
bialyjayz, ktoś tam miał ale nie wiem czy w Avance...
http://allegro.pl/siatka-...3658662373.html to takie coś... nie wiem nie używałem, wiem że istnieje, ale poręczać za to nie będę...
bialyjayz - 18-11-2013, 16:47
jakaś chińszczyzna pewnie, to się wstrzymam i poczekam może ktoś komplet będzie miał.
Hugo - 18-11-2013, 17:15
| bialyjayz napisał/a: | | taką siatkę da rady kupić osobno ? | Można, ale jak już uda Ci się znaleźć to zapłacisz połowe tego co za zderzak (nawet ok. 200 zł), a Ty i tak musisz kupić zderzak, więc od razu szukaj jej ze zderzakiem.
bialyjayz - 18-11-2013, 17:24
| Hugo napisał/a: | | Można, ale jak już uda Ci się znaleźć to zapłacisz połowe tego co za zderzak (nawet ok. 200 zł), a Ty i tak musisz kupić zderzak, więc od razu szukaj jej ze zderzakiem |
to poczekam aż pokażesz co masz dla mnie:D
Hugo - 18-11-2013, 17:47
Oki
Tomek - 18-11-2013, 19:09
| WreX napisał/a: |
Tutaj takie jakby 6 wtyczek wchodzące w obudowę to co to LPG ? czy ... ? |
wtryski LPG BRC
danino88 - 18-11-2013, 19:39
| Cytat: | ps. jakbyś chciał go jednak oddać, to zapraszam
płacę jak za rozbitka - GOTÓWKĄ |
Tomku, mocno skaczesz po lezącym
robertdg - 18-11-2013, 20:16
Było siedzieć w domu i wódke pić za udany zakup, a nie z dzikami się po drodze ganiać
Jak masz kupować drugi błotnik i go malowac to lepiej wyklepać obecny, strasznie nie jest zniszczony, ale bok wzmocnienia czołowego to trzeba wyprostować bo widac że dostał, poszukaj sobie dobrego blacharza lakiernika, poszycie zderzaka nie opłacalne w naprawie, już lepiej dac 500zł za drugie z wysyłką (jak bęziesz kupował to przedzwoń i dopytaj sie czy aby napewno nie było gdzieś pęknięte naprawiane, i czy obecnienie ma uszkodzeń, bo niektórzy handlarze to potrafią takie ściepy sprzedawać, że głowa mała)
Tomek - 18-11-2013, 20:18
| Cytat: |
Było siedzieć w domu i wódke pić za udany zakup, a nie z dzikami się po drodze ganiać |
"dzikami" przeczytałem trochę inaczej i takie oczy zrobiłem
| robertdg napisał/a: | | (jak bęziesz kupował to przedzwoń i dopytaj sie czy aby napewno nie było gdzieś pęknięte naprawiane, i czy obecnienie ma uszkodzeń, bo niektórzy handlarze to potrafią takie ściepy sprzedawać, że głowa mała) |
słuchaj Roberta, najlepiej jak znajdziesz, to poprosić jakiego MManiaka, żeby podjechał do handlarzyny i oglądnąć rzeczywisty stan
bialyjayz - 18-11-2013, 20:29
mam propozycje kupna zderzaka od użytkownika Hugo i jak ?
sveno - 18-11-2013, 20:52
| bialyjayz napisał/a: | mam propozycje kupna zderzaka od użytkownika Hugo i jak ? | kilku maniaków już od niego kupiło i nie było skarg, także można polecić. w dziale kupie/sprzedam, masz komentarze, przejrzyj
vendetta - 18-11-2013, 21:08
O kurcze bialyjayz, ale pech. Bardzo mi się ten galant podobał. Mam nadzieję, że jak najszybciej go wyprowadzisz do wcześniejszego wyglądu co najmniej
bialyjayz - 18-11-2013, 21:39
| vendetta napisał/a: | | O kurcze bialyjayz, ale pech. Bardzo mi się ten galant podobał. Mam nadzieję, że jak najszybciej go wyprowadzisz do wcześniejszego wyglądu co najmniej |
jak napisałem już wcześniej, dam z siebie wszystko a mój portfel jeszcze więcej, żeby było conajmniej jak przy zakupie.
