Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
mateelv - 15-10-2013, 01:14
A można gdzieś kupić jamexy tylko na przód? 2 szt? Wszedzie widzę komplet 4szt za 350zł...
glina - 15-10-2013, 09:21
a eibachy Cie nie interesuja?
http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1215021
nytsug - 15-10-2013, 10:37
Pomalowałem zwykłe ramki pod tablice rejestracyjne po 5zł
sebkin - 15-10-2013, 11:37
zmieniłem olej na Fuchs Race Pro S + filtr MANN.
Batmanikus - 16-10-2013, 17:37
| rogal133 napisał/a: | | Batmanikus napisał/a: | | Kupiłem wiązkę i gniazdo i przykręciłem ha ha ha hak Steinhof | mógłbyś podesłać zdjęcie jak wygląda ten hak i czy musiałeś ciąć zderzak czy pod zderzakiem jest zamontowany i czy trzeba zdejmować zderzak do montażu no i jaki jest przybliżony kosz zakupu |
Przepraszam, że tak późno ale, żeby nie powielać to w tym temacie w szóstym poście coś naskrobałem http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1242376 . Co do kosztów to znajdziesz te zestawy na allegro albo bezpośrednio u producenta.
U mnie od dziś można podziwiać kompletnie złożony hak, obniżony przedni zawias i ładnie umyty wlew paliw (dwóch ) albo na żywo albo w temacie z linku powyżej
pyza - 17-10-2013, 17:12
wymienilem filtry.powietrza i kabinowy firmy blue print.oraz wymienilem zaroweczki w przelaczniku halogenow bo sie przepalily:P
Batmanikus - 17-10-2013, 18:04
| mateelv napisał/a: | | A można gdzieś kupić jamexy tylko na przód? 2 szt? Wszedzie widzę komplet 4szt za 350zł... |
Tu kupowałem tylko przód http://darstuning.com.pl/
rasiak1980 - 20-10-2013, 19:08 Temat postu: hamulce przegub wczoraj hamulce tył tarcze i klocki PAGID 1 godzinka roboty.
dzisiaj wymieniłem przegub zewnętrzny lewy Shaftec i przy okazji łącznik drążka stabilizatora lewy 45 minut roboty, na prawy zabrakło czasu bo deszcz i zawierucha się zrobiła
Batmanikus - 20-10-2013, 23:50
Wymiana sworzni, geometria i ustawianie świateł. Ale nie dzisiaj, tylko w piątek
Anonymous - 21-10-2013, 13:01
Długo się do tego zabierałem ale wkońcu zrobiłem.
Wygłuszenie podłogi, bagażnika filcem poroso.
Zostały mi tylko do zrobienia tylne drzwi ale to już matami bitumicznymi jak z przodu oraz ściankę grodziową. Z tym drugim będzie gorzej bo dostęp os strony silnika malutki. W podsufitowe się nie będę bawił. Może ewentualnie jeszcze słupki i nadkola jakąś masa bitumową.
Efekt jest ciszej, ale bez szału.
nytsug - 21-10-2013, 13:06
Było zabezpieczyć tą rdzę z tyłu.
Anonymous - 21-10-2013, 17:39
To tak tylko sie wydaje. Jest to zabezpieczebie antykorizyjne taka pasta.
nytsug - 21-10-2013, 18:09
Faktycznie:)
Anonymous - 22-10-2013, 02:40
dzisiaj pojezdzilem troche po dziurach i jednak jest zdecydowanie ciszej
SHARK1979 - 25-10-2013, 20:31
| sebkin napisał/a: | Daj znać czy przestało bić |
Jest spox, zestaw wstępnie dotarty i nawet ładnie zblokował koła w awaryjnej sytuacji na drodze ostatnio i uratował prawy bok Nowy zestaw to nie prawie 4letni
