Bizi78 - 04-10-2020, 20:32
| jacek11 napisał/a: | | Pod malowanie 800 jest wystarczający. |
Tak właśnie podejrzewam, że na wyglancowaną lampę kiepsko to siadło .
Tutaj fotka miernej jakości.
jacek11 - 04-10-2020, 22:23
Malowałeś w słońcu, lub za cienka warstwa. Za kilka dni zmatować 2000, i polerować pastą polerską. Możliwe, że da się z tego wyjść. Jeśli zacznie się łuszczyć, to do malowania jeszcze raz. Tylko tym razem trzeba będzie usunąć ten lakier.
Bizi78 - 10-10-2020, 18:10
Dzisiaj Żaba dostała zimowe obuwie i nową żarówkę H4 .
Dodatkowo jutro ładowanie aku aby być gotowym na zimę .
Co do lamp to jutro dojedzie polerka i trzeba będzie znaleźć trochę czasu na poprawkę lamp.
HUGIO - 10-10-2020, 19:57
| Bizi78 napisał/a: | | Dzisiaj Żaba dostała zimowe obuwie |
Nie za wcześnie na zimówki?
Bizi78 - 10-10-2020, 21:55
Koła mam na wiosce 75km od Czewy, a do końca miesiąca nie planuję już odwiedzin.
Po drugie, to ich już ostatni sezon .
Bizi78 - 22-10-2020, 13:59
Dzisiaj Żaba mnie zaskoczyła kontrolką CE .
Po sprawdzeniu błąd P0135, czyli pierwsza sonda chyba pada, ma prawo prawie 240kkm na blacie.
Błąd doraźnie skasowany i na razie po 20km nie powrócił, spalanie nie wzrosło.
Ostatnio trochę przymula przy przyśpieszaniu i możliwe, że coś kiepsko dawkuje.
Trzeba się rozejrzeć za DENSO jak dobrze pamiętam to DOX-0313 z kostką.
Najtańsza znaleziona na szybko na Allegro niecałe 230zł.
grzesiopol - 22-10-2020, 19:56
Widocznie brakuje Żabie jazdy w kolumnie na zlot lub z powrotem
AidsD - 23-10-2020, 13:09
Bizi78, z wtyczką jest o stówę droższa
grzesiopol - 23-10-2020, 13:27
Dokładnie jest droższa a jest to ta sama co bez wtyczki. Nie wolno tylko lutować tych bez wtyczek. Ja kupowałem do colta to brałem bez wtyczek i łączyłem.
Bizi78 - 23-10-2020, 13:55
Ta za 230zł jest z wtyczką .
Dzisiaj błąd powrócił .
grzesiopol - 23-10-2020, 14:00
A bez wtyczki ile kosztuje?
Bizi78 - 23-10-2020, 23:02
| grzesiopol napisał/a: | | A bez wtyczki ile kosztuje? |
123zł
jacek11 - 24-10-2020, 08:47
A przy starej wtyczka jest.
Bizi78 - 24-10-2020, 10:00
Jest.
jacek11 - 24-10-2020, 15:57
To po jakiego grzyba kupować wtyczkę za 100 zł. ?
