[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Seba75 - 14-09-2015, 15:18
Chyba nie chociaż sie nie znam.Ale wole dmuchać na zimne
xyn - 15-09-2015, 18:23
podepnę się ze swoim pytaniem pod ten temat. czy ktoś montował u siebie taniutkie wahacze dolne tylne marki NTN? na stronie aukcji piszą o 12-miesięcznej gwarancji..
http://allegro.pl/wahacz-...5558376729.html
http://allegro.pl/wahacz-...5558379363.html
Hugo - 15-09-2015, 19:16
| xyn napisał/a: | | czy ktoś montował u siebie taniutkie wahacze dolne tylne marki NTN? | "PRODUCENT FIRMY NTN" Chyba wyprodukowali firmę, a nie wahacz. NTN nie produkuje wahaczy, jak już to jest to śmieć firmy NTY przed którym niech Cię ręka boska broni.
artufcb - 15-09-2015, 20:19
podpowiedzcie jak wyjąć zapieczony kawałek śruby mimośrodowej tylnego zawieszenia z tylnej belki. Śruby ciąłem brzeszczotem i jedna wyszła ładnie później w kilku kawałkach z wahaczem, a z drugiej strony wahacz wyciągnąłem z kawałkiem śruby, ale łeb z zespawaną podkładką mimośrodową został w fasolce i nie wiem jak to wyciągnąć. Jedyny pomysł jaki mam to spryskać czymś od rdzy, ale aktualnie nic takiego nie mam w garażu. Tu zdjęcie pokazujące o co mi się rozchodzi:
https://www.dropbox.com/s....23.20.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s....23.26.jpg?dl=0
Hugo - 15-09-2015, 22:20
artufcb, grzać palnikiem, ale ostrożnie.
artufcb - 16-09-2015, 01:22
Skąd ja ci palnik wezmę
Marcino - 16-09-2015, 10:12
kup tai mały nakrecany na malutką butlę:)
A jak nie to mocnym wkrętakiem lub czymś podobnym podbić za podkłądkę.
Albo założyć klucz i próbować kręcić skoro śruba ucieta.
Hugo - 16-09-2015, 11:06
| Marcino napisał/a: | | Albo założyć klucz i próbować kręcić skoro śruba ucieta. | Broń Boze. Od razu zniszczy fasolkę w wózku. W tym problem, że trzeba to jakoś delikatnie wyjąć.
Seba75 - 19-09-2015, 07:57
hejka.co myslicie o tym?
http://olx.pl/oferta/wach...html#a7e4887d3e
To sa prawe wahacze.Czy ta oslona sworznia mimo ze nowa to juz mogla sparcieć?
Marcino - 19-09-2015, 23:06
| Seba75 napisał/a: | | Czy ta oslona sworznia mimo ze nowa to juz mogla sparcieć? | Myślę ze jest ok
artufcb - 20-09-2015, 11:16
Jak sprawdzić czy sworzeń w tylnym wahaczu jest ok? W razie wymiany lepiej kupić cały wahacz srl/sh czy sworzeń Febest? Cena podobna, tuleje i tak mam poli. Chyba ze jakiejś innej firmy sworzeń? W ogóle będzie pasował na pewno? Jak sprawdzić czy mam oryginalny wahacz?
Hugo - 20-09-2015, 12:22
Lepiej wymień cały wahacz niż sworzeń z febesta. Nie spotkałem sworzni innej firmy. Oryginalne wahacze mają od dołu niedaleko sworznia litery, odpowiednio L i R.
artufcb - 21-09-2015, 11:48
A co wtedy z tulejka? Zakładać poli czy niech zostaje ta w wahaczu?
Hugo - 21-09-2015, 16:30
Zostaw oryginalne.
misiek1992 - 21-09-2015, 21:42
nie wiem czy to komuś pomoże ale jakieś 3 mies temu tez wymieniałem zawieszenie cały przód od kierowcy stukało pukało, i auto przy przyspieszeniu ganiało, dolny wahacz od pasażera i łączniki stabilizatora tył i drążki kierownicze i od tamtej pory jak jest ciepło to skrzypi cała strona od kierowcy i jak cofam ,zatrzymam się i ruszam to słyszę lekkie pukniecie . Nie mam już sił ani kasy na tą chwile na remont bylem u tego mechanika to mi wymyślił że to w skrzyni coś .hu.. zgarnął 1300zł części plus robocizna i jest lipa co robić to nie wiem. nie polecam mechanika w Otmuchowie
