Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
13zbyszek13 - 24-10-2010, 08:39
Nic więcej się nie podłącza niż wymieniłeś .
A działa Ci kontrolka od pasów,poduszek świata awaryjne ?
tomko - 24-10-2010, 12:16
tak, dzialaja wszystkie kontrolki i wlacznik na dolnej plytce
Przyszlo mi na mysl, ze moze slawetna biala tasiemka jest wlozona odwrotnie, ale nie przekrecalem jej po wymontowaniu z chinczyka, tak samo byla podlaczona w chinczyku.
13zbyszek13 - 24-10-2010, 12:55
Biały pasek jak by nie był podłączony to najwyżej nie działała by kontrolka od poduszek.
I jak włączysz światła to nie podświetla panela ?
tomko - 25-10-2010, 11:22
juz wszystko jasne, bialy pasek w chinczyku jest podlaczony odwrotnie, przekrecilem pasek i poszlo. Troche to dziwne ale pomoglo. Dzieki wszystkim za pomoc !
shalafi - 26-10-2010, 10:46
Zrobiłem edit wczesniejszego postu ale nie kazdy pewnie tam zajrzy a sprawa moze byc wazna wiec ponowie tutaj,
Wczesniej dostalem informacje ze:
the units we sold out, can not add external MIC
but we can add before the order, but should tell us in advance
teraz się okazało już na etapie pakowania paczki, że jednak powyższe to nieprawda i w nowych nie da się nawet przed zamówieniem dodać zewnętrznego mikrofonu.
mitsu00 - 26-10-2010, 11:45
| shalafi napisał/a: | | teraz się okazało już na etapie pakowania paczki, że jednak powyższe to nieprawda i w nowych nie da się nawet przed zamówieniem dodać zewnętrznego mikrofonu. |
Ale kicha.....
13zbyszek13 - 26-10-2010, 13:10
To sa jakieś sprzeczne informacje bo mnie odpowiedziano że jako opcja przy zamówieniu można dodać mikrofon zewnętrzny.
Ciekawe gdzie jest prawda
shalafi - 26-10-2010, 14:00
a to nie przypadkiem ode mnie masz te informacje?
bo mi tez Mary mówiła to co pisałem i do końca tak wszystko było ustalane, a tu nagle dzisiaj dostałem maila, że niestety jednak się nie da....
mitsu00 - 26-10-2010, 16:53
Co do zasięgu DVB-T na trasie ze Swiecka do Warszawy, to w trakcie jazdy idealnie odbierałem nonstop TVP1,TVP2, TVP Info Regionalne, TVN, Polsat, TV4, TV Puls, TVP Kultura i TVP Historia. Na A2 czasami przy prędkościach prawie 150 km/h.
13zbyszek13 - 26-10-2010, 18:36
| shalafi napisał/a: | a to nie przypadkiem ode mnie masz te informacje?
bo mi tez Mary mówiła to co pisałem i do końca tak wszystko było ustalane, a tu nagle dzisiaj dostałem maila, że niestety jednak się nie da.... |
Nie od Ciebie tylko od MARY
[ Dodano: 26-10-2010, 18:42 ]
15) can add external MIC
[2010-10-22 09:59:24] 13zbyszek13:
[2010-10-22 09:59:30] 13zbyszek13: ALIBABIE write in that you can add an external microphone
[2010-10-22 10:00:57] Mary: yes can add
[2010-10-22 10:01:05] Mary: but should told us before we send out
[2010-10-22 10:01:22] Mary: standard, it's built-in MIC
shalafi - 27-10-2010, 12:53
no do 25 też tak twierdziła, a 26 jak już mieli mi paczkę kompletować to już inaczej
13zbyszek13 - 27-10-2010, 13:34
Rozmawiałem dziś i potwierdziła że nie można.
Czyli oficjalne stanowisko ROFAUDIO jest takie że
" ROF NEV posiada tylko mikrofon wbudowany bez możliwości podłączenia mikrofonu zewnętrznego "
nuke - 11-11-2010, 19:26
Witam,
Posiadam ROF 1701 od ponad roku i nie było z nim żadnego problemu, a tu nagle dzisiaj przy próbie włączenia NAVI pojawił mi się ekran z kulą ziemską (?) oraz napis NAVIGATION PROCESS... i to wszystko, czekałem 10 min i nawet nie przeszło do pod-menu...
Zaznaczam że podmieniłem karty z softem i nie wydaje mi się aby był to błąd softu (jeździłem na IGO) ani karty.
Czy któryś z was miał coś podobnego?
Ostatni raz używałem IGO tydzien temu - bez problemu. Jeździłem później trochę po lesie i po dziurach, troszkę rzucało...Czy jest to możliwe aby odłączyła mi się antena albo coś się poluzowało i dlatego tak się dzieje? Zaznaczam że nigdy nie miałem problemu z GPS-em oraz po wciśnięciu NAVI pojawiał się albo IGO albo ustawienia GPS (pod-menu).
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
rezon - 11-11-2010, 20:12
Na początek zresetuj urządzenie. Ekran świadczy, że chyba się zawiesił. Mój do tej pory chodzi bez problemów na AM
nuke - 11-11-2010, 20:56
| rezon napisał/a: | | Na początek zresetuj urządzenie. Ekran świadczy, że chyba się zawiesił. Mój do tej pory chodzi bez problemów na AM |
Dzięki ale reset (przycisk na panelu głównym) nie pomógł, ech...
