komarsnk - 23-09-2012, 23:48
wonsz, to nie wiem co tam masz za blachy ale rzeźba chyba była niemiłosierna Ja mam Eibachy z przodu i 195/65/R15 mi nie obciera i dużo do tego zjawiska brakuje...
Tomii - 24-09-2012, 16:43
| wonsz napisał/a: | | Nie mam, ta opona nie obciera dokładnie o nadkole tylko o blache w środku. Wytłumaczę to tak że jak jest koło lewe skręcone na maxa w lewo to wtedy obciera ta część opony co jest najbliżej prawej strony. |
A jakie masz felgi, może ET za wysokie
wonsz - 24-09-2012, 16:50
Felgi to chyba standardowe stalówki do Gala.
hilfiger - 24-09-2012, 17:31
wonsz, Obciera z dwóch stron, czy tylko z jednej? Ja miałem, taką samą sytuację, ale obcierało tylko z jednej stronie. Miałem przestawioną kierownice. Sprawdź, czy kręcąc kierownicą w lewo i w prawo robisz taki sam obrót. Powinno być bodajże po półtora obrotu w każdą stronę.
wonsz - 24-09-2012, 18:04
Z oby dwóch stron mam tak samo.
sampler - 24-09-2012, 19:49
i z obu stron obciera? Tez mam 195/65/15 i nie obciera. Pozatym nie widzialem orginalnych stalowek 15' do galanta
Marcino - 25-09-2012, 09:33
ja mam również 195/65/15 na zimę na 2 felgach z zapasu, i 2 kupiłem na forum. Nic nie obciera
Zolar - 25-09-2012, 13:03
A jak się zachowuje auto na zakrętach przy oponach 195/65/15? U mnie na letnich 205/60/15 kładzie się aż nadto więc nie wiem czy na takich zimówkach nie będzie jeszcze gorzej.
komarsnk - 25-09-2012, 14:17
| Zolar napisał/a: | | A jak się zachowuje auto na zakrętach przy oponach 195/65/15? U mnie na letnich 205/60/15 kładzie się aż nadto więc nie wiem czy na takich zimówkach nie będzie jeszcze gorzej. |
Letnie mam Uniroyal Rainexpert i na zawiasie Eibacha (tylko przód) jest miodzio (nabite na 2.5). Zimówki mam w tym samym rozmiarze - Bridgestone Blizzak i na jednym z zakrętów mało co bym drzewa nie zaliczył Ale to raczej nie wina rozmiaru tylko ogólnie charakterystyki opony.
Poza tym zimówki były nowe więc jeszcze nie dotarte i ułożone
Generalnie przy tej masie samochodu trzeba dać 2.5 atm. z przodu i 2.3 z tyłu...
wonsz - 25-09-2012, 16:25
Daje dwie orientacyjne fotki oraz jeden filmik
http://imgur.com/a/MnMBB#0
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Tomii - 25-09-2012, 16:43
nie ma mocnych, musi być coś nie tak z felgami, daj zdjęcie z boku auta, tak żeby było widać ile koło wchodzi do wewnątrz nadkola
wonsz - 25-09-2012, 17:23
http://imgur.com/a/Z1Sqy#0
Hugo - 25-09-2012, 17:33
| wonsz napisał/a: | | http://imgur.com/a/Z1Sqy#0 | Jakoś zbyt głęboko to koło siedzi.
Tomii - 25-09-2012, 17:44
| Hugo napisał/a: | | wonsz napisał/a: | | http://imgur.com/a/Z1Sqy#0 | Jakoś zbyt głęboko to koło siedzi. |
no właśnie też mam takie odczucia, ja bym zmienił nie opony ale felgi na inne z mniejszym ET,
u mnie koło 15" jest prawie na równo z błotnikiem z przodu
komarsnk - 25-09-2012, 17:49
| Tomii napisał/a: | | ja bym zmienił nie opony ale felgi na inne z mniejszym ET |
Dokładnie tak - widać, że te felgi mają inne parametry niż powinny być w Galancie.
