Outlander II GEN Techniczne - Nowa stacja Multimedialna DVD/TV/GPS
Anonymous - 11-11-2010, 22:08
| nuke napisał/a: | | Czy któryś z was miał coś podobnego? |
U mnie średnio raz na 2 miesiące przy uruchomieniu ROF pojawia się ekran z "kulą ziemską", podpisem "Navigation System", po czym pojwia się progres ładowania, który trwa dość długo (ale widać % które rosną).
Po każdym takim załadowaniu wszystkie ustawienia ROF szlag trafia, łącznie z przestawieniem się menu na język chiński.
Trzeba na nowo kalibrować ekran, ustawiać ścieżkę dostępu do AM/IGO, itd.
Już się do tego przyzwyczaiłem...
Raz zdarzyło się, że ekran z kulą ziemską zawisł, ale po ponownym właczeniu ROF załadował się do 100%...
13zbyszek13 - 12-11-2010, 08:09
| nuke napisał/a: | | Dzięki ale reset (przycisk na panelu głównym) nie pomógł, ech... |
Próbowałeś resetować na panelu z lewej strony czy na ekranie w menu nawigacji ?
nuke - 12-11-2010, 08:33
| Pe.te napisał/a: |
Raz zdarzyło się, że ekran z kulą ziemską zawisł, ale po ponownym właczeniu ROF załadował się do 100%... |
Mi niestety % nie rosną. Na samym początku jest ich max, a ekran dalej "wisi"... Czyli mówisz że trzeba cierpliwie czekać? Mi po 10 min oczekiwania zabrakło cierpliwości, a dzisiaj pojawił się komunikat po chińsku (!) na ekranie z kulą....
[ Dodano: 12-11-2010, 08:36 ]
| 13zbyszek13 napisał/a: |
Próbowałeś resetować na panelu z lewej strony czy na ekranie w menu nawigacji ? |
Próbowałem resetu na panelu z prawej strony, do ekranu w menu nawigacji nie mogę się dostać ze względu na "zwis" z kulą ziemską w tle...
Jak się możesz domyślić nie pomogło
rezon - 12-11-2010, 09:24
nuke, Pe.te, Obydwaj używacie Igo? Może w tym problem?
djpeyoo - 12-11-2010, 19:10
Miałem ten sam problem,dzieje sie tak kiedy rozdzielczosc ekranu w IGO jest inna niz w chinczyku,po edycji w IGO rozdzielczosci wszystko chodzi normalnie.
nuke - 13-11-2010, 09:49
| djpeyoo napisał/a: | | Miałem ten sam problem,dzieje sie tak kiedy rozdzielczosc ekranu w IGO jest inna niz w chinczyku,po edycji w IGO rozdzielczosci wszystko chodzi normalnie. |
A możesz mi przyjacielu powiedziec jak to zrobić..?
Chociaż wątpię aby mi to pomogło. Ja nawet nie mogę wejść do ustawienień GPS-a.
Urządzenie wisi na ekranie z kulą, po chwili pojawia się komunikat po chińsku (!).
Napisałem już do ROF z prośbą o tłumaczenie....
rezon - 13-11-2010, 10:55
nuke, spróbuj najpierw zresetować i odpalić urządzenie bez karty z navi. Później może zainstaluj Igo na kartę ponownie
nuke - 13-11-2010, 11:26
| rezon napisał/a: | | nuke, spróbuj najpierw zresetować i odpalić urządzenie bez karty z navi. Później może zainstaluj Igo na kartę ponownie |
Niestety próbowałem i
Sam nie wiem co to może być... Może faktycznie "COŚ" sie poluzowało z tyłu...
djpeyoo - 13-11-2010, 11:43
Odnosnie zmiany ustawien rozdzielczosci było opisane gdzies w połowie tego wątku,ja robiłem to dosyc dawno i nie bardzo pamietam.
Anonymous - 13-11-2010, 12:13
| rezon napisał/a: | | nuke, Pe.te, Obydwaj używacie Igo? Może w tym problem? |
Moim zdaniem nie ma to żadnego związku z softem używanym do nawigacji.
Ten ekarn z kulą ziemską to jest coś podobnego do BIOS w komputerze, dopiero później ładuje się właściwe "menu" nawigacji ROF, a na samym końcu ładuje się soft nawi (IGO, AM) - jeśli jest ustawiony "autostart".
W menu nawi (nie w IGO czy AM, tylko w manu nawi ROF) można sobie ustawić pewne rzeczy - język, ustawienia ekranu (np. rozciągnąć ekran), ustawić ścieżkę do uruchamiania programu nawigacyjnego, itp.
I te ustawienia są pamiętane przy każdym włączeniu ROF - ale tylko do momentu aż nie pojawi się wspomnany ekran z kulą ziemską. Gdy przy którymś włączeniu ROF zamiast normalnego menu ROF zacznie ładować się ekran z kulą ziemską - wszystkie ustawienia wymienione wcześniej, zostaną zastąpione ustawieniami "defaultowymi" - czyli językiem chińskim, ścieżka do programu nawi zmienia się na jakąś "defaultową" (u mnie zawsze do jakiegoś pliku RFNAVI.EXE czy coś takiego), jest konieczność ponownej kalibracji ekranu, itp.
Tak więc ów ekran z kulą ziemską to jest jakiś "loader", który nadpisuje wszystkie wcześniejsze ustawienia w ROF... nie wiem tylko co jest powodem jego wyzwalania (u mnie średnio co 2 miesięce).
P.S.
Od dłuższego czasu używam AM, ale gdy używałem IGO działo mi się tak samo. Choć jak wspomniałem moim zdaniem nie ma to żadengo związku.
nuke - 13-11-2010, 12:50
No tak, ale jak to przeskoczyć (ekran z kulą..) aby wejść w opcje NAVI.
Może to ten nieszczęsny moduł GPS padł, ech.
Napisałem do ROF z prośbą o przetłumaczenia komunikatu który się pojawia na ekranie z kulą.
13zbyszek13 - 13-11-2010, 14:20
| nuke napisał/a: | | No tak, ale jak to przeskoczyć (ekran z kulą..) aby wejść w opcje NAVI. |
Nie przeskoczy tego ta kula pokazuje się w takiej sytuacji jak pisze kolega wcześniej.
Ja miałem kilka takich sytuacji ale zawsze odpalił dalej.
nuke - 13-11-2010, 21:08
Czyli rozumiem że w przypadku gdy urządzenie zawisło mi na tym etapie (ekran z kulą) to...
a. nadaje się do wyrzucenia
b. padł mi GPS moduł.
c. coś się poluzowało w środku od mojej jazdy "off-roadowej"
Jaką wybrać bramkę, bo nic mnie tak nie jak niedziałająca eletronika.
pozdr
Anonymous - 13-11-2010, 23:25
Odpowiedź "b" raczej możesz skreślić.
Objawy padnięcia modułu GPS są inne - mianowicie moduł nie jest widziany przez ROF, ale sama nawi (w sensie ikon menu nawi czy radia) uruchamia się.
U Ciebie wygląda to tak, jakby WinCE (na którym "pracuje" cały sprzęt) miał problemy z uruchomieniem się...
Jeśli nie pomógł fizyczny reset (przyciskiem) - to chyba najlepszym wyjściem jest jednak kontakt z ROF...
13zbyszek13 - 14-11-2010, 14:09
| nuke napisał/a: | | a. nadaje się do wyrzucenia |
Jest to ostateczne rozwiązanie.
1. Kontaktuj się z ROFAUDIO , najlepiej wyślij im krótki film .
2.Jeżeli trzeba będzie im wysłać do naprawy to chyba się nie opłaca , wysoki koszt przesyłki / powyżej 2 Kg + wartość około 300 $ /. Czas około 2-3 miesięcy tam i z powrotem .
3.kupić cały nowy środek / metal box , DVD / koszt to 300 $ + koszty związane ze sprowadzeniem , poproś o kalkulację.
Jak bedzie wchodzić w rachubę punkt trzeci a będziesz zainteresowany skontaktuj sie ze mną na PW.
