robertdg - 18-01-2014, 08:47
| marcin 1990 napisał/a: | | wytepujehydrauliczny | Tak występuje
czapelka - 18-01-2014, 14:32
| marcinzam napisał/a: | | czapelka napisał/a: | Ja zakupiłem ori HMC w cenach bardzo niskich nie pamietam ale bodajze 30 zł sztuka Wszystkie na miejscu.
| marcinzam napisał/a: | Ceny uszczelniaczy do EA2A/W w ASO jakby ktoś potrzebował
MD069950-MD343565/ 111,03 brutto –jest na miejscu.
MD069949 / MD343563 111,03-jest na miejscu
MD095355 / MD365697 101,48-jest na miejscu
MD153103/MD372536 76 -jest na miejscu |
ale do 2.0 ? |
Dokładnie do 2.5V6:
Uszczelniacz wału korbowego POS 25 zł (ASO Hyundai)
Uszczelniacze wałka rozrządu POS 2x28 zł(ASO Hyundai)
Nie wiedziałem iż jest różnica w uszczelniaczach do 2.5 a 2.0. Czasem nie są takie same ?
marcin 1990 - 18-01-2014, 15:39
dzieki za odp a powiedzcie co sadzicie o komlecie rozrządu firmy ,,inna"? z tego co sie orjientowalem to idzie to na pierwszy montaz do wolksvagena
marcinzam - 18-01-2014, 20:24
| marcin 1990 napisał/a: | | dzieki za odp a powiedzcie co sadzicie o komlecie rozrządu firmy ,,inna"? z tego co sie orjientowalem to idzie to na pierwszy montaz do wolksvagena |
zgadza się tylko jak z jakością ostatnio kupowałem zestaw ina do opla i rolki były robione w meksyku a pasek w UK
Czy zmieniając rozrząd tłumik drgań należy wymienić czy jest możliwość sprawdzenia czy jest sprawny ?
Witek vel Mysza - 21-01-2014, 21:16
Można sprawdzić organoleptycznie. Położyć zewnętrzną stroną i naciskać środek stosując dźwignię i obserwować czy się w którymś miejscu guma się nie rozwulkanizowała.
robertdg - 22-01-2014, 01:23
| Cytat: | Czy zmieniając rozrząd tłumik drgań należy wymienić czy jest możliwość sprawdzenia czy jest sprawny ?
| Manual pisze, że jezeli tłumik drgan ma swobodny luz około 1mm przy próbie ściśnięcia to nadaje się do wymiany, do tego okreslona jest siła nacisku
Krzyzak - 22-01-2014, 09:07
| robertdg napisał/a: | | jezeli tłumik drgan ma swobodny luz około 1mm przy próbie ściśnięcia to nadaje się do wymiany | tzn. zepsuty ma całkowity luz - czyli trzpień można wcisnąć palcem
a 1mm ugięcie dotyczy nacisku ok. 20 kg - edit: i oznacza, że jest OK
robertdg - 22-01-2014, 09:39
Jesteś pewny, miałem w ręce hydrauliczny napinacz którego palcami byś nie ścisnął a nie był w stanie utrzymac naciagu paska po kilkunastu minutach spoczynku silnika, wartość poruszenia tłoczyska nie zawierała się w okolicy 1mm, była wyższa, aby to stwierdzić, nawet 10kg wystarczyło
Krzyzak - 22-01-2014, 10:58
ja miałem w ręku napinacz, który dało się palcem naciskać - pusty w środku był
10 kg wystarczy do testu - manual zdaje się podaje zakres 10-20kg i ugięcie ok. 1mm
robertdg - 22-01-2014, 16:38
| Krzyzak napisał/a: | | 10 kg wystarczy do testu - manual zdaje się podaje zakres 10-20kg i ugięcie ok. 1mm | Więcej niż 1mm to ponadnormatywne wsunięcie wtedy nadaje się do wymiany.
Krzyzak - 22-01-2014, 23:08
| robertdg napisał/a: | | Więcej niż 1mm to ponadnormatywne wsunięcie wtedy nadaje się do wymiany. | Tak, zgadzam się.
pawik - 23-01-2014, 18:12
witam panowie co ile powinno się wymieniać rozrząd w V6 ostatnio wymieniłem komplet razem z pompą wody i tłumikiem drgań przelatałem już 60000km myślę że do 80 spokojnie pociągnie
Hugo - 23-01-2014, 18:28
Co 60 000 km. | pawik napisał/a: | | myślę że do 80 spokojnie pociągnie | Ryzyk-fizyk.
Marcino - 23-01-2014, 19:43
Ja mam na swoim dokłądnie 80kkm i mam go od 2007r. W koncu go wymienie, napinacz stary miałem:) Tak samo wszytkie paski tyle zrobiły.
Zestaw był kupiony u Japaneze..:)
marcinzam - 23-01-2014, 23:24
| Marcino napisał/a: | Ja mam na swoim dokłądnie 80kkm i mam go od 2007r. W koncu go wymienie, napinacz stary miałem:) Tak samo wszytkie paski tyle zrobiły.
Zestaw był kupiony u Japaneze..:) |
to już nawet wiekowo kwalifikuje się do wymiany
