Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
bialyjayz - 20-11-2013, 04:55
przyjrzę się mojemu dokładniej, może nie potrzebuje jeszcze nowej częśći. Skonsultuje to z kimś
Owczar - 20-11-2013, 09:06
Lepiej wyciągnij swój. Pas przedni nie jest przykręcany i musiałbyś go wspawać.
bialyjayz - 20-11-2013, 13:26
| Owczar napisał/a: | | Lepiej wyciągnij swój. Pas przedni nie jest przykręcany i musiałbyś go wspawać. |
no to grubo jeśli jest ten pas uszkodzony to napewno tylko z lewej strony ewentualnie, od przodu raczej cały, bo po zderzeniu z dzikiem maska nawet nie zostałą draśnięta
jedyne z przodu uszkodzenia to cofnięta lampa, zaczep plastikowy się urwał, tak wszystko wzięła na klatę strona od kierowcy
Owczar - 20-11-2013, 14:06
Pas może być minimalnie ruszony, albo wcale. Jak się dobierzesz to będziesz widział.
bialyjayz - 20-11-2013, 16:10
| Owczar napisał/a: | | Pas może być minimalnie ruszony, albo wcale. Jak się dobierzesz to będziesz widział. |
mam nadzieję, że obędzie się bez wymiany pasa:D
dzisiaj byłem u lakiernika/blacharza i jeden najbliższy termin ma dopiero w połowie grudnia a inny powiedział, że gdy dostanę wszystkie części które mają być malowane żebym się z nim skontaktował...także Hugo liczę na Ciebie.
bialyjayz - 20-11-2013, 19:40
sumując co mam do wymiany i co do zapłaty idzie się podłamać:
dzik-zderzak 450+malowanie 300,nadkola 60zł, błotnik 50zł+300zł malowanie
przerejstrowanie jeśli się uda w ogóle i skarbówka-200zł + 350zł
i jeszcze na domiar złego się okazało że OC muszę wykupić: 500zł
i halogen prawy 150 zł
Suma sumarów ok= 2000-2300zł
a miało się skończyć na 1200zł:(
i przyjdzie się zmierzyć z zimą na letnich oponach chyba.
Tomek - 20-11-2013, 19:49
| bialyjayz napisał/a: | | błotnik 50zł+300zł malowanie |
jeśli to błotnik ode mnie to malowanie nie powinno przekroczysz 100 zł, albo nawet i bez malowania podejdzie
| bialyjayz napisał/a: | Suma sumarów ok= 2000-2300zł
a miało się skończyć na 1200zł:( |
dolicz jeszcze lampę lewą, kierunek, prostowanie pasa przedniego i jego pomalowanie
imho sam dzik wyjdzie jakieś 2 koła
Tomek - 20-11-2013, 19:52
i przyjdzie się zmierzyć z zimą na letnich oponach chyba. |
powodzenia
będziesz miał takiego "dzika" raz w tygodniu
bialyjayz - 20-11-2013, 19:53
| tomek84 napisał/a: | jeśli to błotnik ode mnie to malowanie nie powinno przekroczysz 100 zł, albo nawet i bez malowania podejdzie
błotnik od Ciebie będe brać
| tomek84 napisał/a: | dolicz jeszcze lampę lewą, kierunek, prostowanie pasa przedniego i jego pomalowanie
imho sam dzik wyjdzie jakieś 2 koła |
no to mnie pocieszyłeś
z lewą lampą na razie się wstrzymam, tylko górne mocowanie się połamało, tak cała
robertdg - 20-11-2013, 19:55
Reflkektor przedni jest jeszcze mocowany tuż za kierunkowskazem, więc jeżeli się przestawił to i tamto mocowanie może być pęknięte
bialyjayz - 20-11-2013, 20:03
| tomek84 napisał/a: | powodzenia
będziesz miał takiego "dzika" raz w tygodniu |
na razie Colt pod domem stoi jeszcze na zimówkach
tak naprawdę wszystko zależy od mojej kondycji finansowej.
| robertdg napisał/a: | | Reflkektor przedni jest jeszcze mocowany tuż za kierunkowskazem, więc jeżeli się przestawił to i tamto mocowanie może być pęknięte |
jutro zajrzę, jeśli będe wiedział czego szukać
robertdg - 20-11-2013, 20:04
Mocowany jest od strony akumulatora
bialyjayz - 20-11-2013, 20:05
aku mam wyjąć ? czy kierunkowskaż którego prawie niema ?
Tomek - 20-11-2013, 20:05
tamto mocowanie u mnie nie było przykręcane, w obu lampach
bialyjayz - 20-11-2013, 20:07
| Cytat: | tamto mocowanie u mnie nie było przykręcane, w obu lampach
_________________ |
czyli jest szansa, że się skończy na połamanym jednym mocowaniu
