[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Owczar - 11-04-2012, 00:35
| SPIDER-ek napisał/a: | | Daj znać, kiedy będziesz wybierał się na upgrade, to przyłączę się |
UKP mam już u siebie, muszę się z m6riano zdzwonić bo on też się wybiera W zasadzie to dorzucam mu swój, więc możesz się dołączyć
Altek ładuje ok. Ja mam w aucie jeszcze inne urządzenie i jak to wszystko razem ssie, to pewnie dlatego jest problem. Dlatego tam gdzie mogę, będę minimalizował zużycie A na zegarku mi nie zależy.
Niestety coś mi nie działa vss, nie wiem czy podczas włamania nie urwali mi czegoś przy wiązce od ukp. W wolnej chwili będę badał.
SPIDER-ek - 11-04-2012, 00:47
| Owczar napisał/a: |
UKP mam już u siebie, muszę się z m6riano zdzwonić bo on też się wybiera |
Damy mu na spocie jutro.
Tomek - 11-04-2012, 07:52
| milo napisał/a: | | tws napisał/a: | UKP w stanie czuwania nie bierze więcej niż 0,025-0,035A (zależy czy mamy np. włączony czy wyłączony LCD w stanie czuwania)
Tak ....dochodzi jeszcze radio alarm i nie wiadomo jeszcze co i wychodzi 0,24 A |
zmierz pobór prądu samego UKP
milo - 11-04-2012, 15:28
| tomek84 napisał/a: | | zmierz pobór prądu samego UKP |
Ale chyba 0,24A / 240 mA to nie tak dużo chyba że radio ciągnie więcej i jeszcze co nie co
UKP nie mierzyłem
sveno - 11-04-2012, 15:34
Ja mierzyłem UKP i jest tak jak Artur podaje, w stanie uśpienia około 30mA, niby niewiele, ale faktem jest, że od kiedy przepiąłem zasilania na plus po stacyjce problemy z aku minęły.
krawy1 - 12-04-2012, 08:11
Te 30 mA poboru prądu to nie jest tak mało ,miałem kiedyś komputerek avt 434 który pobierał w stanie uśpienia 1,2 mA.Wtedy nie miałem żadnych problemów z akumulatorem,
a teraz też musze go odłączać przy dłuższym postoju.
SPIDER-ek - 12-04-2012, 09:35
Przy takim poborze prądu to po tygodniu z akumulatora zejdzie około 5A, więc to nie dużo. Żeby wyssać akumulator.
Ale gdy Marcin ma 0.24A to po tygodniu wyssany akumulator.
komarsnk - 12-04-2012, 10:23
0,2A to mi alarm zjada więc z UKP po tygodniu byłbym ugotowany, nie wspomnę nawet o zimie...
tws - 12-04-2012, 12:01
dla ścisłości, 25mA = 0,025A
przed dobę weźmie 0.6Ah
SPIDER-ek - 12-04-2012, 13:07
Artur kup Mitsu i będziesz na spoty wpadał:)
Wpadasz dzisiaj? Może zaprezentujesz jak OLED działa, bo jestem zainteresowany.
tws - 12-04-2012, 14:57
nie dam rady, ale jak chcesz zobaczyć OLED'a w akcji to zapraszam na Ursynów
m6riano - 13-04-2012, 15:47
| tws napisał/a: | to zapraszam na Ursynów |
mam 4 kompy do apgrejdu...kiedy masz czas?
tws - 13-04-2012, 16:12
podrzuć do biura, na poczekaniu tego i tak nie zrobię (chyba, że tylko firmware)
Sedinix - 20-04-2012, 22:34
Panowie który wyświetlacz jest najbardziej czytelny ? pomijając oLED
Mam zamiar kupić (czarne tło białe napisy) i zamontować w miejsce zegarka/
SPIDER-ek - 20-04-2012, 22:40
Sedinix, wystarczy poczykać kilkanaście stron wstecz, nie czytając od poczatku i wszystko będziesz miał na tacy.
