Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
deejay - 23-07-2011, 23:02
Wszyc , powiedz co sie dzieje jak wtryski sa zamontowane , jak krecisz rozrusznikiem to czy swiece sa mokre czy suche sprawdzałeś to
Wszyc - 23-07-2011, 23:14
szczerze? nie miałem nigdy benzyniaka wydaje mi się że lekko pachną benzyną nie są jakoś specjalnie mocno mokre ciutek benzyny da się na nich wyczuć ale nie wiem czy to już można nazwać mokrymi
deejay - 23-07-2011, 23:18
mokre tzn czy po wykreceniu się "świecą" od benzyny , jesli tak to wtryski leją , lub zle ustawiony pasek rozrzadu , a i wesz ze na walku ssącym jest czujnik Halla który daje informacje do Ecu o zapłonie , na pewno dobrze go włozyłeś
Wszyc - 24-07-2011, 00:10
no to lekko się świecą co do tego co wymieniłeś to wszystko git czujnik wałka 3 razy sprawdzałem
Mam teorie pewną jutro postaram się ogarnąć jak będę miał siłę zdam relacje
Krzyzak - 24-07-2011, 22:19
| deejay napisał/a: | | na walku ssącym jest czujnik Halla |
nawet gdyby go nie było, to silnik odpali i po 5 sek. zgaśnie, więc to nie on
a jak już odpali na dobre i padnie w trakcie, to będzie dawał iskrę i paliwo na pary cylindrów - pali wtedy 2x więcej, ale można spoko jeździć - aż do zgaszenia
Maretzky85 - 24-07-2011, 22:40
Krzyzak, niestety w DOHCu to tak fajnie nie działa
Nie ma sygnału - nie ma palenia
rosomak1983 - 25-07-2011, 00:41
| deejay napisał/a: | | a i wesz ze na walku ssącym jest czujnik Halla |
w 6 bolcie jest chyba czujnik optyczny... (???)
Wszyc - 25-07-2011, 01:34
nie interesowałem się innymi rocznikami ale 89 ma czujnik halla
rosomak1983 - 25-07-2011, 02:10
| zenek_bb napisał/a: | | 6bolt optyczny (metalowa okrągła pokrywka), 7 bolt działa na zasadzie efektu Hall'a |
tylko pisze co tutaj napisał jeden taki madry człowiek.
Krzyzak - 25-07-2011, 06:25
| Maretzky85 napisał/a: | Krzyzak, niestety w DOHCu to tak fajnie nie działa
Nie ma sygnału - nie ma palenia |
sprawdziłem - dla czujnika wałka rozrządu nie ma znaczenia, czy SOHC czy DOHC
także podtrzymuję, co napisałem
Maretzky85 - 25-07-2011, 09:28
Krzyzak, dla czujnika jako takiego jest zawsze wsio ryba Pomijając, że są inne, to silnik DOHCowy nie odpali - komputer nie dostając sygnału z czujnika wałka rozrządu nie poda sygnału na cewki żeby odpaliły i nie poda sygnału na wtryski żeby się otworzyły.
Krzyzak - 25-07-2011, 11:41
| Maretzky85 napisał/a: | | komputer nie dostając sygnału z czujnika wałka rozrządu nie poda sygnału na cewki żeby odpaliły i nie poda sygnału na wtryski żeby się otworzyły |
mylisz z czujnikiem wału
rosomak1983 - 25-07-2011, 11:59
eh zaraz zrobie test odłacze czujnik wałka i zobaczymy.
Saqu - 25-07-2011, 21:43
| Saqu napisał/a: | | czujnik położenia wału dobrze podłączony? |
| Wszyc napisał/a: | | Czujnik położenia wałka rozrządu zamontowany tak jak trzeba |
tutaj bardziej myślałem, o czujniku położenia wału korbowego, ale w sumie jak by był źle to i na samostarcie by nie odpalił
Wszyc - 25-07-2011, 22:29
| Saqu napisał/a: | | o czujniku położenia wału korbowego |
Nie ma takiego czujnika ECU na podstawie czujnika wałka rozrządu zbiera informacje o położeniu wału korbowego wystarczy mu jeżeli zakładamy że rozrząd jest dobrze założony a jest
do środy przerwa w robocie przy aucie bo:....
... łupie w Assasin Creed Brotherhood w końcu mam
tak wiem rozwalam was na każdym kroku
