[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Seba75 - 20-08-2015, 01:10 Temat postu: Ile wytrzyma? Witam Was.Ile moze to wytzymać?
http://allegro.pl/wahacz-...5087413370.html
Ewentualnie czy mozna dokupić tylko proste Oyodo,gdyż3 mce temu zalozylem banany Oyodo i bedzietez ok?Nie wiem w jakim stanie mam górne ale chyba sa ok.
Ale głownie chodzi mi o Wasz opinie na tema tego zestawy z linka?Pozdrawiam.ps.jeszce jedno pytanie:czy może ktoś z Was podać mi namiary lub numer katalogowy na tę osłonke sworznia wahacza prostego?Wymienialem oba w lutym firma JPN.Luzu nie maja,ale zauważylem że gumka na sworzniu w lewym prostym się jakoś dziwnie troszkę wysunęła.
Hugo - 20-08-2015, 07:39
Seba75, bałbym się na nich jeździć.
Seba75 - 20-08-2015, 08:21 Temat postu: wahacze Czyli lepiej dokupić 2 proste Oyodo i 2 górne TWR/Oyodo?cenowo wychodzi podobnie
komarsnk - 20-08-2015, 08:29
Hugo, bez przesady Jeżdżę na SH i żyję
Seba75, Oyodo też szału nie robi. Te SRL jak zmienisz gumki na sworzniu to temu nic nie będzie. Gorzej będzie z tuleją pod amorkiem bo ta szybko się wytłucze...
Więc albo chińczyk z gumką na sworzeń od Hyundaia albo szukaj prostych CTR - nie ma lipy podobno.
Seba75 - 20-08-2015, 09:07
A macie moze namiary na te gumki od huyndaia?A macie jakies zdanie na temat wahaczy meyle?pojawily sie ostatnio.sa na iparts.pl.U mnie narazie nie ma charakterystycznych skrzypień podczas krecenia kierą wiec jest ok.Ale wole sie uz przygotować na zakup
Paweł84 - 20-08-2015, 09:50
Marek Malik w PAbianicach powinien mieć 422154402 dzwon po 10
komarsnk - 20-08-2015, 09:56
| Seba75 napisał/a: | | A macie moze namiary na te gumki od huyndaia? |
Albo ASO albo TUTAJ
Marcino - 20-08-2015, 11:36
Hubert polecał jakieś sensowne wahacze do galanta... ale nie pamietam gdzie to było i co..
a osłonka sworznia to symbol: TI0501, na opakowaniu numer 54517-22000
Seba75 - 20-08-2015, 11:43
Własnie zauwazylem że oslonka lewego przedniego prostego jest rozwalona.Wahacze JPN ze stycznia.Narazie nie ma ani skrzypienia przy kreceniu kierownica.Kiera chodzi lekko,wraca do polozenia neutralanego po skrecie.Autem nie rzuca.Moge dodawac gazu oraz hamować i auto jedzie równo.Co robić?Albo 2 nowe wahacze ale jakie?Albo moze oslonka od hyundaia?Troche szkoda wahaczy
[ Dodano: 20-08-2015, 11:59 ]
Dzwonilem do Marka Malika.zaproponował mi proste SH razem z gumka od Hundaia już załozoną przez niego za 145 zł/sztuka.Co sądzicie?
Paweł84 - 20-08-2015, 12:26
a dziś odbieram górne SH od Malika , mnie powiedział ze " chodzą "
Seba75 - 20-08-2015, 12:46
Może mi ktoś powiedzieć z jaką siła KN sie dokręca srubę na sworzniu w dolnym prostym?Zasada jest taka,że dokręcamy docelowo kiedy auto jest już na ziemi tak?
Marcino - 20-08-2015, 13:06
momenty dokrecania są w manualu. A że nie zawsze jest jak włozyć klucz kilo_deko_Nm:) to robię na na wyczucie ale troszkę doświadczenia trzeba mieć. Za pierwszym razem jak robisz to zawsze jest obawa:)
Na postawionym samochodzie dokrecamy śrubę tulei metalowo gumowej. Sworzeń może krecić normalnie.
Seba75 - 20-08-2015, 13:12
Marcinos,czyli tę od sworznia mozna dokręcić na podniesionym tak?A ta metalowo-gumowa tuleja to jest ta która jest mocowana do sanek i do widelca wahacza,czy tylko ta do sanek?
banangti - 20-08-2015, 18:36
Sorki za mały offtop, ale Malik odpowiada na zapytania o produkty dotyczące Galanta?
Dwa razy próbowałem, raz przed wysłanie maila zadzwoniłem żeby dopytać i za każdym razem nie dostałem żadnej odpowiedzi. Co robię nie tak ?
Hugo - 20-08-2015, 21:36
Nakrętkę sworznia wahacza zawsze dokręcam na podniesionym aucie i nigdy nie było problemów.
Co do chińskich wahaczy to nigdy nie założę czegoś takiego do swojego auta.
