Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
lehu - 17-12-2013, 22:07 Temat postu: Światełka Podrasowałem trochę fabryczne oświetlenie na LED
- sufit, starczą spokojnie dwie żarówki po 3-4 ledy, dla delikatnego podświetlenie wnętrza przy otwieraniu drzwi,
- punktowe przy lusterku, tutaj zainwestowałem w 8 ledowe zarówki (4 po dwa rzędy) o barwie naturalnej - efekt idealny, mocne białe światło, zamiast słabego żółtego wcześniej.
- bagażnik, również 8 ledowe, ale trzeba trochę powyginać blaszkę, aby świeciły w dobrym kierunku - również znaczna poprawa.
Przy okazji, jak już zamawiałem to podmieniłem na LED oświetlenie tablicy, no i jeszcze kontrowersyjne światła postojowe, tutaj poszedłem w biały ciepły i aż takiej różnicy nie ma (przy białym zimnym nawet laik widzi, że to nie są poprawne żarówki) jedynie świeci mocniej (5xled), co raczej na plus. Jak dla mnie, to musiał bym trafić na prawdziwego służbiste, żeby to wychwycił
robert78 - 18-12-2013, 19:57
Podswietlenie zrobione kapletne zegary pulpit klamki przyciski szyb niebieskie podsufitka bagaznik i lampki do czytania map biale ledy efekt w opisie mojej blekitnej strzały
Batmanikus - 30-12-2013, 10:50
Zamontowałem światła do jazdy dziennej, więcej w moim temacie Carisma 1.6 silver diamond
vego041 - 01-01-2014, 16:37
http://www.fotosik.pl/pok...722ce5f77a.html
to co ja dotychczas zrobiłem przy aucie.
7ukasz - 04-01-2014, 18:40
-naprawiłem sterowanie szybami
-wypolerowałem przednie lampy
-wymieniłem zamek w tylnych prawych drzwiach
-przesmarowałem wszystkie zamki, bo tak ciężko chodziły, że nie działał centralny zamek
-naprawiłem przełącznik oświetlenia kabinowego
SHARK1979 - 07-01-2014, 13:18
Wymiana oświetlenia na LED. Przednie postojowe, tył tablica i od wstecznego czekam na resztę zamówienia
7ukasz - 07-01-2014, 19:43
Przesmarowałem wybierak przy skrzyni biegów. (przy ruszaniu lewarkiem zmiany biegów na boki, ten nie chciał odbijać. Przycinało się nie na linkach lecz przy skrzyni w skrajnych położeniach) Pomógł zwykły smar w sprayu do smarowania łańcuchów.
eve1988 - 12-01-2014, 21:21
Nowe przewody NGK i jedna fajkocewka firmy ERA(nie wiem czy dobry wybór)
7ukasz - 13-01-2014, 16:47
Rozładowałem akumulator, zrobiłem zwarcie, w efekcie czego nie działa kontrolka długich.
[ Dodano: 16-01-2014, 18:29 ]
Naprawiłem światła po tygodniu studiowania schematów, poskładałem wszystko, wymieniłem opony na zimowe, kupiłem włącznik halogenów (nieoryginalny) aby przerobić, bo oryginalny nie działa. Zamówiłem filtr powietrza i płyn do chłodnicy.
[ Dodano: 23-01-2014, 16:25 ]
Wymieniłem filtr powietrza oraz płyn pompy sprzęgła.
marcindy - 26-01-2014, 10:32
Przy -17 stopniach wymieniłem 2 najbardziej niedostępne świece żarowe!
Pod koniec pracy klucze wypadały mi z rąk, ale trzeba było to zrobić, bo już miałem spore problemy z paleniem i stawiałem zasłonę dymną po rozruchu
Batmanikus - 28-01-2014, 15:19
Z racji pozytywnego zakończenia mojego problemu ze złodziejem na allegro http://forum.mitsumaniaki...1255787#1255787 za odzyskane pieniądze kupiłem sobie olej oraz filtr kabinowy. Oczywiście wcześniej go nie miałem więc to co dziś zrobiłem to zamontowałem sobie filtr kabinowy
Niestety zauważyłem, że zniknęły mi światła podświetleni tablicy. Nie wiem jak dawno temu się to stało bo od pewnego czasu jeżdżę na dziennych i nie zwróciłem na to uwagi
kamir - 03-02-2014, 16:22
Nie dziś a w piątek wymieniony olej (Valvoline MaxLife), filtr oleju oraz olej w skrzyni biegów (Tranself).
wampir151515 - 03-02-2014, 18:08
wymianka zarowek w liczniku (biale) bo stare juz poprzepalane byly ;c
Raivik - 05-02-2014, 16:24
Dzisiaj przyszły dywaniki i obszyłem skórę na kierownicy.. Wiem troszkę OCZOJEBNA ;] ale mi osobiście się podoba a to najważniejsze, zresztą ściemnieje po jakimś czasie.
Batmanikus - 06-02-2014, 08:54
Wreszcie mam zrobione podświetlanie tablicy na klapie - pękł kabel. Mam nadzieję, że kolejne zimy będą łagodne dla tego samochodu
Dodatkowo przyszły ramki do zegarów - jutro montage
A tymczasem, ponieważ pisząc pod pod postem inni nie widzą, że coś dodaję zapraszam do zapoznania się z tym: http://forum.mitsumaniaki...1274119#1274119 (modów przepraszam za taką akcję ale potrzebuję by ktoś się w tamtym temacie o alledrogo wypowiedział)
