HUGIO - 09-09-2020, 14:14
Najważniejsze, to zostawić brud, żeby farba miała się do czego chwycić .
Marcino - 10-09-2020, 08:59
| HUGIO napisał/a: | Najważniejsze, to zostawić brud, żeby farba miała się do czego chwycić . |
Tak jest, skoro brud się trzymie to i farba będzie siedziała. Ważne aby nie kupować spraja bo to amelinium i tego nie pomalujesz...
Bizi78 - 20-09-2020, 19:50
Pierwszy etap zabawy w malarza za mną .
W dwóch miejscach muszę zrobić poprawki (zaciek) .
Tylko kończy się okienko pogodowe i pewnie dopiero na wiosnę skończę .
Chyba, że podrzucę Jackowi to może mi ogarnie dwie pozostałe warstwy .
Ps.
Jak ktoś kupi pistolet hvlp z allegro to warto go najpierw sprawdzić, choćby wodą.
Mój miał duży przeciek z podstawy zbiornika i problem z zaworem regulacyjnym tym z manometrem.
Oczywiście pod ręką nie miałem imbusa aby dokręcić podstawę to w ruch poszło imadło ale i tak sporo podkładu poszło psu w tyłek .
Dodatkowo malowałem sporą miotłą aby zrobić jak najmniej zacieków.
Manometr wywaliłem bo nie mogłem go odkręcić aby powietrze poszło na pistolet.
Dodatkowo w zestawie nie ma klucza aby odkręcić dyszę .
A tutaj efekt pracy wygrzewający się na słoneczku .
Teraz tylko sie zastanawiam czy środek felgi (ten co będzie zakryty oponą) malować czy zostawić w samym podkładzie .
Samego podkładu poszło mi prawie litr, a bazy z rozcieńczalnikiem mam tylko 750ml .
jacek11 - 20-09-2020, 20:09
Jak dobrze zmatujesz, to mogę popsikać Ale nie możesz przetrzeć w żadnym miejscu. W środku nie ma sensu malować. Trzeba będzie to okleić. Bazy starczy bez problemu. Jeszcze sporo zostanie.
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo w zestawie nie ma klucza aby odkręcić dyszę . |
Mam nadzieję, że wlałeś rozpuszczalnika do pistoletu ? Jak zaschnie, to będzie słabo.
Bizi78 - 20-09-2020, 21:34
Pistolet co mogłem to rozkręciłem i przemyłem, rozpuszczalnik przepuściłem oczywiście przez dyszę parę razy.
Postaram się zmatowić całość + babole i jeszcze raz prysnąć podkładem bo nie wiem czy całe alu pokryłem.
Mogłem kupić jakiś ciemniejszy podkład .
grzesiopol - 21-09-2020, 06:44
Brawo Panie malarzu, jak to się mówi jak nie spróbujesz to się nie nauczysz.
Hugo - 21-09-2020, 07:46
A jaki kolor docelowy na nich ma być?
Marcino - 21-09-2020, 08:14
| Bizi78 napisał/a: | | Samego podkładu poszło mi prawie litr, a bazy z rozcieńczalnikiem mam tylko 750ml |
Wystarczy na pewno. Teraz cześć poszła w atmosfere przy próbach z pistoetem i sporą miotła.
Co to za "gun" kupiłeś? Ja kiedyś kupiłem SIco i nawet łądnie mi psikoł. Pozniej dorobiłem się Devbilisa FLG5
Bizi78 - 21-09-2020, 08:55
Pistolet jakiś tani z allegro hvlp czy jakoś tak.
Nie chciałem kupować nic pro bo od czegoś trza się nauczyć, nie mam warunków do malowania a jak bym się zniechęcił to szkoda kasy.
Co do koloru to jakiś taki podobny do grafitu, sam już nie pamiętam .
Krzyzak - 21-09-2020, 09:16
2 litry epoksydu to prawie całe auto da radę, więc litr na felgi to aż nadto
Bizi78 - 21-09-2020, 18:46
| Krzyzak napisał/a: | | 2 litry epoksydu to prawie całe auto da radę, więc litr na felgi to aż nadto |
Tak tylko malując felgi a prostą blachę wiadomo że na felgi powiedzmy połowa farby idzie w powietrze .
Nawet Maciek mi napisał, żeby wziąć litr podkładu to powinno starczyć i miał rację .
Gdyby nie problemy techniczne z pistoletem to pewnie by zostało jeszcze na poprawki .
Bizi78 - 04-10-2020, 19:49
Dzisiaj postanowiłem odnowić lampy w foce brata przy użyciu zestawu Motipa.
Trochę jestem rozczarowany bo po polakierowaniu powstała mi skórka pomarańczy .
Nie wiem czy wpływ na to miał dodatkowo zastosowany papier gradacji 1500 i 2500 .
Producent przewidział papier 800, podkład i lakier.
Pytanie, czy można to bezpiecznie spolerować i jakiej pasty użyć
HUGIO - 04-10-2020, 20:13
| Bizi78 napisał/a: | Trochę jestem rozczarowany bo po polakierowaniu powstała mi skórka pomarańczy . |
Włożenie puszki z lakierem do ciepłej wody przed malowaniem zmniejsza szanse na skórkę pomarańczy - taki pro tip
jacek11 - 04-10-2020, 20:18
Dawaj fotkę, bo może coś innego miało wpływ na jakość powłoki.
jacek11 - 04-10-2020, 20:21
| Bizi78 napisał/a: | | Producent przewidział papier 800, podkład i lakier. |
I taki właśnie powinieneś zastosować. Drobniejsze papiery stosujemy do polerki. Pod malowanie 800 jest wystarczający.
