[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
wester - 22-01-2013, 18:27
Chodzi mi raczej o to czy normalne amortyzatory (dedykowane do nieobniżonego zawieszenia) będą pasować?
Mogę wziąć Monroe E1213 lub KYB 341213?
Hugo - 22-01-2013, 20:15
| wester napisał/a: | | Chodzi mi raczej o to czy normalne amortyzatory (dedykowane do nieobniżonego zawieszenia) będą pasować? | Tak.
Dread87 - 31-01-2013, 22:15
http://allegro.pl/amort-t...2977892688.html polecicie taki zestaw?
Hugo - 01-02-2013, 07:44
| Dread87 napisał/a: | | http://allegro.pl/amort-t...2977892688.html polecicie taki zestaw? | Ja mam ten zestaw u siebie. Po 2 tygodniach od montażu coś zaczęło głucho dudnić na dużych nierównościach, wszystko wskazuje na uszkodzone amortyzatory.
wester - 01-02-2013, 08:14
Nabyłem ten zestaw przy montażu okazało sie ze gumy PRAWIE pasują tzn trzeba zamontować dodatkowe podkładki bo potrafią zlecieć. ( i stad pewnie to dudnienie u Ciebie )
U mnie jedna guma zleciała po 500m. Po założeniu podkładek wszystko OK.
Hugo - 01-02-2013, 08:20
| wester napisał/a: | | trzeba zamontować dodatkowe podkładki bo potrafią zlecieć. ( i stad pewnie to dudnienie u Ciebie ) | W sumie możliwe, choć miseczka od starych gum nie opiera sie o te nowe, tylko o tulejkę na trzpieniu amortyzatora, więc nie powinno być stuków mimo to.
marcinzam - 01-02-2013, 17:44
| wester napisał/a: | Nabyłem ten zestaw przy montażu okazało sie ze gumy PRAWIE pasują tzn trzeba zamontować dodatkowe podkładki bo potrafią zlecieć. ( i stad pewnie to dudnienie u Ciebie )
U mnie jedna guma zleciała po 500m. Po założeniu podkładek wszystko OK. |
o których gumach mówicie bo mi właśnie też dudni na większych nierównościach/wybojach ,głos dochodzi tak jakby od górnego mocowania amorka ,ale wszystkie gumy mam wymienione łącznie z tulejami górnego wahacza
Hugo - 01-02-2013, 22:43
| marcinzam napisał/a: | | o których gumach mówicie bo mi właśnie też dudni na większych nierównościach/wybojach | O następny Też masz te odboje z zestawu? Mówimy o osłono-odboju (bo jest to takie coś 2w1 prawda?).
marcinzam - 01-02-2013, 23:00
| Hugo napisał/a: | | marcinzam napisał/a: | | o których gumach mówicie bo mi właśnie też dudni na większych nierównościach/wybojach | O następny Też masz te odboje z zestawu? Mówimy o osłono-odboju (bo jest to takie coś 2w1 prawda?). |
Nie mam dopasowane firmy monroe z jakiegoś forda ,ale czy to ma wpływ na dudnienie ?
Dread87 - 02-02-2013, 13:23
Wiec jakie amory kupic? Bo juz zglupialem:/
Cezar - 02-02-2013, 13:31
Dread87, ja mam Monroe reflex (tyl) i od 20tys zadnych problemow - wczoraj na szarpakach pokazaly po 83% - stosunek cena/jakosc jak najbardziej na plus
Dread87 - 02-02-2013, 13:33
Cezar, a ja znowu slyszalem opinie, ze nalezy wymontowac amortyzator zeby sprawdzic jego zuzycie, bo slyszalem ze szarpaki na stacjach diagnostycznych nie daja pelnego realnego wyniku zuzycia, moze sie myle, ale tylko slyszalem takie rzeczy, nie wiem czy to prawda
czerwony88 - 02-02-2013, 13:49
Ja mam z tyłu kayaba made in czech od 1,5 roku, około 40tys km i jest ok
Hugo - 02-02-2013, 21:21
| marcinzam napisał/a: | | ale czy to ma wpływ na dudnienie ? | Też chciałbym to wiedzieć.
malina_drizzt - 02-02-2013, 23:04
o których gumach mówicie bo mi właśnie też dudni na większych nierównościach/wybojach ,głos dochodzi tak jakby od górnego mocowania amorka ,ale wszystkie gumy mam wymienione łącznie z tulejami górnego wahacza |
Przy okazji wymiany amorków z przodu i z tyłu wymieniłem wszystkie gumy mocowania górnego i też dudni.
Najgorzej na poprzecznych nierównościach słychać głośne głuche dudnienie.
Przy dużej ilości dziur i nierówności czyli na zwykłej polskiej drodze dudnienie z przodu nakłada się na to z tyłu i strasznie męczy.
Przyzwyczaiłem się i uznałem, że ten typ tak ma.
