Nasze Miśki - Elegance by Deejay
deejay - 28-03-2012, 21:44
| Hugo napisał/a: | | Już widzę te drgania u Ciebie na starych wtryskiwaczach, pewnie każdy chciałby żeby tak mu silnik pracował... |
Cicho szklankę z woda widzieliście już
Torp12 - 28-03-2012, 22:57
| deejay napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Już widzę te drgania u Ciebie na starych wtryskiwaczach, pewnie każdy chciałby żeby tak mu silnik pracował... |
Chcialem napisac dokladnie to samo co Hugo
Marcino - 29-03-2012, 11:58
Trzeba dązyć do ideału...... i tak trzymać:)
Anonymous - 03-04-2012, 14:38
ja rozumiem że robisz avanca Marty ale który to już weekend bez updejtu tematu ?
no tak być nie może
kiedy avansujesz progi ?
deejay - 03-04-2012, 23:03
| Derpin napisał/a: | | ja rozumiem że robisz avanca Marty ale który to już weekend bez updejtu tematu ? |
Ja kto ja nic nie robię
Dzisiaj np zacząłem sobie szykować pod lakier pas przedni , który nie był dla mnie zbyt idealnie polakierowany , wiec postanowiłem ze wyszlifuje go do gołej blachy, a przy okazji wskoczą nowe śrubki ocynkowane.
Torp12 - 03-04-2012, 23:17
Nie no jestes poprostu niemozliwy!!! Mowiles ze ten pas CI nie lezy ale nie sadzilem ze az tak sie rozszalejesz;) A potem mowisz ze nie masz czasu:P No nic dziwnego;)
Poducha silnika tez widze ze sie swieci niezle:] Nowa czy odswiezona?
Srubki ocynkowane szybko sa brzydkie:]
No i juz drugie zdjecie na ktorym masz na styk plynu chlodniczego;) Taka moda?:)
mkm - 03-04-2012, 23:21
| Torp12 napisał/a: | | No i juz drugie zdjecie na ktorym masz na styk plynu chlodniczego;) Taka moda?:) |
deejay walczy z nadwagą
Tu kilka setek w zbiorniku, tu parę dyszek w zeszlifowanym lakierze... ziarnko do ziarnka...
robertdg - 03-04-2012, 23:21
Nie montuj śrub ocynkowanych szybko zszarzeją, znajdź porzadnie oksydowane, albo wykręc z jakiegoś żabojada, pełno ich tam macie na warsztacie a jak od każdego sobie pożyczysz po jednej to nawet nikt nie zauważy
deejay - 03-04-2012, 23:23
| Torp12 napisał/a: | | Poducha silnika tez widze ze sie swieci niezle:] Nowa czy odswiezona? |
To robota mojej ulubionej puszki
Co do płynu to jeszcze nigdy go nie zabrakło , jest na swoim poziomie pod Max. po rozgrzaniu
deejay - 03-04-2012, 23:27
| robertdg napisał/a: | | Nie montuj śrub ocynkowanych szybko zszarzeją, znajdź porzadnie oksydowane, |
Spokojnie Robercie , oksydowane bedą pomyliłem nazwy
Aha Patryk , juz mam upatrzone opaski do pojemniczka wspomagania
Torp12 - 03-04-2012, 23:30
| deejay napisał/a: |
Aha Patryk , juz mam upatrzone opaski do pojemniczka wspomagania |
Ha a ja to juz mam takowe z kwasówki :] Przy okazji zawiechy bedzie i to ogarniete
Matejko - 04-04-2012, 09:35
uoo spod korka oleju leci
deejay - 04-04-2012, 21:29
Pas przedni skończony , jest tak jak chciałem czyli ori mat
W wolnej chwili podczas schnięcia lakieru wyczyściłem sobie pasy przednie , bo juz nie mogłem na ten syf patrzeć , pranie wyszło elegancko Przy okazji do nowego pasa , wskoczył "zestaw naprawczy " Renault
Jeszcze tylko pucu , pucu pod maską i na tym koniec .
Tomii - 04-04-2012, 21:41
kurde lepiej niż z fabryki
Hugo - 04-04-2012, 21:57
Teraz każdy Ci powie, że bity w przód
