Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
nytsug - 30-10-2013, 19:04
Zrobiłem klakson:) po rozebraniu poduszki kierowcy okazało się, że przyczyna tkwiła gdzie indziej - w przekaźniku.
Centosz - 31-10-2013, 19:14
A ja dziś wymieniłem opony na zimowe.W tym sezonie testuje nowy produkt DONLOP-a.
alvaro69 - 31-10-2013, 19:24
ja wymieniłem kierunkowskazy bo stare były.. ......stare i popekane teraz jest miodzio
KRASNAL - 03-11-2013, 10:45
Zamontowałem dokładkę msx, ale póżniej Cari dostała strzała w przedni prawy błotnik
adaśko - 03-11-2013, 17:17
wymiana kompletnego rozrządu i poduszek przednich amortyzatora i filtr powietrza.pozostało jeszcze wymienić olej z filtrem oraz filtr paliwa przed zimą.
Batmanikus - 04-11-2013, 22:24
Wymieniłem tarcze i klocki. I dobrze. Ten pisk co słyszałem to nie dzwoneczek kończących się powoli klocuchów. To dzwoneczek połamanych i odklejonych klocuchów...
glina - 04-11-2013, 22:43
| KRASNAL napisał/a: | Zamontowałem dokładkę msx, ale póżniej Cari dostała strzała w przedni prawy błotnik |
czyli odradzasz montaż dokładek z msx?
MmzTattoo - 06-11-2013, 23:43
Dziś kąpiel po wrc polną drogą i kupiłem misiowi laczki na zimę jutro zmiana opon kontrola i hamulców przed zimą
robert78 - 09-11-2013, 16:31
wymiana kol na zimowe
powerT - 09-11-2013, 16:33 Temat postu: naprawiłem ogrzewanie Zbliża się zima i w carismie żony 1.6 16V z 1998r. okazało się że są kłopoty z ogrzewaniem. Klima działała super latem ale przyszły chłodne dni a tu zimno, się nasłuchałem mądrych mechaników o przyczynach i kosztach ale defekt usunąłem sam. Zaczełem od demontażu schowka sprawdzić czy silniczek elektryczny sterujący mieszaniem powietrza ciepło/zimno działa prawidłowo, okazało się że w tym modelu nie ma takowego, całość działa manualnie na linkę i tam jest ok. Wentylator nadmuchu działał rewelacyjnie, ale wychwyciłem inną usterkę, wąż zasilający nagrzewnicę był gorący, powrót niestety zimny. Zdemontowałem oba, podpiąłem zwykły wąż ogrodowy do zasilania i kranówą wypłukałem nagrzewnicę, na początku woda się tylko sączyła, potem wypłynął jakiś syf i udrożnił się przepływ. Po zamontowaniu węży na swoje miejsce, wąż odprowadzający płyn z nagrzewniczki zrobił się gorący a ogrzewanie działa jak ta lala. Zanim się wybierzecie do mechaników i cokolwiek kupicie spróbujcie swoich sił, czasami na naprawę wystarczy śrubokręt, kombinerki, trochę chęci i piwo.
Batmanikus - 09-11-2013, 17:58
Zregenerowałem pilota od centralnego zamka (znów pstryka za pierwszym razem) i umyłem samochodzik
mateelv - 09-11-2013, 19:00
wymiana kół na zimówki, razem z wyważaniem. Fotki nowego wyglądu wrzucę jutro, bo felgi zostały "odpicowane", więc jest to jakaś mała nowość u mnie
kamir - 11-11-2013, 16:49
Nie dziś ale ostatnio.
Cari dostała nową sondę lambdę (na razie zrobiłem na niej około 40 km ale wydaje mi się, że silnik lepiej trzyma obroty).
Oraz wymieniłem koła na zimowe.
Bismarck - 12-11-2013, 19:05
Wychodze z załozenia ze jezdze takim autem na jakie mnie stac pomijam fakt ze bardzo mi sie podoba i dobrze sie w nim czuje
i nie ma tu odrobiny snobizmu z mojej strony,pewnie dlatego nie posiadalem nigdy WW i dresu do tego auta a tymbardziej Bolida Młodzierzy Wiejskiej (BMW)
i nie zamierzam kupowac do nich czesci tak zawnych zamienników i.t.d
ale wrócmy do tematu:
potrzebowałem wymienic rozrzad wiec katalog i jazda
http://toc.luk-as.de/
http://toc.luk-as.de/toc/...ndexFramesetJsp
rolka kierunkowa / prowadząca, pasek rozrządu nr katalogowy 532 0074 20
Informacje OE jakie sa wytłoczone na rolce sa japonskie znaczy sie orginał
Wiec przyszedł czas na rozrzad zakupiłem czesci i do wymiany
Data wymiany 28.08.2013 stan licznika 200.500 km
Elegancko chodzi jak szwajcarski zegarek
data 10.11.2013 stan licznika 204.000 km
czyli 74 dni pozniej i po 3,5 tys km
sami zobaczcie bo ja jeszcze nie wieze własnym ocza
http://www.fotosik.pl/u/bismarck2212/album/1531052
maniak30 - 12-11-2013, 19:36
no to miałeś farta ...że ci paska nie zerwało
